22.03.2009, 14:59
#1
Авто: Eagle Talon 2.0
Возможно ли поставить кнопку Start-stop вместо ключа?
Уж очень мне это нравится
22.03.2009, 16:34
#2
Можно при наличии качественной кнопки и прямых рук,друг на ауди врезал,очень даже не плохо получилось.
22.03.2009, 18:14
#3
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
А как именно это осуществить. Мне очень интересно - тоже об этом думал.
Что вообще для этого надо?
22.03.2009, 18:26
#4
webspawn, вечером дам ссылку на сие устройство! цена 3500
22.03.2009, 18:26
#5
Вставил ключ, повернул зажигание - по сути все включилось. Дальше двигатель запускает стартер, а его включение можно вывести на кнопку. Как, собственно, оно выводится на управление сигнализацией при включении дистанционного запуска.
DSM выбирают сердцем
22.03.2009, 18:29
#6
в некоторых сигналках есть такая функция запуска от кнопки.
23.03.2009, 00:26
#8
23.03.2009, 00:41
#9
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
costarika,  ну не такая же откровенная китайщина ))
Более интересен вариант - нажал кнопку (именно нажал), она покрутила стартером, завелась, потом нажал эту же кнопку, она заглохла (как например на новой королле).
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
23.03.2009, 00:42
#10
Авто: Mitsubishi Carisma
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, в ней остаётся лишь бухать, грустить и верить, верить, верить.
23.03.2009, 00:46
#11
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
У меня на 2110 кнопка была. Стоило все 150р =)
23.03.2009, 01:02
#12
мне думается на базе сигнализации можно сделатьзапросто! А если она еще и с ключем меткой типа блэк бага,то можно вообще без ключа! тумблер на зажигание, и кнопку на стартер!
23.03.2009, 01:07
#13
на альтеза форуме так делали, говорят что метка гуляет типа иногда к окну подходишь и она открывается =)
23.03.2009, 01:14
#14
MadMolo4nik, Это у них метка не на зажигание, а на ЦЗ, та у Блэк Бага БТ-85 было,
А кнопку поставить нет ничего проще - можно даже микро
Все цепи от Замка Зажигания через релюшки Завести...
Но я бы поставил, как верно подметил ZEWS, метку на зажигание, т.е что бы без метки это вся фигня с тумблером и кнопкой не действовала
Проще пареной репы, и по деньгам только стоимость иммика....
23.03.2009, 01:59
#15
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
А я вот хочу на свою как в ж1 кольцо вокруг ключа светящееся. Как думаете можно воткнуть?
