а какой код у турбовой?
Добавлено через 22 минуты
Eclipse 2,0 L; L4 (Turbo) 1991-98 FWD 4 F4A33-1
она?
Добавлено через 4 минуты
и что из этого понадобится?)
Код: Наименование: Цена: Заказ:
31A-175F БЛОК СОЛЕНОИДОВ (№ MD754832) 8665 р.
63001 ВТУЛКА НАСОСА 79- 205 р.
K63901F ВТУЛКИ ( К-КТ) 88- 1665 р.
63700A ЛЕНТА 91- КИКДАУН 330 р.
63920L НАСОС Б/У 6750 р.
13734A ПРОКЛАДКА НАСОС/КОРПУС 91- 165 р.
13722BF ПРОКЛАДКА ПОДДОНА 14 БОЛТОВ 160 р.
13722AX ПРОКЛАДКА ПОДДОНА 87- 13БОЛТОВ (КРОМЕ A4A-F1) 120 р.
13722BS ПРОКЛАДКА ПОДДОНА 91- 14 БОЛТОВ 120 р.
63964B ПРУЖИННЫЙ ДИСК 91- ЛОУ/РЕВЕРС 725 р.
OK63J/TRR РЕМКОМПЛЕКТ (ОВЕРОЛ КИТ) 91- ТРАНСТАР 4450 р.
OK77PV РЕМКОМПЛЕКТ (ОВЕРОЛ КИТ) 91-99 4135 р.
OK77N РЕМКОМПЛЕКТ (ОВЕРОЛ КИТ) 91-99 (2WD) 2690 р.
42750-03 РЕМКОМПЛЕКТ - Manual Valve, KM Series 4-Speed 0 р.
108753 СТАЛЬ ( К-КТ) 91- 2095 р.
63752G СТАЛЬНОЙ ДИСК 20/140ММ/1.0 ЛОУ/РЕВЕРС 120 р.
63751C СТАЛЬНОЙ ДИСК 24/ ММ/ 91- ФОРВАРД 120 р.
63751D СТАЛЬНОЙ ДИСК 24/105ММ/3.1ММ 91- ДИРЕКТ 150 р.
63757 СТАЛЬНОЙ ДИСК 25/125ММ ОВЕРДРАЙВ 91- 85 р.
63751E СТАЛЬНОЙ ДИСК 26/104ММ/2.1 91- ДИРЕКТ 180 р.
63751F СТАЛЬНОЙ ДИСК 26/111ММ/1.9 91- ФОРВАРД 150 р.
63800D/MET ФИЛЬТР 91- МЕТАЛЛ 355 р.
63800D ФИЛЬТР 91- МЕТАЛОПЛАСТИК 385 р.
63750C ФРИКЦИОН 42/137ММ ФОРВАРД 91 150 р.
63760C ФРИКЦИОН 54/158ММ ЛОУ/РЕВЕРС 165 р.
108752 ФРИКЦИОНЫ ( К-КТ) 91- 2545 р.
Добавлено через 14 минут
сцуко автомат то крутит теперь до 6900 оборотов... и вот после таких вот крутилок начинает тупить... пока не крутишь все замечательно...
