Старый 06.01.2007, 22:21   #1
arhi
Аватар для arhi
Вопрос по АКПП
Что-то поискал-не нашел, мож у кого было, кто подскажет...
На холодной коробке задняя передача включается мягко, без рывков. Стоит маслу прогреться-при включении происходит мощный рывок(если не держать тормоз то примерно на половину метра). Если при переключении с режима D на R подержать пару-тройку секунд на N - рывок становится менее сильным. Пробуксовок никаких не замечено. Масло менял недавно, уровень в норме...
Smoke & Fly
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:51..
Старый 07.01.2007, 01:22   #2
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
У меня рывки на заднюю бывают только когда машина стойт на уклоне. Когда машина просто стоит на ровной поверхности и не имеет склонности катиться тогда вкючается всеномально.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2007, 06:00   #3
alex
Аватар для alex
небольшой удар это норма, через нейтраль лучше не включать,а так диагностика выдаст ошибки- 7444779 бесплатно, зовут чела Дэн, скажи от меня, и что то я ничего про замену фильтра не вычитал и проверку уровня жидкости по правильному- на ф4а22 и 33 это делают на нейтрали - на щупе две метки- холодная-низ и полн прогр- примерно 8 км пробега
а так бушь мя видеть- дашь подергать- скажу
Старый 07.01.2007, 06:25   #4
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
гидрач!
умирает скорее всего...
когда задняя без рывка - хана коробке!
Старый 07.01.2007, 15:37   #5
arhi
Аватар для arhi
Alex спасибо! фильтр менял, масло мерял как надо. После праздников звонить буду! То что должен быть небольшой удар слышал, и когда по весне давал тебе прокатиться , ты говорил что всё О'К. Тока сейчас удар стал сильнее и интересует почему на холодную нормально, а на горячую долбит...
Smoke & Fly
Старый 07.01.2007, 16:44   #6
alex
Аватар для alex
масло расширяется, есть такая хрень- шифтовая плата, поленившись поменять которую, мне по второму разу автомат, правда за свой счет, перебирают
так вот ,маленькая песчинка, попавшая в кланан этой платы, может вызывать неправильное включение паетов фриков
попоробуй- у тебя при сталл тесте, только делай не более секунды, тахометр стоит гдет на 2200 или растут обороты
сталл тест- удерживаем левой ногой тормоз (сильно), правой газ- лучше делать не у стенки начинающим
Старый 07.01.2007, 16:57   #7
arhi
Аватар для arhi
Сталл тесту меня ты учил - попробую, посмотрю...
Smoke & Fly
Старый 07.01.2007, 17:11   #8
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
C драйва на заднюю переключаться только через нейтраль на наших коробках..
С задней на драйв можно переключаться без задержек на нейтрали..
В коробке действуют еще некоторые инерционные силы, который при резкой остановке и дают толчек, если переключаться через нейтраль, то все что вертится тормозится тормозной лентой и ощущается слабый толчек, только от сцепления фрикционов..
Не мучте коробку просто примите как правило, что переключаение на R только через N с задержкой в N не менее секунды.
С R на D можно переключаться без нейтрали.
То, что хотябы присутсвует ограничитель на R (без кнопки не включается) уже говорит что включать можно только с нейтрали. Однако D можно включать и без нажатия кнопки, соотвесвенно из R в него так же безболезненно переходить как и из N.
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2007, 19:00   #9
alex
Аватар для alex
мои источники информации грят немного иное- чем меньше операций задается автомату, тем, соответственно, больше ресурс- при включении нейтрали после д как раз и происходят добавочные операции
единственное что не стоит делать это включать передачу даже при небольшом движении авто- многие, как я замечаю, поспешают
а так уточню у профи - может, пора меня перепрошивать
Старый 07.01.2007, 22:18   #10
Johnny Kor
Мозги коробки отрабатывают сигнал переключения с селектора с небольшой задержкой, но на нейтраль скидывают без задержки, это опять же подтверждает, что даже если очень быстро переключиться с драйва на R то всеравно произойдет соскакивание на нейтраль на доли секунды. Почему не дать механизму работать нормально? и не дать остояться секунду в нейтрали если ему это необходимо, ведь он сам говорит об этом когда рывки пропадают если использовать нейтраль в промежутке..
