Старый 30.08.2009, 01:44   #1
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
тормозной поршень
Случаем никто поршень заднего суппорта не разбирал? Просто надо было поменять ремкомплект суппорта. Поршень есстевственно выкручивал, а вкрутить немогу. Когда закручиваешь, то прокручивается хрень с резьбой в поршне. Поршень в хорошем состоянии, а за новый 1500 отдавать жаба давит.:mad:
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2009, 01:51   #2
JET
Аватар для JET
bulka, я разбирал, но все крутилось отлично. Попробуй смазать резьбу тормозухой.
Все правильно собрал? По идее шток ручника должен офигенно прижиматься пружиной (кто ставил стакан пружины на место меня поймет ). Т.е. сопротивление на нем должно быть достаточное чтобы можно было спокойно завернуть поршень.
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2009, 02:33   #3
Parus
Аватар для Parus
Ты его выдави помаксимуму и придерживая рукой резьбу, накручивай поршень. А потом должно само пойти как надо.
Старый 30.08.2009, 03:32   #4
bulka
Аватар для bulka
Вы меня видимо не поняли! Прокручивается не стержень с резьбой в суппорте, а втулка с резьбой внутри поршня. Причем прокручивается только когда вкручиваешь, а не откручиваешь.
Старый 30.08.2009, 11:01   #5
Parus
Аватар для Parus
во хрень... пока не сталкивался с таким(((
Старый 30.08.2009, 12:45   #6
JET
Аватар для JET
bulka, хых... прикольно. Она вообще должна быть зафиксирована внутри. вроде как завальцована чтоль... не знаю, как назвать. ((= Там, если не ошибаюсь, металлическая пластина квадратная, которая в 4-х углах закреплена в поршне. она прокручивается?
Старый 30.08.2009, 13:29   #7
bulka
Аватар для bulka
JET, Эта пластина стоит намертво, а шток прокручивается, причем только в одну сторону. Я вот думаю, может этот поршень заново изготовить у токаря. Впринципе там ничего сложного нет, но вот из какого материала-вот это вопрос. 1500р за мелкую хреновину отдавать жалко, да еще и сроки доставки не воодушевляют. Если бы получилось его сделать, то мож кому и пригодился бы мой опыт.
Старый 30.08.2009, 13:39   #8
JET
Аватар для JET
bulka, не думаю, что поможет... тем более, что поршень надо будет точить по внутренней поверхности + закреплять там вышеописанную пластину.
Старый 30.08.2009, 13:41   #9
bulka
Аватар для bulka
Значит попал на поршень-((((((((
Старый 30.08.2009, 13:48   #10
JET
Аватар для JET
bulka, проверь еще раз правильность сборки. да и вообще постарайся выяснить почему в одну сторону прокручивается, а в другую нет. можт еще можно спасти ситуевину
Старый 30.08.2009, 16:19   #11
bulka
Аватар для bulka
Узнать почему прокручивается можно только разобрав сам поршень. Пока сижу думаю разбирать или нет.
Старый 31.08.2009, 00:15   #12
Parus
Аватар для Parus
Разбирай!!! Расскажешь что там внутри! Ну и собрать то обратно всегда можно)
Старый 31.08.2009, 01:22   #13
bulka
Аватар для bulka
Короче все сделал. Тему можно закрывать. Проблема была в том, что мне прислали какой то левый сальник. Он был гораздо меньше чем родной, хотя заказывал ремкомплект оригинал. Заехал к одноклубнику, а у него был такой сальник, причем новый. Все спокойненько встало. Х.З почему, но прокручиваться перестало. Я так и не понял почему. Одноклубник (Санек) уже не первый раз меня выручает в подобных вопросах. ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО.
Старый 31.08.2009, 11:22   #14
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Не мог же я бросить тебя в трудную минуту!)))
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2009, 14:42   #15
bulka
Аватар для bulka
Пасиб чувак!!!!!
2G Поршень с шатуном эво 8 dema1980 Куплю запчасть на DSM 0 29.09.2017 19:47
ALL поршень E9K1 ArtemkaSbk Куплю запчасть на DSM 2 03.12.2016 12:20
Поршень и шатун TomaZ Общий 3Si 11 29.08.2016 22:21
Куплю Поршень Ser-u Частные объявления по запчастям 3Si 0 21.06.2014 11:12
поршень суппорта RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.08.2010 19:25
