30.07.2009, 11:12
#1
Нужна помощь в настройке AFR.
Вообщем подключил Мафт Про с датчиками и ШПЛ Иновейт.
С ШПЛ логи записать не смог, т.к. ни один переходник на COM-порт c ним не работает почему-то. А вот с с Мафт Про удалось подключиться и снять логи. Управляющие провода пока не подключал и смесь сторили мозги, а настроен был только буст на 1 бар. Воообщем ситуевина такая, что при тапке в пол смесь показывает в среднем 9,75:1  Это примерно на 4700-6500об/мин. при тапке более 70%. На ХХ смесь 14,7:1.
Не могу понять почему так, т.к. такое происходит и при стоковом бусте при 0,7 бар. Может с зажиганием что-то, или датчик детонации врет? Или может показания с Мафт Про неверные. :confused: Повторяюсь, с самой ШПЛ не смог COM-порт соединить. Кто сможет помочь с этим, или может у кого логгер есть?
Из нестокового железа стоит следующее:
Эво-3 турба, фронтальный интеркуллер, регулятор давления топлива (выставлен на 3,2Бар.), Вальбро, ШПЛ Innovate LC-1, свечи NGK Irridium и провода MSD.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 30.07.2009 в 11:14..
30.07.2009, 12:56
#2
такая смесь прошита в сток мозге
30.07.2009, 13:02
#3
Angel9,
Это типо "защита от дурака" такая? Я знал что мозги обеспечать защиту от детонации, но не настолько что б такой перелив был!
Кто подскажет, как зажигание проверить. У меня датчик распредвала - типо часиков. Они вообще регулируются и какой угол должен быть?
хочу снова ДСМ)
30.07.2009, 13:08
#4
они только выглядят как часики, но не регулируются, на г2 саморегулируемое зажигание
30.07.2009, 13:38
#5
Angel9,
Странно! Я думал что крутятся!? А какой тогда посоветуешь AFR по оборотам? На средних оборотах нужен момент. 12,5:1 с 4000 до 5500 об -нормально будет?
хочу снова ДСМ)
30.07.2009, 13:50
#6
на 12.5:1 есть возможность получить дырку в поршне. 11:1
30.07.2009, 14:31
#7
ОФФ:
А я до того как у меня ДСМ появился, думал что 14,7:1 - должно быть не только на ХХ, но и на всех режимах!
хочу снова ДСМ)
30.07.2009, 15:04
#8
Angel9, а откуда такая инфа что должна быть именно 11,1?Есть таблица
Ползаю на 4-ёх лапах...
31.07.2009, 15:00
#9
Brodyaga,
Это он предложил оптимальный вариант.
Вообще было б неплохо посмотреть таблицу, или график на чьем-нибудь примере с аналогичным железом.
Добавлено через 23 часа 50 минут
Друзья, а не может быть такого что искру сдувает на верхах?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 31.07.2009 в 15:00..
Причина: Добавлено сообщение
31.07.2009, 15:18
#10
Elmar, В твоём случае нет, если только свечи убиты в хлам, залиты и пробит изолятор) Да и когда сдувает искру тачко тупит и дёргается.
31.07.2009, 15:27
#11
Angel9,
Игорек, свечам всего 1500-2000км. Чистинькие, Иридиум НЖК.
Такое ощущение что тупить начинает если тапку резко в пол, т.е. едет почти так же, как при тапке на 50-70%.
Где-то здесь еще вычитал, что перед настройкой желательно кнок сенсор поменять, ибо он может врать. Черт, никак не поставлю кнок-лайт...
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 31.07.2009 в 15:27..
05.08.2009, 00:50
#12
Кстати, а если логи смотреть, т.е даталоггер подключить, на что смотреть там? На коррекцию, кнок сенсор, или еще что?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 05.08.2009 в 00:56..
12.08.2009, 15:02
#13
Вопрос еще актуален.
хочу снова ДСМ)
