01.02.2009, 13:18
#1
рулевое без гидроусилителя
собственно изучая мануал в разделе "рулевое управление" обнаружил что бывают рейки без ГУ
в связи с этим вопрос, на какие модификации они ставились штатно и сильно ли влияет отсутствие ГУ на удобство управления?
у кого нибудь была возможность сравнить?
на амерских сайтах по тюнингу дсм проскакивали фотки подкапотного неслабо заряженных машинок без ГУ, я так понимаю что это сродни удалению кондишена (выкидывается много лишнего, освобождается место, удаляются элементы где потенциально может возникнуть течь, небольшое облегчение, снижение вращающихся масс и нагрузки на двигатель)
много ли мощности отбирает насос ГУ?
01.02.2009, 14:21
#2
точно ни кто не скажет но отбирать точно отбирает. Без гидрача ездить это агонь, среж себе ремень гура и зацени как это.
01.02.2009, 14:31
#3
речь не об отключении гура, а об установке рейки без гу, там нет гидроцилиндра, не нужно усилий на его прокачку вручную и другое передаточное отношение
01.02.2009, 17:21
#4
booker, У Сильвера машина без гу он ставил пейку от гаганта или еще от лансера подойдет без гу. НО на этой рейке больше передаточное отношение. Еще видел на галанте давно еще в 95 рейка потекла и человек просто выкинул гу и выкинул всю гидравлику из рейки и ездил так но руль был туговатый. Мощность он берет примерно 1,5...2 кВт.
01.02.2009, 17:34
#5
у меня есть доставшаяся по случаю рейка от галанта без гу, смотрел становится один в один, поставлю попробую
если тупо выкинуть гидравлику из рейки с гу, то должно быть тяжелее, там передаточное отношение меньше по сравнению с рейкой без гу
01.02.2009, 18:10
#6
На 1Г Base, GS и GS DOHC в первые года выпуска ГУР был опцией.
Я как-то давно видел рестайлинговый 1,8 Эклипс без ГУР. Не с удаленным, а изначально без него. Рулить жутко неудобно.
DSM выбирают сердцем
01.02.2009, 18:20
#7
в чем заключается неудобство? парковаться тяжеловато? или на скорости неудобно?
01.02.2009, 19:04
#8
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
booker, сядь в ВАЗ 2108 или в М2141 и станет все понятно )) я на М2141 наоборот се ГУР ставил когда-то  )
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
01.02.2009, 19:12
#9
booker,
Не надо им заморачиваться! Оставь этот ГУР в покое! Его можно снять если машинка у тебя сильно корчуется для драга, т.к. там почти не рулится ничего! Без него ты много лыс не вернешь, компенсируй эту потерю от ГУРа лучше по другому!
хочу снова ДСМ)
01.02.2009, 22:21
#10
ну хз, за рулем с 12 лет, начинал с родительской 24-й волги, долго на ней ездил, лет 5 или 6, на парковке конечно не айс, но только стоит слегка тронуться и на руле появляется вожделенная легкость
да и машина не на каждый день (это я про турбу, а атмо гу остается полюбому), отжечь по выходным да по ночам не маневрируя в пробках
для высокой скорости по трассе имхо даже плюс
плюс полиуретан в подвеске, жесткие пружины и аммо на пределах регулировки
01.02.2009, 22:29
#11
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
У меня на 1г американце нет ГУРа... нормально рулица... Разве что по проселкам рассекать тяжеловато а так норм... информативность при исправной подвеске отл... и зимой хорошо чуствуеш маину ездил на ГУРе не так...
01.02.2009, 23:34
#12
На старой машине опеле вектра у меня не было гура и я даже не задумывался что он очень надо, рулилась хорошо
01.02.2009, 23:47
#13
Возможно это было дело в индивидуальных настройках той машины, плюс к тому моменту я весьма привык к такой маленькой радости жизни как ГУР, но создалось впечатление весьма странной состыковки очень легкой педали газа и дико тугого рулевого. Вкупе с тормозами явно не дотягивающими до моего тогдашнего Мерса - не самые приятные ощущения на небольшой площадке с кучей народу (вечером выходного летнего дня перед центральным входом ВВЦ)  )))))
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Куплю под рулевое кольцо
mollotok |
Частные объявления по запчастям 3Si |
3 |
11.12.2017 19:36 |
3G рулевое, проблемы
Shadow |
16 |
20.04.2013 03:37 |
Рулевое
mongol |
1 |
09.04.2011 13:32 |
рулевое управление
Kirill0073 |
5 |
01.08.2010 16:38 |
Как прокачать рулевое управление?
iohan |
2 |
24.06.2010 12:49 |
