Старый 19.02.2009, 09:06   #1
Introvert
Гость
Аватар для Introvert
Сообщений: n/a
На что обратьить внимание при покупке GTO
Доброго времени суток всем обитателям сайта.
Подскажите пожалуйста на что нужно обратить особое внимание при покупке Японского GTO MR (Twin turbo), мкпп ?
Старый 19.02.2009, 10:05   #2
Alex1985
Аватар для Alex1985
ЗДАРОВА!!!! ОБСАЛЮТНО НА ВСЕ!!!!
Последний раз редактировалось Alex1985; 19.02.2009 в 10:07..
Старый 19.02.2009, 13:26   #3
люди соберитесь , плиз, напишите одекватно , как на dsm faq покупки
Старый 19.02.2009, 15:23   #4
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Попробую помочь... Короче, если первичный осмотр и поездка не внушили подозрений на убитость авто, нужно ехать в какой-нибудь хороший сервис. Я, например, ездил к официальному диллеру Mitsubishi, договорился на осмотр ходовой по бумаге. А на деле с ребятами посмотрели ходовую, резинки, сальники на АКПП, на движке, где смогли, ремень ГРМ осмотрели, пыльники на приводах, подергали колеса на выявление люфтов в гранатах, посмотрели прокладку маслянного поддона на движке и на АКПП, чтобы не "сопливила". Проверить как включаются передачи (если АКПП, то должна переключаться сразу, как только установил рычаг в положение движения), Хотя если на холодной машине, возможно переключения более запоздало. На МКПП, вроде проще, проследить, чтобы не хрустела при втыкании скорости, и не проворачивался диск сцепления, (если проворачивается, значит, диск, почти истёрт) Ну и выявили несколько колхозных решений, внесённых в заводскую конструкцию. Покачать машину на стойках, для определения состояния аммортизационных стоек (не должны упираться в отбойник, то есть стучать, при качании авто). Проверить тормоза, разогнавшись скажем до 150 и резко затормозить, проверить работу АБС. Проверить электрозеркала, лампочки в салоне, фары, габариты, кондер, печку - это всё мелочи. Погазовать на машине - послушать звук мотора, должен работать ровно и вообще дать машине поработать минут 15-20. Бывает, если падает напряжение в электросистеме или какая-либо неисправность в топливной, машина может глохнуть. Открыть капот, погазовать и посмотреть не идёт ли дым из коллектора (часто бывает, после ремонта его не плотно прикручивают), не закидывает ли маслом из маслозаливной горловины, не дырявая ли выхлопная магистраль.
Можно еще проверить компрессию двигателя, но я к сожалению этим не занимался. При торможении не должно быть биения в руль - если есть, значит либо диски тормозные кривые, либо колесные диски разбалансированные, сход развал. Ну и конечно осмотреть кузов - посмотреть переднюю часть авто, состояние телевизора, зазоры между капотом, бамперами, дверьми, крышкой багажника.
Помогите советом. На что обращать внимание при покупке 3SI SGT.GARRETT Общий 3Si 37 29.09.2012 11:19
На что обратить внимание при покупке? Vladimir777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.03.2010 18:03
На что обратить внимание при покупке, помогите бывалые! Rave Общий 22 13.05.2009 11:56
При покупке, на что обратить внимание в первую очередь!? reakwonthechef Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 16.05.2008 08:32
Внимание! NEROX Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 30.04.2008 12:10
