Старый 12.05.2009, 21:21   #1
meteo
Аватар для meteo
Авто: MMC Eclipse 1g, D22A, 4G63
замена акпп на ручку
1g, атмо, акпп (пока) слепой
какую коробку покупать?
кто менял скиньте плз что на что поменяли
коды....
от галантов, шариотов, рвр ... подходят?
"Ищу подопытного кролика. Опытный Кролик."
meteo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2009, 21:40   #2
vagur
Аватар для vagur
На атмо подойдет любая F5M22. Я например менял на F5M221 от галанта 1.8
Старый 12.05.2009, 22:08   #3
meteo
Аватар для meteo
ага у меня стоит старый галант с двигой 4g67 ...
а ниче что с 1.8
у меня то 4g63
будет поди чутка по резвее тока сносится быстрее ... верно
Старый 13.05.2009, 01:04   #4
MaxMT
Аватар для MaxMT
http://dsm-club.ru/index.php?topic=2899.0
только фотки куда-то пропали
"Замена АКПП (Атмо) на МКПП (Турбо) (F5M33-2-SPZS)
Для начала работы советую прочитать статью от Vagur, там все подробно описано.
Далее ко всему списку З/ч потребуеться:
1. Стартер, т.к. вылет у него должен быть больше. Если со стандартным то сожрёте маховик, т.к. зацепление шестерней будет только 2мм.
2. Верхнюю защиту коробки( между двигателем и МКПП ) Можно обрезать и старую как я, но в таком случае стартер может встать с перекосом.
3. Крепление подушки МКПП (на турбовой отверстия находяться на другом уровне) Я купил от 3-го ланцера и проставил шайбы. Лучше новую в сборе - старая у меня оказалась просевшей, при заднем ходе немного бьёт
4. Купите кучу болтов на М12 шаг 1.25 разной длинны - нужны везде, крепление маховика, крепление коробки......
5. Турбовый маховик + турбовое сцепление с корзиной.
6. Также обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления - разная длинна штоков у атмо и турбо.
7. Купите смазку типа литола, смазать вал МКПП где ходит выжимной и место крепления шарика вилки.
8. Также не забудте про пружинку сцепления (крепит выжимной подшипник к вилке)
9. Датчик заднего хода ( у меня в коробке небыло )
10. 2 литра масла для МКПП Castrol Transmax Z ( очень удобные бутылки, удобно заливать )
11. Болты крепления корзины, могу ошибаться 6шт. М8х20+шайбы+гроверы
12. Болты крепления шифтера 4шт. М8х40+шайбы+гроверы
13. Подшипники для тросов шифтера (размер указать не могу, т.к. брал тросы от галанта 55)
Ещё потребуеться море терпения и какого-нибудь энерджи или крепкого кофе...
На всё потратил 4 дня..."
Старый 13.05.2009, 01:18   #5
CMEPTb
Аватар для CMEPTb
Авто: 1G NT 2.0l FWD USA
осторожно с выбором коробки ест длиныйе скорости ест короткийе, я также нечего незная помениал коробку а там короткийе скорости, совсем нетакой разгон да и скорости кароткийе...
кстате подходит от хундай соната коробка :ag: там тоже нашы движки
CMEPTb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 01:38   #6
vagur
Аватар для vagur
Блин ребят не понимаю я прикола про стартер. У меня стартер от АКПП простоял на 2х атмо мкпп и щас за милу душу стоит на 311 коробке, проблем нету.
3G Куплю ручку АКПП, бороду торпеды, фары линзованные Макс Ронис Куплю запчасть на DSM 6 22.06.2017 09:45
Куплю Ручку АКПП Андрей 003 Частные объявления по запчастям 3Si 6 25.06.2014 20:40
Замена АКПП Filaret Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 02.12.2009 14:26
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
Замена АКПП Deadmit Тюнинг DSM 5 23.03.2007 12:22
