Старый 17.08.2009, 17:46   #1
Nocturnal
Аватар для Nocturnal
Авто: Eclipse G1 D22A FWD 2.0 Non turbo. Мкпп
замена масла в мкпп
Ребят, если где обсуждалось - киньте пожалуйста ссылочку! Найти процесс не могу! (((
Просто наконец закончил процес замены коробки (за исключением самых мелких мелочей) а масло как в ней сменить не знаю вообще!!!:confused:
Nocturnal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2009, 18:40   #2
Пупсик
Аватар для Пупсик
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
через верхний болт заливать,через нижний сливать.....
Пупсик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2009, 18:48   #3
Nocturnal
Много мне это что сказало ))) через какой верхний? )) Через какой нижний? )) и для чего там сверху коробки резиновый наболдашничек (как заглушка) такой а подним дырка в коробку?
Может если кому нетрудно сфоткает какой отварачивать чтобы слить и какой чтобы налить?
Старый 18.08.2009, 00:49   #4
ETalon
Аватар для ETalon
Сфоткать уже не смогу,но:
Сливать через болт,которой находится снизу в коробке,его не перепутаешь,он то ли 24 то ли 26 размера
А заливать через болт,торчащий как бы посредине коробки со стороны бампера.
НО.У меня например этот болт заварен прошлыми владельцами(тупые колзо-пи*орасы) и я заливал через сапун(это как раз та хреновина резиновая черная,что наверху коробки),вытаскивал его,в дырку лил масло,потом ставил на место.
Опять же НО: С таким способом залива есть трабла,что неизвестно,когда масла станет достаточно,поэтому лучше заранее отмерить количество по мануалу.
Stainless heart & Forged mind
Старый 18.08.2009, 00:49   #5
заливать через пробку спереди коробки, до уровня отверстия
сливать через сливную пробку, находится под правым приводом на корпусе дифференциала
Старый 18.08.2009, 14:28   #6
Nocturnal
Спасибо Вам ребят ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Старый 22.08.2009, 19:43   #7
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 22.08.2009, 20:27   #8
fox
Аватар для fox
когда будешь сливать открути сначала заливной болт а потом сливной
Старый 22.08.2009, 20:30   #9
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а я тут в каталоге углядел масляный фильтр в мкпп. кто-нить менял ? )
Brodyaga, это че за масло у тебя ?
Последний раз редактировалось Ali_G; 22.08.2009 в 20:32..
Старый 22.08.2009, 21:08   #10
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ali_G, ну это не мои фотки это с америкосии
Я вот видел бежевое масло в мотор как карамель вот это Да!Так что я теперь ничему не удивляюсь
Старый 23.08.2009, 02:59   #11
ETalon
Аватар для ETalon
Ali_G
Это для какой модели коробаса?Я чет в своей(W5M332) такого не видел О_о
Старый 23.08.2009, 03:16   #12
wolfinshtein
Аватар для wolfinshtein
Авто: Eclipse G1 4G63 NT MT FWD
У меня вопросик по проверке уровня масла. Сверху коробки большой болт для заливки, снизу такой-же болт для сливки, а правее и чуть ниже, под вилкой переключения передач есть болтик поменьше на 14 - это он? И как тогда по нему проверить уровень? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось wolfinshtein; 23.08.2009 в 03:18..
wolfinshtein вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2009, 03:51   #13
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Сливная ключ 24... Заливная 17 или 19. На заливной у меня написано OIL
Старый 23.08.2009, 11:37   #14
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
wolfinshtein, удостовериться в хорошем уровне масла , можно лишь открутив "заливной" болт (машина строго на ровном месте без уклонов) и при откручивании болта должно литься масло немного.Ибо когда заливают масло в коробку, то заливают его до того момента,как оно польется из отверстия. Соответственно и проверяя уровень ,при отворачивании болта масло из коробки должно течь
Старый 23.08.2009, 13:01   #15
wolfinshtein
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Ну это я понял, а вот как проверить достаточно ли там его?:rolleyes:
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
Значит я так понял болтик на 14 - это не для проверки уровня масла???
Последний раз редактировалось wolfinshtein; 23.08.2009 в 13:01.. Причина: Добавлено сообщение
Замена масла акпп Avare Обслуживание и Эксплуатация DSM 100 09.02.2017 09:28
Замена масла G3 UTKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 06.04.2012 15:20
Замена масла в ГУР Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.08.2008 18:28
Замена масла-нужно ли промывочное? scumAxl Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.06.2008 19:23
Замена масла в АКПП G3. Sphinx Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 03.06.2007 14:43
