Старый 18.12.2006, 20:40   #1
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Работа АБС или не исправные тормоза?
В Костроме никто не берется за мои тормоза. А дело вот в чем: Качусь с горки скорость 10км/ч, утапливаю педаль тормоза на 1см и начинается жесткая непериодичная отдача в ногу (не много напоминает работу абс), педаль при этом жесткая и дальше просто не возможно нажать. Обращался к диллеру: "Мы не знаем, попробуй заменить колодки и перебрать задний суппорт", вообщем продинамили. Колодки все новые, тормозные усилия в норме - я так езжу уже 2 месяца. Сейчас стал замечать что при резком торможении на не скользком покрытии начинает таскать то в право то в лево.
Так что не знаю тратиться на новые диски и суппорта или причина другая?
:confused:
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 10:38..
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2006, 21:17   #2
попробуй проделать то же самое с отключенной АБС. для этого надо вынуть предохранитель АБС.
если симптомы пропадут - то вероятнее всего глюки АБС. в противном случае будешь думать в другом направлении...
Старый 19.12.2006, 06:35   #3
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
у меня такойже глюк с АБС- бьет при начале нажатия на тормоз и дальше трудно нажимать(на скользкой поверхности) но бьет хаотично то несколько ударов, то вообше тишина...........
но я точно знаю, что тормозное усилие передаеться на колеса поразному...... отключаю АВС и при нажатии на тормоз сразу блокируеться переднее левое(водительское) колесо и так с юзом на одно колесо я и еду до полной остановки, со второго качка педали дело чуть получше.........(жидкость менял несколько раз, воздуха нет, это точно) у меня подозрения на главный тормозной поршень(целиндр) и на калдун(мож он гонит) шланги не дуються, правдо есть еше один рамс тормозные диски чуть кривые(гдето на 0.5 мм)
скажите мож у кого было??????
PS. видил такие же симптомы и у бэх и у руского автопрома и все они старше 7 сет. также тупо блокирует переднее левое колесо........
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2006, 10:28   #4
abk1
Аватар для abk1
главный тормозной не причем.
смотри суппорта. походу один закис и для него требуется немного большее усилие чтобы выжать. хотя странно что их не зажимает.
придется их все снимать и полностью перебирать
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2006, 11:34   #5
ПАВЛЕНТИЙ
ок, займусь этим основательно(через месяц)..... вот как только перееду жить в другой дом.........(просто там теплые подземные гаражи)....
и думал выровнять тормозные диски(на станке). у нас тут есть оч умелый человек.......
или думаю сразу от сигмы достать.............. да, скорее всего так.......ктонибудь скажет какие надо детали менять и желательно их идентифицировать по номерам или по машине(год и укзов), а я закажу их у своего друга во владике, он у меня примерно на 40% дешевле(чем канторы) привозит все что надо!!!!!
и если кому надо, то выстраивайтесь в очередь и сразу всем отправлю, предворительно обсудив все ценники!!!
Работа АБС BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 57 11.08.2016 10:25
работа дросселя ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 82 11.05.2011 18:04
неадекватная работа ДВС Pazzl Обслуживание и Эксплуатация DSM 47 10.06.2010 20:02
Работа АБС pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 14.11.2007 10:26
Работа кондиционера. beast_drc Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 31.05.2007 01:22
