Всем здрасти! подскажите пожалуйста: недавно снимал клапанную крышку чтобы поменять прокладку.всё сделал и стало чисто вокруг болтов и клапана.сегодня увидел что в районе клапана и шланга опять появляются масляные следы.ВОПРОСЫ:
Из-за чего снова начинает покрываться маслом клапан и трубка одетая на него?
Если это забитость клапана то возможно ли не снимая крышку почистить его или заменить ?
Как правильно и наверняка его прочистить?
Машина стала быстрее греться \ соответственно медленнее охлаждаться\ ,приходится перед постановкой на стоянку ждать минут по 5 чтоб вырубился второй вентилятор \ 99-100 град.\ - это из-за клапана?
Надеюсь на вашу помощь и заранее примногоблагодарен
