Старый 25.10.2009, 13:09   #1
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Треск в колонках при раб. двигателе.
Появился не так давно треск в колонках и только при работающем двигателе. Музыка висит на зажигании. Я так понял что возможно зажигание стало давать наводку какую то на музыку. Как устранить не подскажете, а то собрался перекинуть музыку на аккумулятор.
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2009, 18:24   #2
acidclub
Аватар для acidclub
imax, Может и не поможет, ну попробуй.... А если ни как, то придется бошку нести в ремонт..... Кстати усилок стоит, если да то может и в нем проблема.
Старый 26.10.2009, 08:00   #3
f.c
Аватар для f.c
http://www.dsm-club.org/forum/staili...-kolonkah.html
Старый 04.11.2009, 20:03   #4
Пеныч
Аватар для Пеныч
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE G3
Если у тебя колонки через усилок то можно купит фильтры они помогают!
В большенстве случаев дело в магнитоле! Попробуй могнитолу другую подключить. желательно хорошую!
Пеныч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2009, 13:42   #5
imax
Аватар для imax
acidclub
усилок стоит вообще. отдельно на саб и отдельно на колонки. попробую другую магнитолу подключить в общем.
Последний раз редактировалось imax; 05.11.2009 в 13:44..
Старый 03.12.2009, 18:39   #6
sergei
Аватар для sergei
Авто: mitsubishi эклипс G1 Fwd
была токаежа проблема решил её безо всяких фильтров,а именно купил на радио рынке самый тоненький провод метров 10 и обмотал линейные провода один конец посодил на корпус магнитолы а второй на линейник усилка,работает уже пол года и всё окей не каких шумов,
Добавлено через 59 секунд
фильтр помогает только немного от других вещей
Последний раз редактировалось sergei; 03.12.2009 в 18:39.. Причина: Добавлено сообщение
sergei вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2009, 18:53   #7
Slavik_X
Аватар для Slavik_X
Авто: G3 AT FWD 2.4 4G64 Spyder GS
у тебя магнитола пионер????
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...tion/slavikxx/ - Я На Драйве
Slavik_X вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2009, 09:23   #8
mask
Аватар для mask
ПУтаем "свист" с "треском" Если в колонках идет свист, то дело в экранировании проводов или в их не удовлетворительном качестве, а если треск, то в магнитоле сгорел один из, или группа конденсаторов выхода сигнала.
3G Пропал звук на колонках справа 320 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 29.09.2016 16:43
треск в панели Kozlik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 27.01.2012 19:10
Треск в подвеске ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 09.06.2011 13:01
Треск в колонках Светофорный гонщик Стайлинг & Электрика DSM 2 23.04.2010 16:24
Визг в колонках MadbaH Стайлинг & Электрика DSM 27 04.03.2009 14:48
