Старый 28.07.2009, 11:03   #1
FILosof
Аватар для FILosof
Авто: eclipse2
СВАП А420 - 4g63T
Собственно проблема. двигатель приобретен. Финансы готовы.Перерыв весь форум к сожалению не нашел никакой конкретики, что конкретно необходимо заменить кроме двигателя и КПП. Нашел лишь что должна быть другая подвеска и рулевая рейка. Но понятие передней подвески абстрактно, что конкретно в ней нужно заменить? Полностью ли меняется рулевая рейка или ее отдельные механизмы? Будет ли все это работать на мозгах от двигла с автоматом?
Вопрос по КПП: keanu продает вот такой коробас:
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...ka-f5m332.html
в чем заключается гемор в ее установке и кто нибудь повторял данный подвиг?
Тормозная система при свапе остается прежней или нет?
Что делать со старой проводвой и электрикой? что из старого остается? Видел что подобные работы проводил Пиппен, но достычаться до него не смог, а конкретики нигде не написано.
Планирую потратить еще 100р на свап включая стоимость коробки, Кто сможет помоч запчастями - буду крайне рад. необходима Мкпп, сцепа, фронтальник, маховик, блоуофф, и еще куча запчастей о необходимости которых я пока еще не знаю.
Собственно вот и все вопросы пока что, очень рассчитываю на вашу помощ ибо надоело уже ездить на машине жены.
заранее спасибо, с уважением, Николай.
FILosof вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2009, 11:16   #2
Xamyt
Аватар для Xamyt
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A 1999) USA
http://www.dsm-club.org/forum/bortov...t-fwd-jap.html
http://www.dsm-club.org/forum/obsujd...tml#post102275
Вот он делал своп 420а на 4g63.Почитай что он там менял и если что то не понятно,то спроси в личке
Последний раз редактировалось Xamyt; 28.07.2009 в 11:17..
Xamyt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2009, 11:22   #3
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
FILosof, вроде ты никуда не стучал))) Меня Марат недавно спрашивал, я привожу пост из лички:
Привет! Слушай, по лонжеронам по моему без вариантов, только переваривать. Я бы взял всю морду от турбо и вварил бы морду, так проще, потом не хватает кучи отверстий технологических и т.д. ПОдрамники разные, То есть они одинаковые, отверстия под подушку тоже зеркально, можно попробовать насверлить, балка продольная зеркальная, выемка под коробку с другой стороны, главное, во что упёрся мой свап в конце, это нежелание электриков переложить салонную проводку, фишки вроде как стыкуются,но нифига оно не работает! ПРоводку однозначно целиком, приборку тоже) Такие вещи как бачки, тормоза, сцепление(главный цилиндр), гур, одинаковые, там по месту надо смотреть что ещё. Конечно, лучше иметь хотя бы морду донора рядом. Мог что-то забыть
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2009, 11:33   #4
FILosof
Аватар для FILosof
Авто: eclipse2
я бы сам с удовольствием имел морду донора ))).
отсутствие креплений. технологических отверстий не смущает ниразу, у мастеров очень большой опыт СВАПА вещей которые для этого не предназначены. По поводу проводки понял. Вопрос, зачем менять приборку и переваривать лонжероны? что конкретно из подвески нужно заменить, а что оставить либо переделать?
Кто сможет помочь по остальным вопросам и с запчастями?
