Старый 28.12.2006, 10:23   #1
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Проблемы после смены шестерни распредвала
Вобщем нашел я свою звезду в ДСМ гараже. Щасливый паехал к знакомым перцам на установку.
После установки мне сказали что у меня погнуты клапана (и симптом - машину калбасит на холостых (точнее мотор). Када жму на газ все сразу ок становица. Никакого стука при работе двигателя нет, только слегко еле слышно цыкает. И паэтому есть сумнения что клапанам хана.:mad:
В соотвествии с этим есть несколько соображений:
1. Криво выставлено зажигание.
2. Отошла свеча(и).
3. иное... (вот тогда жопа)...
Прошу высказать свои мнения кто с этим сталкивался.:eek:
изменён заголовок на более одекватный
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:53..
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2006, 10:28   #2
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
проверь компрессию - если клапана хоть чуть-чуть погнуты - компрессии не будет!
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2006, 10:54   #3
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
Щасливый паехал к знакомым перцам на установку..:eek:
Чего устанавливал?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 28.12.2006, 10:55   #4
Борис
Аватар для Борис
Звезда распред вала (левая). Забыл написать))) Она сцука рассыпалась.
Старый 28.12.2006, 11:01   #5
Drago
Аватар для Drago
Угумс... а ремень грм снимали? мож балансировочные валы не правильно поставили...хотя это врятли.
Компрессию померить нужно полюбас. Она скажжет правду=). Если разрывало звезду, 95% клапана с поршнями встречались...
421hp (2010)
Старый 28.12.2006, 11:14   #6
Борис
Аватар для Борис
Возможно и такой вариант что встречались)). Хочеца надеяца на лучшее. Т.к. НГ впереди и мутить запчасти хер знает када возможна буит.
Произошло все так: еду 50 км/ч, вдруг машина патихоньку останавливаца начала, встал (заглох), вскрытие показало что кусок звезды рассыпался и отвалился, паэтому продолжала ли какое то время вся конструкция работать не известно. (вобщем не звезда, а штурвал самолета палучился)))))
Старый 28.12.2006, 11:53   #7
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
если бы не правильно их установили, то было заментно на оборотах от 2500 до 3000
никак не холостые...имхо
Старый 28.12.2006, 11:58   #8
Борис
Аватар для Борис
2 Costarika
Тогда с чего колбасит именно на холостых?
Старый 28.12.2006, 12:31   #9
я могу сделать только предположение
в том же самом гараже проверить все метки и выставить стробоскопом зажигание
понятие "колбасит" откровенно говоря расплывчатое, а может холостые просто заниженные
"только слегко еле слышно цыкает" - дык может может звук от гидрокомпесаторов
Старый 28.12.2006, 12:40   #10
Борис
Аватар для Борис
Я все панимаю. И спрашиваю предположения, чтобы были варианты для поиска.
Посоветовался ща на работе еще. Говорят что скорее всего на пару зупцов прокрутили звезду.
Колбасит- двигатель интенсивно дергается из стороны в сторону. В салоне ощущения как будто по мостовой едишь. Такая фигня тока от 500-1000 оборотов.
Последний раз редактировалось Борис; 28.12.2006 в 12:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2006, 18:38   #11
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
У меня был ремень на 1 зубец сдвинут - на холостых колбасило, а потом ехало, но с провалом сильным до 3-х тыс.
А еще могли на 180 балансир перевернуть - тоже колбасить будет.
но 1-м делом компрессию - если клапана чуток достали - то ехать будет, но плохо. они гнутся легко
а т.к. пол звезды не было - такое вполне вероятно
Старый 28.12.2006, 22:42   #12
Борис
Аватар для Борис
Ощущение что ремень действительно на зубец, а мош и 2 сдвинут. Очень похоже. Возможно кстати что свечу залил...
Кароче, машину на прикол... В субботу все узнаю, млин....
Старый 29.12.2006, 11:13   #13
Drago
Аватар для Drago
Проверь все метки, и ПОМЕРЯЙ компрессию. все станет ясно. че в догадки то играть?
421hp (2010)
Старый 29.12.2006, 11:56   #14
Борис
Аватар для Борис
2 Drago
Ты прав. просто для себя наметил путь поиска и способы решения проблемы благодаря советам))))
Старый 05.01.2007, 18:26   #15
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Что в итоге оказалось?
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Проблемы после замены расходников Chubik Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.06.2014 20:36
Музыка - проблемы после установки. terrestrial Стайлинг & ЗВУК 3Si 13 15.05.2014 16:39
2G Проблемы после свапа с АКПП на МКПП. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 16.01.2014 20:42
не подает признаков жизни после смены мотора Eclipse III D30 Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 24.01.2012 16:15
Проблемы после капремонта AlexGalant Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 05.08.2010 11:28
