Старый 26.08.2009, 02:40   #1
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Потухли лампочки зарядки и уровня масла
Короче только собрал машину загорелсь лампочка зарядки. На след день я с прибором смотрю всё норм. Но лампочка уже не горит вообще, причём потухла и диагностика уровня. Я его очень люблю!
Изучив мануал Лампочка уровня и зарядки на одной линии. И там пресудствует предохрон на 10 А. Не могу его найти. Где зарыт засранец. + не могу понять причину. Может глюкнуло Alternator Relay А можно понять что оно есть? По схеме обычный диод с обмоткой. Задействованы всеголишь два контакта.
Короче собираю инфу спасибо.
Старый 13.12.2010, 15:00   #2
Be@viS
Аватар для Be@viS
Авто: G2 4G63 1997 г., Alfa Romeo 155, MB CLK 230 w208 kompressor
Похожая проблема, только лампочка зарядки и масла в зависимости от оборотов то разгораются, то тухнут. Зарядку померил все ok в чем же засада?
Be@viS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2010, 18:22   #3
Hardwarest
массы проверяй
Старый 25.12.2010, 21:02   #4
T484KA
Аватар для T484KA
Авто: G2 2.0 Turbo MT 4G63T D32A 1995
Вопрос по зарядке и по дворникам.
1. После того, как пропала зарядка, я поменял гену на новый, лампочка "Зарядки аккамулятора" не горит когда машиа заведена и не горит, когда зажигание включено, но машина не заведена. Заряд на холостых 12,4 в, иногда падает при 3000 тыс оборотов зарядка приходит в норму 14,4в, в чем может быть трабла? До замены гены все было оки.
2. На морозе прилипли щетки дворников к стеклу, я включил их и там что то хрустнуло, после этого дворники перестали работать, моторчик исправен, дворники легко рукой перемещаются по стеклу. Вопрос, что надо открутить чтоб добраться до моторчика и трапеции дворников.
T484KA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2010, 22:21   #5
Punisher
Аватар для Punisher
1. Трабл может быть в севшем акб, в слишком маленьких оборотах хх, в плохом контакте между двигателем и кузовом. А также из-за непрогретой машины и включенных потребителях, при хреновом состоянии АКБ.
Так что прежде чем что-то покупать поробуй взять другой АКБ, но если заряд возвращается в пределы 13.5-14.4 то генератор исправен.
2. Пластиковую панель, закрывающую трапецию.
Старый 25.12.2010, 22:49   #6
T484KA
Аватар для T484KA
Со вторым вопросом понятно, сяп. А по первому, лампочка заряда аккамулятора не горит, даже при включеном зажигании ( авто в это время незаведено). вот в чем проблема то.
Старый 25.12.2010, 23:12   #7
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Менять гену, не разобравшись в проблеме не правильно как-то. К генераторщику бы скататься надо, это не профильная проблема ДСМ имхо..
Упали стрелки ож,масла,зарядки Banderas Общий 3Si 4 11.09.2017 23:19
замена лампочек температуры/давления масла/зарядки m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 31.03.2017 19:16
2G Щуп уровня масла АКПП. SkyStar Куплю запчасть на DSM 11 22.07.2016 16:00
ALL Датчик уровня масла Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 45 15.05.2014 22:13
Два уровня масла Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 01.04.2011 03:22
