Старый 28.09.2009, 20:03   #1
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Нужна помощь! СВАП никак не закончится.:(
Суть проблемы. После установки мех коробки и стартера, машина не заводится. вроде нужно сделать перемычку где то... Только где? И еще... Перемкнув на большой фишке с рнр два контакта стартер начал крутить но почему то в 3 положении замка и клинит щелчки идут от него от последующих заводов. Маховик крутится... В чем причина?
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2009, 23:16   #2
MaxShush
Аватар для MaxShush
Я думал что с этим столкнусь, но пока еще не дошел до этого....
У тебя же на автомате пока не поставишь в Паркинг она бы не завелась....
Я еще не решал, но могу предположить...
разрезать или наоборот замкнуть один из разьемов что шел на кулису frgg/////
как один из вариантов.....
Но лучше спросить у ВСКрима и бродяги....
Старый 28.09.2009, 23:29   #3
neo
Аватар для neo
у акпп переключатель режимов находится на коробке (в кулисе трогать ничего не надо)
там надо замкнуть между собой два провода отвечающие за паркинг и нейтралку, найти их просто : взять селектор акпп и переключить его в положение паркинг и тестером посмотреть какие контакты закоротятся (наизусть я их уже не помню но провода толстые у паркинга и заднего хода так что их 4 проводов найдете)
Старый 28.09.2009, 23:34   #4
MaxShush
Аватар для MaxShush
neo, Спасибо Сергей
На коробке, это в моторном отсеке чтоль?
Кстати я тут подумал оху....к все как просто, а потом еще немножко подумал и понял что моя АКПП уже в Москве у кого то на машине замыкает те или иные провода )))
alexsupra, скажишь цвета проводов когда разберешься
Последний раз редактировалось MaxShush; 28.09.2009 в 23:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2009, 23:58   #5
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
постараюсь сфоткать ту фишку под капотом которая замкнута для заводки авто
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 29.09.2009, 00:08   #6
MaxShush
Аватар для MaxShush
Спасибо будем ждать
Старый 29.09.2009, 19:04   #7
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
кинь..
alexsupra,
замкни 91 контакт на землю и все.
посмотри схему с мкпп там она отвечает за старт двигателя
Последний раз редактировалось biger; 29.09.2009 в 19:06..
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G нужна помощь с g1 spyhunter Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 23.12.2015 20:12
Нужна помощь Utyg Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 06.02.2010 12:20
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
Нужна помощь! cocaineee Тюнинг DSM 3 15.08.2008 13:03
нужна помощь... kay17 Стайлинг & Электрика DSM 6 19.02.2008 03:30