Последний раз редактировалось costarika; 28.07.2009 в 13:39.. Причина: оверквотинг
Старый 28.07.2009, 11:52   #5
Pippen33
Аватар для Pippen33
Теперь по твоим вопросам: кто тебе сказал, что меняется рулевая рейка и подвеска??? Бред
Посмотри на свои лонжероны, а потом глянь на зеркальные от 4g63, один ровный другой с выемкой под коробку, нифига у тебя не станет просто так+технологических отврстий очень не хватает! Крепление боковых подушек тоже зеркальные. Дальше Проводка, меняй всю! У меня машина после танцев с бубном в течение 2х недель завелась в аварийном режиме. После того как переложили салонную часть(которая в принципе стыкуется) завелась и готова была ехать, всё работало, ни на что не жаловалась. Сразу продумай что с кулером будет, я бы поставил сразу фронталку. Радиатор, не помню, у меня такое ощущение, что не подходит. Привода могут подойти, визуально почти одинаковые. тормоза, гидроусилитель и прочая лабуда одинаковые. Напиши, что кроме двигателя у тебя есть! И делай много фото, я не делал и теперь жалею, всё приходится объяснять на пальцах
Добавлено через 15 минут
П.С. будешь переваривать лонжероны, подумай об усилении моторного отсека на будущее. и давай тогда делать тему в фак) П.П.С. когда завели с салонной проводкой от 420а приборка показывала какие-то показания из космоса и работать в вобщем-то отказывалась. Не помню ещё про выхлоп, по идее его подгонять нужно, как минимум даун пайп, а дальше состыковывать. Я по моему уже писал в клубе. Если бы знал как это будет и во что выльется, то свап не делал бы))) Ещё очень большой проблемой для было абсолютное незнание машин на тот момент и херовые мастера, мне кажется, если бы это делал бы человек со знанием(например Кирилл Hardwarest) всё было бы в разы проще! Возможно некоторые траблы включая лонжероны и проводку можно обойти. П.П.С. у меня есть блоу-офф, отдам тебе недорого(в личку) и мелочь всякая. договоримся
Последний раз редактировалось Pippen33; 28.07.2009 в 11:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2009, 12:54   #6
FILosof
Аватар для FILosof
Авто: eclipse2
Сообщение от Pippen33 Посмотреть сообщение
как ни странно откопал тут на сайте. Весь ресурс перерыл от и до. скорее всего под понятием подвески имелось ввиду замена подрамника.
По поводу темы в FAQ поддержу, такие вопросы возникают постоянно тут, да и объем работы предстоит колоссальный. Фото того что есть выложу на этой неделе. Скажу лишь что четыре месяца назад был куплен двигатель клипсовый со всем навесным и много чего из подкапота шло к нему в придачу. на настоящий момент машина полностью разобрана за исключением передней панели и тормозной системы. Обнаружилось что поддекала трубка кондея на правом стакане, в результате мы имеем сквозную ржавчину динной семь сантиметров и шириной 0.4 см, после осмотра кузова не было выявлено отклонений от заводских швов и заводсвой сварки по периметру. Т.е. машина не билась вообще, рад что хотя быкузов не устал. история машины такова(99г.в.) что после прибытия из америкосии в 2005г в следствии неоднократных поломок двигателя ездила она суммарно максимум полтора года.
Еще один вопрос по ходу: Кондей остается тот же? я имею ввиду делати его стыковки с двигателем.
кулер, конечно буду ставить сразу фронталку так как чувствую что под капотом и так будет бардак.
Очень интересует вопрос блока управления. Есть мысль построить его на январе либо аббите. Есть ли для ДСМ реальные мозги на которых можно самостоятельно строить карты кроме мотека? если уж один хрен менять приборку есть идея воткнуть от ЭВО были ли эксперименты на эту тему?
Вопрос по КПП так же остается открытым
Коробка F5М332
по поводу усиления моторного отсека, хочу усилить каркасной рх трубой. В общем сделать вариацию на тему раллийного переда дабы в будущем забыть о теме усиления и проварки кузова вообще.
Добавлено через 27 минут
в догонку: стыкуются ли с двиглом топливные магистрали? как я понимаю бензонасос должен быть земенен на более мощный?
Последний раз редактировалось FILosof; 28.07.2009 в 12:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2009, 12:54   #7
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
FILosof, .выдыхай. колхозить не вариант. Переварка итд.
Тупо закажи половинку авто и привари её.
Проводка не проблема. По крайней мере для меня.
Второй вариант трубный каркас. Сделаю рагульно, я тебе не завидую . Сделают круто, дешевле морду привести.
Старый 28.07.2009, 13:01   #8
FILosof
Аватар для FILosof
Авто: eclipse2
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
по поводу выдыхай и колхозить, я не понял к чему конкретно из моих слов это относится, так как я много чего написал. ))))
я бы давно заказал половинку, но не нашел где и порядок цен и сроков мне тем более не понятен. Да и ездить с мордой привареной от другого автомобиля у меня желания нет, разве что каркас с усилением моторного отсека ставить.
Я просто пока еще не догоняю, если там проблема только с одним лонжероном и технологическими отверстиями, так нафига всю морду отрезать? если можно сделать отверстия и переварить один лонжерон усилив все легкой каркасной трубой.
просьба не пинать, так как я вижу что просто не догоняю ваших мыслей и недооцениваю масштаба работ по металлу.
