Старый 16.01.2007, 15:50   #1
andrei141
Аватар для andrei141
Авто: Cadillac STS
Потерял искру
сегодня во время разгона машина резко заглохла. Предварительный осмотр показал что нет искры . Вопрос что может быть кроме модуля зажигания .На разъёме его 3 провода что должно быть на них .мотор 4G63T
Cadillac STS 4.6- 305 лс ( быстр вынослив но кормить нааааааааадо 16-100км )
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:40..
andrei141 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2007, 15:54   #2
катушки точно живы?
Старый 16.01.2007, 15:57   #3
andrei141
Авто: Cadillac STS
нет не точно .Времени не было проверить так на метро и уехал ( оставил коня на обочине ) .
Последний раз редактировалось costarika; 16.01.2007 в 16:01.. Причина: излишнее цитирование
Старый 16.01.2007, 16:03   #4
тоесть крутя стартером проверил - есть ли искра? а подача бензина есть? а почему решено что модуль зажигания?
Старый 16.01.2007, 16:39   #5
andrei141
Авто: Cadillac STS
да стартер крутит искры нет ,бензин не проверял .Подазрение на катушку (а она разве не в месте с модулем )
Старый 16.01.2007, 16:56   #6
катушки - 14610
модуль - 14931
Старый 16.01.2007, 17:20   #7
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Возможено Моск сказал пых....
Старый 16.01.2007, 17:27   #8
тогда вонь бы стояла
Старый 16.01.2007, 17:38   #9
Drago
Аватар для Drago
andrei141, если нет искры варианты такие - катушки, модуль, мозги, датчик положения коленвала. А лучше оттащи её к Меку на диагностику. Иначе долго гадать придется. http://www.mek1.ru/
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 16.01.2007 в 17:42..
Старый 16.01.2007, 17:40   #10
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
У меня не стояла, правда искра у меня была - форсунки не пшикали...
Ахтунг! Искру проверяй только со свечей, иначе запросто можно спалить катушку и/или комутатор! Енто вам не жигули
Последний раз редактировалось ivan_pl; 16.01.2007 в 17:44..
Старый 17.01.2007, 02:55   #11
Катушки все не умирают сразу,да и задушить их проблема,но можно(но обычно сгорает один канал)
Комутутор,питание, датчик положения, мозг....Помнится у комутатора отгнивает одна нога.....
Старый 17.01.2007, 17:08   #12
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Согласен с Сергеем, в катушке редко сгорает сразу оба "канала", проверить катушку подробнее, проверить "питание" самой катушки, затем модуль. Дачик коленвала диагностикой.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2007, 22:04   #13
andrei141
Авто: Cadillac STS
НУ вот не много разобрался . Искры нет .Управляющего сигнала на фарсунках тоже нет . С датчиком колена что то не то , контакт 1 и 2 между собой перемыкаеться а вот на 1 контакте при снятом разъёме нет массы .( если кому не лень посмотрите есть ли на вашем разъёме со стороны датчика хоть на каком ни будь проводе масса.)
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Это точно датчик калена на 99.9 .Сколько стоит сам датчик. А гиморно его менять ?,
Последний раз редактировалось andrei141; 17.01.2007 в 22:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2007, 12:30   #14
Drago
Аватар для Drago
Менять его - 15 мин, гимора никакого, главное поставить правильно=). Потом зажигание нужно выставить заново. Для эклипса турбо, стоит 430 баков ждать 14 дней (exist.ru). Для РВР не знаю, дуамаю примерно столько же.
421hp (2010)
Старый 18.01.2007, 12:45   #15
coper
Аватар для coper
Не стоит он 430, если правильно понял речь о ДПКВ, я менял его осенью в связи с обрывом ремня балансира, ну от силы 1500-2500р.(точно не помню) делал сразу несколько "позиций" - не пугай людей!
Помогите найти искру, а то скоро потеряю крышу STEALTH272 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 14.08.2012 10:47
потерял ключи( ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.01.2012 17:35
Г2 номер 181 красный, кто потерял? valenka Общий 8 27.09.2011 10:44
потерял пробку бензобака sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.04.2010 00:15
Потерял ключи... Tuman Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.09.2009 21:48
