Старый 17.06.2009, 19:55   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Шумит 1-ая передача.На что стоит обратить внимание?
В общем не приятно сидя в машине слушать звук 1-ой передачи начинает надоедать...
Что нужно менять при снятии коробки дабы избавиться от шума(так как запчастей в москве нету -хотелось бы заказать за ранее,или стоит снимать зимой и заказывать тогда же (когда машина зимой стоит) смотря по месту уже???)В общем даже не знаю с чего начать?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 17.06.2009, 21:17   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
прочитал вот эту тему но не понял коробка шумела постоянно или на определенных передачах http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...33-2-nqzs.html
Старый 17.06.2009, 21:31   #3
ETalon
Аватар для ETalon
ИМХО,подшипники на валу,но на самом деле надо разбирать и дефектовать
Stainless heart & Forged mind
Старый 17.06.2009, 21:35   #4
neo
Аватар для neo
Brodyaga, я на днях менял все подшипники коробки (через экзист заказывал пришли в течении недели )
какого рода шум?
вероятнее опорные подшипники первичного вала, но все зависит от вида шума
Старый 18.06.2009, 00:00   #5
макар
Аватар для макар
в первую очередь летят подшипники первичного вала - но могут быть и нюансы...вскрывать однако надо...
Старый 18.06.2009, 00:35   #6
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ну шум такой
-Начинаешь набирать обороты ,тапка в пол, даже не шум а жужжание типо жжжж---ж-ж
-Включаешь вторую и хоть в пол хоть не в пол(но если на второй быстро набираешь обороты,и быстро сбрасываешь газ,машина начинает сбрасывать обороты , то звук когда машина начинает тормозить "вигателем" приблизительно такой же)
Что самое интересное что остальные передачи протсо идеально работают ни звуков ни шума не выключает не вырубает -думаю просто может масло сменить на минералку?
Последний раз редактировалось Brodyaga; 18.06.2009 в 00:38..
Старый 18.06.2009, 11:28   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
это подшипник первички, и не чего ты с ним кроме замены не сделаеш, а со временем это жужание будет только увеличиваться!!! у паренька на хонде тоже самое чего уже только не делали и масло меняли и присадки лили толку ноль, сталось только солидола туда набить!!!
Старый 18.06.2009, 12:07   #8
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Sashok4, подшипник первичного вала?И из за этого шумит лишь онда передача 1-ая?
Добавлено через 6 минут
Это тот что под номером 22008V ?
блин чего то там много подшипников
Последний раз редактировалось Brodyaga; 18.06.2009 в 12:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2009, 12:09   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
Brodyaga, да в начале у него было только на первой а сейчас все крехтят!
Старый 18.06.2009, 12:16   #10
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Sashok4, может он без масла ездил совсем?Ну связь между подшипниками то?
Старый 18.06.2009, 12:21   #11
Sashok4
Аватар для Sashok4
нет ездил с маслом, стало кряхтеть решили сменить не помогло и оригинальное лили и с большей вязкостью, толку от этого ноль!!!
Старый 18.06.2009, 12:31   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Sashok4, если уж лезть то что менять или снять и смотреть по месту?(просто проблема лишь в 1-ой передаче а переключаешь на 2-ую и как по маслу)
Добавлено через 38 секунд
Или может пока не заморачиваться и ездить
Последний раз редактировалось Brodyaga; 18.06.2009 в 12:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2009, 12:32   #13
neo
Аватар для neo
Brodyaga, хороший стук он наружу выйдет! так что не заморачивайся
Старый 18.06.2009, 12:50   #14
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
всегда, с ростом оборотов гул только усиливался, проблемы начались в межосевом
Старый 18.06.2009, 13:15   #15
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
costarika, ну мну не всегда ,думаю стоит сменить масло и посмотреть будет ли какая струшка в масле или нет а потом думать...
На что обратить внимание при покупке? Vladimir777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.03.2010 18:03
Вопрос по MMC GTO! Шумит ступица, мотор. RoLeXX85 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.02.2010 19:31
На что обратить внимание при покупке, помогите бывалые! Rave Общий 22 13.05.2009 11:56
При покупке, на что обратить внимание в первую очередь!? reakwonthechef Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 16.05.2008 08:32
Шумит ГУР FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.03.2008 13:39
