Старый 13.05.2009, 15:32   #1
Lapabot
Аватар для Lapabot
Авто: ex G3 2.4T AT FWD (4G64 D52A 2003) USA, Toyota Mark II TOURER V. EVO 8 420
Подсветка в салоне
Вот надумал поставить диодную подсветку в ноги, так что бы работала на открывание дверей)Вчера глянул но чтото не нашол лягушки(хотел на нее закинуть...Подскажите плиз кто как выходил из ситуации)
Жить, как говорится, хорошо!
А хорошо жить ещё лучше!:cj:
L.A.P.A.B.O.T.: Lifelike Artificial Person Assembled for Battle and Online Troubleshooting
Lapabot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 15:36   #2
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
Была тоже токая мысль, только хотел от салонного света (под зеркалом)кинуть, пока руки не дошли.
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 15:37   #3
Lapabot
Аватар для Lapabot
об этом думал но чё то обламывает)))
Старый 13.05.2009, 15:59   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Очень просто...
Снимаете обшивку с задним динамиком с любой стороны, под ней увидите в арке датчик закрытия двери, в него куда нить последовательно цепляете реле обратное, на разрыв (если контакт появляется при закрытии), если нет, то просто последовательно куда нибудь в этот провод обычное реле, которое будет как бы ключом в цепи подсветки ног, при этом подсветку нужно цеплять на + аккумулятора, не забудьте поставить предохранитель в эту цепь на всякий случай...
Старый 13.05.2009, 16:07   #5
Lapabot
Аватар для Lapabot
эммм...)))в него куда нить последовательно цепляете реле обратное, на разрыв (если контакт появляется при закрытии), если нет, то просто последовательно куда нибудь в этот провод обычное реле, которое будет как бы ключом в цепи подсветки ног, при этом подсветку нужно цеплять на
Старый 13.05.2009, 16:22   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
русским языком - вытаскиваешь клемму из датчика закрытия, закрываешь все двери, если подсветка салона не гаснет - значит туда нужно обратное реле (которое при подаче на него напряжения - закрывается), если подсветка сразу гаснет и на приборке не горит, что открыта дверь - то обычное реле, которое при подаче на него напряжения - открывается))))
На самом деле спросите любого знакомого электрика - всё сделают и объяснят, работы там на минуту.
Главное узнать какое напряжение там на этом датчике, чтобы подобрать нужное реле и всё...
Последний раз редактировалось Shadow; 13.05.2009 в 16:30..
Старый 13.05.2009, 16:23   #7
Lapabot
Аватар для Lapabot
спасибо)))вопрос снят с повстки дня))))))))
Старый 13.05.2009, 19:56   #8
FBI
Аватар для FBI
Авто: BMW Z4 3.0si Roadster
Странно на Себрингах и Стратусах купе лампочки в ногах стоят и работают на открытие. Думал на эклипсах тоже.
Тюнинг нельзя закончить! его можно только остановить!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z4/z4_e85/fbi-ssc/
FBI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 20:02   #9
nikita_mesi
Аватар для nikita_mesi
Авто: eclipse g3-3,0 АКПП-разбит
FBI (SEBRING COUPE), на эклипсах сэкономили)))
nikita_mesi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 20:58   #10
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
FBI (SEBRING COUPE), а в каком конкретно месте они стоят, расскажи плиз чего там ещё по подсветке салона)))
Старый 13.05.2009, 21:31   #11
FBI
Аватар для FBI
Там вобщем 2 крепления под цоколь, тот что в ноги водителя находится за консолью (бородой), а тот что пассажира справа снизу под бардочком, лампачки там стоят я заменил их на диоды, работают на открывание дверей, независимо от потолочной люстры.
Старый 14.05.2009, 15:30   #12
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Сообщение от nikita_mesi Посмотреть сообщение
Не на всех...
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2009, 14:19   #13
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
вово на Г2 тоже неэкономили
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2009, 17:45   #14
KuzmenkoFFF
Аватар для KuzmenkoFFF
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Прочитал всю тему почти до конца не мог понять где сэкономили а только в конце увидил что говорим о Г3
если мощность двигателя измеряют в лошадиных силах,
то, вероятно, расход топлива нужно измерять в лошадиных дозах
KuzmenkoFFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2009, 17:59   #15
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
Shadow, сижу и не понимаю.. зачем там реле ?? я бы сделал так:
+ с предохранителем на +12 вольт, а минус от лмпы внедрить как раз к концевому выключателю двери. и все. зачем придумывать что-то лишнее, или я в чем-то не прав ?
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Лампочка джеки чана(Чек) +подсветка в салоне. Bartlers Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 27.11.2015 12:45
3G подсветка ног в салоне, нужна консультация DEeMoNNN Стайлинг & Электрика DSM 16 16.05.2013 11:13
свет в салоне chekk Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.05.2012 16:39
Страшный гул в салоне Firol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 08.07.2011 00:46
о салоне.. SR_HighLive Стайлинг & Электрика DSM 22 30.05.2009 02:32
