Странности с мозгом?
Какая-то фигня непонятная творится... После включения зажигания может (подчеркиваю, может) начаться треск реле бензонасоса (которое в одном корпусе с MPI). Плюс к управляющей обмотке реле подходит стабильный, проверено. Пульсации идут по проводу, приходящему с мозга (8-ой контакт). Может вместо этого реле трещать реле управления вентиляторами под капотом. Иногда вместо этого идут выстрелы в глушитель -- то есть проскакивает искра..
Первая мысль была насчет земли. Проверили контакты 13, 26, 91 (это земля на мозгах) -- есть постоянно.
Следующая мысль -- хреновые +12В на питание мозгов, 12 и 25-ый контакты проверяли -- норма.
Какие будут идеи? Сдохли мозги? Или есть еще контакты по +12В и земле, которые не знаю и, соответственно, не проверял?
И последнее, в факе у нас есть распиновка мозгов 1G, а 2G у кого-нибудь есть? В доступных мануалах не обнаружил.