Старый 28.07.2009, 13:09   #9
Pippen33
Аватар для Pippen33
Морда однозначно проще будет, машин с чужой мордой ездит много, а их хозяева даже не знают, что у них конструктор из 2х-3х машин, и проблем нету. А почему ты не хочешь сделать на сток компе всё? Просто собрать скажем сток турбо, завести и поехать будет проще чем вместе со свапом куролесить ещё и с компом. Хочешь я продам тебе полностью настраиваемый мозг типа аем, ценник бюджетный 600 у.е., но я поставил дсм линк и мне так спокойнее))) На том мотор умер изза неграмотной настройки
Старый 28.07.2009, 13:18   #10
Hardwarest
Сообщение от FILosof Посмотреть сообщение
По поводу переварки лонжерона.
Как тее так сказать. Ты играешь с силовой конструкции кузова, которая является безопасностью. Не так там всё просто. А ценник скажу примерно. Мне отреставрировать пороги стаканы петли и переварить заднюю кастрюлю + устранить пи от ДТП обошлось в 1500. Учитывая что разбор и сбор машины на мне и антикор покраска на мне )))
Чтото не понял. Сток от 420 или от 63?
Последний раз редактировалось Hardwarest; 28.07.2009 в 13:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2009, 14:31   #11
Pippen33
Аватар для Pippen33
Hardwarest, я имею ввиду сделать полный сток 4g63T, а потом его тюнить. Если что-то пойдёт не так со свапом, проще разобраться в стоке, чем в недоделанном тюнинге
По поводу силовой конструкции согласен, я взял лонжероны(вместе со стаканами) от моторного щита до передней панели и отдал их вместе с контрольными точками кузова(которые есть у нас на форуме) человеку, который как раз занимается(или занимался) собиранием из нескольких машин одной) стаканы в итоге остались родные, лонжероны вместе с местами крепления подушек двигателя переварились. Мне кажется, что этот процесс более стремный в плане дальнейшиз результатов, чем переварить морду. Моё мнение. П.С. когда мне попытались когда-то давно вставить новый двиг на старые крепления, позвонили и говорят, нам не нравится как он стал, а он его перекосило ***)))) ну не лезет он туда)
Последний раз редактировалось Pippen33; 28.07.2009 в 14:36..
Старый 28.07.2009, 14:35   #12
Hardwarest
Pippen33, Правильно. Нужно делать поэтапно. потом легче выявить косяки :-)
Старый 28.07.2009, 20:13   #13
Pippen33
Аватар для Pippen33
Hardwarest, ВО-ВО))) Если строить машину сразу на январе, допустим, то в ситуации машина не заводится(например датчик какой-нить в моторе полетел) фиг поймешь что к чему
Старый 29.07.2009, 03:01   #14
Hardwarest
Pippen33, Какой январь в ДСМ. Не делайте из Митсу ЖИГУЛИ!!!!!!!!!
Старый 29.07.2009, 09:26   #15
FILosof
Аватар для FILosof
Авто: eclipse2
При чем тут жигули? январь это блок управления который обладает точно такими же возможностями что и мотек и аем.
это на стандартном мозге не поймешь что к чему, в моей деревне нет нормального скана и диагноста по инкам. говорить о том что январь/абит плохо - может только человек несведущий. с таким же успехом можно то же самое сказать про аем и мотек. так как вся эта лабуда нужна для одной цели. от темы отвлеклись. возвращаюсь к ней.
По поводу блока управления, у меня сейчас есть мозги от версии турбо с автоматом, подойдут ли они для мехи?
осмотрел вчера подкапот еще раз, до этого я не видел и не знал что в лонжеронах есть такие отличия. особо большой разницы не заметил... ну по крайне мере критичной. мне кажется что оптимальным решением э этой ситуации будет не приварка двух новых лонжеронов а выпиливание части одного + проваривание и усиление каркасной трубой всего подкапота. Какие мнения?
Коробка F5М332
кто ставил КПП от турбо Г1 в Г2?
2G Свап 4g63t + AWD [Airtrek|Evolution 4-9] Suhov Тюнинг DSM 3 04.06.2018 12:44
Свап 4g63t PaRaZiTGTR Стайлинг & Электрика DSM 1 20.08.2015 19:54
1G Свап 4g63t на 6g72tt Dima_kz Тюнинг DSM 45 22.05.2015 18:30
свап 4g63 sohc -> dohc -> 4G63T bob7379 Тюнинг DSM 7 18.11.2012 14:45
свап 4g63t в colt Artem Машины других марок 19 16.10.2012 01:14
