Старый 27.10.2009, 17:14   #1
Русик
Аватар для Русик
Авто: Mitsubishi GTO, Dodge Stealth
HELP АКПП
Отремонтировал сгоревшую АКПП, поставили на место, а она включает только третью передачу т.е. находиться в аварийном режиме. Датчики все подключены правильно, пробывал на прямую плюс в разьём управления саленоидами подключать все передачи включаются, отдовал блок управления акпп и двигателем проверять сказали что всё нормально сгоревших деталей нет. На диагностики покозывает 4 ошибки и стереть их не удаётся... Подскажи кто нибудь!!!!!!!! может кто то знает что это может быть!!!??????? Заранее благодарен!!!
Русик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2009, 17:29   #2
Alex1985
Аватар для Alex1985
попробуй сбросить клему аккумулятора! ошибки сотрутся, может начнет норм работать! а вообще... меняй акп на механику! сам 2 года мучался с акп... два раза менял.. ща опять сдохла... ставлю механику!
Старый 27.10.2009, 17:41   #3
Марат
Аватар для Марат
попутали что то при подключении, ошибки какие?
Старый 27.10.2009, 19:15   #4
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Парни, чудес не бывает. Вырвите руки мастерам, которые делали вам ремонт ваших короб и вставьте эти вырванные руки этим же мастерам в их опу- они оттуда должны у них расти. Вероятность порчи у этих авто коробочных мозгов, проводки ничтожно мала(если токо мондей зубилом не перерубит) и проблемы бывают только с неправильно привезенными запчастями или соленоидами или гнусной сборкой. Первая проблема возникает когда на авто до вас меняли например коробу на контрактную, и что-то мухлевали ,чтобы она работала.(На это авто было 3 модификации коробок(GTO) и одна модификация на передний привод (3000 GT), отличия были ТОЛЬКО в елекрической части),надо просто взять свой VIN и проверить какой тип у вас стоял- сравнить цифры выданные программой запчастей с тем, что написано на коробе. Тут все ясно. С соленоидами тоже ясно как их проверить. Поэтому- правильность сборки!!!!!! А пробитая проводка или сгоревший мозг- следствие вмешательства HOMO MECHANICUSA- человека глупого и неразумного. Проверяйте цифры, господа. Это на ВАЗелине цифры вина для понтов- они показывают, что перед вами арба на первой ступени эволюции(это когда осла отцепляют и приделывают бензобак) На японской машине цифры важны. Да и не надо думать что чел из отдела запчастей знает точно что вам нужно- иногда он глупее чем кажется.
Это пишет человек, который готов сказать о автомате на мицубе- гуд. И подтвердить
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2009, 20:41   #5
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
все верно..собрали не правильно скорее всего...когда я свою собрал у меня была тока задняя и первая! потом разобрал и поставил все так как должно быть! все гуд...
Старый 05.08.2011, 22:28   #6
Baron
Аватар для Baron
Авто: Mitsubishi GTO а\т 1992г
Подскажите какой блок управления акпп W4A33-UNN-1 должен стоять на моём авто VIN Z16A0012798 ? заранее благодарен Ответьте на Baron.uka@mail.ru
Baron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2011, 23:03   #7
Baron
Аватар для Baron
Помогите пожалуйста!!! Какой же блок управления на коробке? W4A33-1-UNN Mitsubishi GTO 1992г.в. 4WD. 4WS. АКПП. VIN- Z16A0012798
У меня стоит сейчас MD 757624 говорят что не родной типа он, даже крепления не такие у него тоесть прикрутить такое не к чему там. Находится за магнитолой.
Последний раз редактировалось Baron; 06.08.2011 в 23:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.08.2011, 00:17   #8
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Baron, Я завтра посмотрю на своей, коробка у меня такая же.
Старый 07.08.2011, 13:31   #9
alex.erdley
Аватар для alex.erdley
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
Baron, У меня такой был.,
Uploaded with ImageShack.us
alex.erdley вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 23:09   #10
Baron
Аватар для Baron
А это с твоей турбовой ? или с атмосфер. У тебя же мех. ? напиши мне на почту
Baron.uka@mail.ru
буду оч признателен.
Последний раз редактировалось Baron; 08.08.2011 в 23:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2011, 00:37   #11
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
Поменяй местами фишки там 2 одинаковые
3000-gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2011, 22:53   #12
Baron
Аватар для Baron
Ну вот и прояснили, блок управления вообще не мой стоит.
Теперь нужна распиновка нашего блока, подскажите где взять на MD 752757 или MD 757275.
кстати у меня фишки разные.
буду очень признателен!!!
Добавлено через 13 минут
Ну вот теперь оказывается уже нужна не распиновка.
НУЖЕН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ MD 752757
Последний раз редактировалось Baron; 09.08.2011 в 22:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 16:00   #13
Baron
Аватар для Baron
КУПЛЮ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ MD 752757
Старый 22.08.2011, 00:16   #14
Baron
Аватар для Baron
Господа комп ещё не приобрёл, поэтому: КУПЛЮ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ MD 752757 !!! Срочно!!!
Старый 13.09.2011, 14:46   #15
Максим
Аватар для Максим
Авто: Митсубиси GTO 6G72 dohc-t awd - 4 a/t SR
Помогите пожалуйста, хочу заманить АКПП на Механику на митсубиси ГТО
Максим вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
