Старый 03.06.2009, 01:54   #1
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Не крутит стартёр, помогайте.
Машинка стояла полтора месяца в гараже, за это время сел АКБ, я его зарядил.
Пытаюсь заводить, а стартёр то и не крутит... При повороте ключа в положение старт слышно как крутится бензонасос.
Помогайте, скажите куда в первую очередь смотреть, как можно стартёр на прямую к АКБ подключить да проверить прежде всего жив ли он сам. где та самая релюшка которая которая стартёр замыкает находится?
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2009, 02:07   #2
Shom
Аватар для Shom
Авто: был Stealth...
попробуй с толкоча завести, прогреется может заработает
Shom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2009, 02:23   #3
BigFoot99
Гм, это трабл, машину из гаража хрен вытолкаешь, пока стоит вопрос диагностики, если ничо не поможет, ну чтож - буду толкать.....до сервиса
Старый 03.06.2009, 10:29   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
BigFoot99, постучи не сильно по втягивающиму мож оно залипло. и провода на стартере зачисти, мож окислились.
Старый 03.06.2009, 10:40   #5
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
реле могло окислится... у меня два раза уже так было. вытащи его, контакты почисти. предохранитель проверь. на крайянк вытащи его, замкни силовые контакты куском провода, посмотри закрутится или нет.
Старый 03.06.2009, 13:40   #6
BigFoot99
Значиться так, сегодня вытащил релюшку и подал питание на силовой контакт втягивающего реле - НИЧЕГО не щёлкает и даже не искрит, видимо полный обрыв или не контакт где то.
Верно ли я понимаю что контакт с релюшки идёт на прямую на втягивающее?
Сверху до стартёра не добраться, верно? А снизу актив аэро мешает.
Старый 03.06.2009, 14:45   #7
magusorel
Авто: -
да, с релюхи провод напрямую должен идти..
Старый 03.06.2009, 21:07   #8
Shum
Аватар для Shum
Кирилл, а с какого перепуга у тебя что-то там "оборвало"? Скорее всего простое окисление. Своё втягивающее я перебирал, там никаких сложностей.
Старый 04.06.2009, 02:17   #9
BigFoot99
Игорь, так вот если окисление, то где? яж подаю напряжение прямо на втягивающее, а там ведь контактов уже нет... если бы пятаки окислились то втягивающее хотя бы просто щёлкало
Старый 04.06.2009, 02:29   #10
Shum
Аватар для Shum
Оно у нас весьма хитрое, ты уверен что правильно подаёшь напряжометр? По опыту разборки: провода внутри сравнительно толстые, вряд ли они совсем откисли...
Старый 04.06.2009, 03:22   #11
BigFoot99
ну вроде правильно, сфоткаю если руки дойдут - покажу куда и сколько тыкаю
Старый 04.06.2009, 09:22   #12
magusorel
Авто: -
я заметил в проводке 3000 многие вещи управляются минусом.... а плюс подключен постоянно. не лазил к стартеру, но надо проверить есть ли плюс на реле (ну или минус)... а то мож замыкаешь силовые провода, а там и нет нифига...
Старый 04.06.2009, 13:41   #13
BigFoot99
да я на прямую на АКБ замыкал, релюха в общем работает, потому как если бы релюха не работала то бы и бензонасос не крутил.
Старый 04.06.2009, 14:08   #14
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Проверь сначало контакты на батарее АКБ, + и - , пошатай провода основные, может просто контакт плохой с батареей.
За 1.5 месяца батарея не должна разрежаться, езжай к электрику, смотрите потребление тока при полностью выключенных всех потребителях.
Старый 04.06.2009, 17:07   #15
magusorel
Авто: -
BigFoot99, тестером проверь, есть ли постоянный + или - на одном из силовых проводов реле. соответственно на втором не должно ничего быть, он идет к втягивающей. если у тебя на обоих силовых проводах пусто, тогда искать в районе предохранителя, если не пусто - снимать стартер.
реле работать будет, даже если на силовых ничего нет. так что еще не факт что если оно щелкает то проблема не здесь.
если контакт плохой с батареей во время завода вся тухнет, но щелчек стартеры слышен.
потребление тока при выключенном зажигании тут не при чем. акб-то надеюсь заряжен?
Последний раз редактировалось magusorel; 04.06.2009 в 17:16..
2G пропало зажигание, помогайте Tooorig Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 13.05.2017 17:22
2G КУПЛЮ РАБОЧИЙ СТАРТЁР A_Ray Куплю запчасть на DSM 8 30.12.2015 12:45
Москвичи помогайте! MaxShush Общий 14 29.10.2013 01:02
!!!!ребята, помогайте!!! Moskito Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 21.05.2009 03:00
