Старый 09.02.2009, 18:41   #1
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
возможно фрикционы четвертой передачи?
на трассе с включенным овердрайвом при педали в пол(коробка автомат) машина разгоняется рывками... но постепенно врубается передача и все гуд-поперла.
возможно фрикционы четвертой передачи? те, что меняются без съема коробки с правой стороны под колесом крышка на болтах?. или что-то путаю.
kariyMF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2009, 18:55   #2
Alex1985
Аватар для Alex1985
маловеровтно... еслиб были фрикционы думаю шлабы букса... хотя все может быть.... 4-фрикционы меняются без снятия коробона... снимаешь правое колесо и защитник, увидишь 4 болта крепящие чашку к акп, снимаешь ее и там находятся фрикционы
Старый 09.02.2009, 19:50   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
у меня умирали примерно с такими же симптомами
пробусовка происходила при переключении с 3 на 4. ну и если начало буксовать, то обязательно менять фрики и масло, т.к. фрики скоро сами сдохнут в любом случае, а масло с гарью
Старый 09.02.2009, 22:43   #4
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Никакой связи с 4-ой передачей нет ( прямой связи), т.к. она при включённом овердрайве отключена .
Максимальная передача в этом режиме - 3-я
Проверь и поменяй для начала масло. Если не поможет , то тогда уже клапанную сборку смотри и узел,
кикдауна... именно в режиме кикдауна траблы проявляются .. насколько я понял из описания проблемы.
GT-parts на форуме
Старый 09.02.2009, 23:45   #5
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
м-м-м.
для начала хорошо б масло слить и посмотреть, в каком оно состоянии.
если масло вонять будет, и еще в нем гадость всякая плавать будет - скорее всего ремонт со снятием коробки...
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2009, 23:55   #6
Kulma, Паша, при ВКЛЮченном овердрайве как раз 4 включена вот при выключенном четвёртой нет...
Старый 10.02.2009, 10:53   #7
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
я думаю, что смерть фрикционов это следствие (если вода не попадала), а причина где то глубже, скорее всего резинка на поршне задубела и появились утечки в гидросистеме, и в этих коробках (с учетом времени эксплуатации) фильтр фетровый менять надо, он тоже забивается и прекращается подача масла
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2009, 11:25   #8
вода в акпп не страшно,главное что б не замёрзла только.
Старый 10.02.2009, 11:49   #9
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
эмульсия в автомате - не страшно??
от нее как раз то и отлетает фрикционный материал от дисков
Старый 10.02.2009, 12:04   #10
если фрикционы бумажные
страшнее перегрев и воздух.
Старый 10.02.2009, 12:39   #11
Alex1985
Аватар для Alex1985
че за приколы??? какая эмульсия в коробке??? ребят вы чем акп заливаете?
Добавлено через 48 секунд
по поводу воды... гдет была тема о эксплуотации акп и в случае утечки масла можно заливать воду, так что.. не думаю что это страшно!
Последний раз редактировалось Alex1985; 10.02.2009 в 12:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2009, 13:19   #12
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
вода будет все смазывать и работать при 150 градусах?
удачи!
Последний раз редактировалось mishgun; 10.02.2009 в 13:20..
Старый 10.02.2009, 14:34   #13
Alex1985
Аватар для Alex1985
mishgun, это при утечке... для того чтоб доехать до места.... вода ясное дело будет выкипать и нужно подливать... суть не в этом... суть в том что вода коробку не гробит.... думаю столь примитивные законы физики знают тут все вода испоряется при +100...
Старый 10.02.2009, 15:46   #14
150 градусов?? да ну ***.. ей пиндец.
коробка работает на гидравлике+ ей нужно охлождение...
Старый 10.02.2009, 15:48   #15
Alex1985
Аватар для Alex1985
BRIAN, не .. на скоко я знаю на максимуме темпа достигает почти данного рубежа!
2G Фрикционы АКПП Турбо Gismo Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 08.09.2014 11:52
Возможно такое? АрсенЕ777КХ Общий 3Si 67 06.12.2010 00:23
Возможно ли? fastus Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 01.07.2009 19:56
Возможно ли такое???? elnur Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 29.06.2009 22:29
Возможно ли отремонтировать? Mica Стайлинг & Электрика DSM 21 06.01.2009 20:15