А по поводу того, что чем меньше переключений, тем лучше это прописная истина и с ней не поспоришь, но тут не тот случай немного. Имеются ввиду переключения в одном направлении тоесть повышающая или понижающая передача.. т.к. количество этих переключений можно сократить при определенном стиле езды, но вот колличество переключений D > R > D не сократишь особо, Не будешь же ставить машину на нейтраль когда упрешся в стену и откатывать ее толкая? лижбы не включать лишний раз передачу.
Вобщем утверждение по поводу колличества переключений верное, но не надо доводить его до абсурта ;-)
Да и вообще в эксплуатации машины с автоматом надо расчитывать на траты по содержанию автомата в том числе и периодической замены расходников (фрикционов).
Да и за то время сколько вас возит машина от одного ремонта до другова, можно несколько раз заработать на новую коробку.. так что надо просто быть готовым к ремонту морально.
Я абсолютно готов к ремонту чего угодно в любой момент.. может по этому у меня в течении почти года эксплоатации ничего не ломается ;-)
Старый 08.01.2007, 10:53   #11
На 100% согласен с выше написанным!
Старый 01.10.2010, 23:50   #12
Z.O.O.
Аватар для Z.O.O.
Авто: Eclipse IV 2.4 GS МКПП 4G69 2006г
АКПП
Привет, всем!Появилась такая проблема, при включении задней передачи или DRIVE появились провалы в оборотах, из-за чего автомобиль дёргается.На нейтралке или PARKING работает ровно.
Z.O.O. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2010, 01:55   #13
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Из за перегрева двигателя скорее всего. Был такой косяк летом в пробках. И после активной езды.
При переключениях машину дергает? Если да - однозначно перегревается масло в коробке ещё. Я вылечил повышением минимальных оборотов холостого хода в режимах драйв + драйв с кондиционером.
Проблема ушла.
А вообще по логгеру следил - провал оборотов идёт с повышением температуры впускного воздуха, поэтому посмотри на всякий случай состояние воздушного фильтра.
Добавлено через 40 минут
Поправочку внесу - только если на горячую такое...
На холодную как правило всё включается очень быстро и даже иногда без рывков, металлического шелеста и т.п. Если так - то описал я то.
Если и на холодную такое - проверяй уровень масла, пахнет ли гарью, цвет масла.
Добавлено через 22 секунды
А ещё может быть из за охлаждения забитого на радиатор коробки!
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 02.10.2010 в 01:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2010, 16:52   #14
kolobok177
Аватар для kolobok177
Авто: G3
Проблема с АКПП
Всем привет
вообщем такая ситуация : имеется эклипс 3его поколения, работает как часы всё ок !
стоит только перевести ручку АКПП из режима паркинг в режим заднего хода или в режим драйв появляется какое-то посвистывание. Масло в АКПП не регулировал! уровень вроде в норме. Машина обслуживается только в Ато-Тике, их диагноз как сказали вроде бублик, возможен ли свист подшипника в бублике? или его та нет вообще?
сказали что сколько они обслуживали такие моторы и коробки, проблему эту они видят первый раз!
на поднятом автомобиле посвистывание идёт строго в колоколе коробки, между маховиком и коробкой!
посоветуйте что можно сделать и может кто сталкивался с такой проблемой! на режиме нейтрали посвистывание не наблюдается, подушки двигателя и акпп в норме i need you help :confused:
kolobok177 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G вопрос по акпп maincool Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 20.05.2019 17:52
Вопрос по АКПП GTO 4WD Silver Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 19.01.2017 11:00
Вопрос по акпп. Help Fantom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 18.05.2016 06:08
Вопрос по АКПП fub Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.02.2010 10:55
вопрос по АКПП PKatrin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.10.2009 13:54
