Старый 23.01.2007, 11:08   #1
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
отключаемый полный привод
Всем привет!!!
Меня интерисует вот какая инфа:
Возможно ли создать систему отключаемого полного привода??? , поставить виско муфту(например гидровлическую) , или же электрическую, или чего там можно сделать .
Если кто то натыкался в инете с такой инфой , то поделитесь.
ЗЫ. Прошу не флудить и господа: давайте по делу!!!
Полный сток
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:28..
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2007, 11:17   #2
front or rear?
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1540
p.s. хорошенькое отношение у тебя к людям, ни одного ответа не увидел, а сразу "без флуда", может отвечать тебе никто не зачет, с таким подходом. да и мог поиском воспользоваться.
Старый 23.01.2007, 11:29   #3
abk1
Аватар для abk1
угу, отключаемый передний, иначе зачем только передний, а так дрифт, дрифт, дрифт.
только как это сделать. ведь раздатка на Эклипсе в коробке. с отключаемым задним наверно проще.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2007, 11:47   #4
Левое Крыло
раздатка то стоит отдельно , вот я тут и озадачился тем что возможно ли отключать именно задний привод , скажем как на новых Ауди и фоликах , там стоит гидравлика . как мне объяснил один чел мастер на немцам там чуть ли не в раздатке свое сцепление или что то подобное всё это связано с АБС и при пробуксовке переда подключается зад и тем самом он и отключается. Понимаю что у нас такое хрен поставишь , ищю возможные варианты отключения зада.
Полный сток
Старый 23.01.2007, 12:01   #5
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
В ауди такой полн. недопривод только в а3 с опред. коробкой, в остальных чесный кватра ( там где полн. трансм.) там не чего не подключается и не отклучается.
Старый 23.01.2007, 12:10   #6
Левое Крыло
да да точно мне этот чел и говорил про А3 , и еще какие то
costarika , слушай ты ща вот дал ссылку на какой то там сайт , я чего там ваще понять не могу .
Отдал переводчикам , они мне наговорили наговорили , но я так и не понял данный вариант переделки он аозможен при движении??? или толко в гараже делать либо полный либо задний
Полный сток
Последний раз редактировалось Левое Крыло; 23.01.2007 в 12:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2007, 12:13   #7
abk1
Аватар для abk1
а есть схема полного привода на Эклипсе?
Старый 23.01.2007, 12:18   #8
2Левое Крыло
ссылка на коробку у которой отключаеться тыл
я поэтому и спросил что нужно? front or rear?
2abk1
что значит схема?
Старый 23.01.2007, 12:26   #9
Левое Крыло
Схема такая:
Коробка, из неё выходят шрусы на перед , к коробке крепится раздатка , из которой выходит соответственно кардад, потом задний редуктор ну и задние шрусы. Вот собственно так.
В эвиках скажем передние шрусы сидят уже в раздатке.
Добавлено через 4 минуты
costarika , мне необходимо примерно следующее( если конечно это возможно)
Скажем я сряваюсь с места на полном приводе , но уже на 3-передаче полный привод как таковой уже не нужен ( он так сказать всю мощу начинает съедать) , и было ох*енно ели бы была бы какая нибудь мега кнопка или что то подобное чтоб зад отключить, вот
Хотя хз как всю енто на самом деле. Вот на GTR-ах как там полный привод отключается??
Полный сток
Последний раз редактировалось Левое Крыло; 23.01.2007 в 12:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2007, 12:29   #10
abk1
Аватар для abk1
понял, т.е. не получается сделать отключаемый перед?
про эвика видел, ссылка пробегала и видно что шрусы у него из раздатки.
вот нашел интересную статью про полный привод
http://autoreview.ru/new_site/year2002/n22/4wd/1.htm
Последний раз редактировалось abk1; 23.01.2007 в 12:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2007, 12:45   #11
Левое Крыло
Смотрю я на схему и всё равно понять не могу как вся эта хрень работает
Полный сток
Старый 23.01.2007, 13:01   #12
отключается тыл, разьединяя межосевой диф
ешё одна "вилка" стоит, насколько я понимаю, по отношению к стандарту, изменения возле виско муфты
там же есть рисунки из caps - можно сравнить тыц
Старый 23.01.2007, 13:03   #13
Левое Крыло
Слушай не пойми меня неправильно а можешь ты расскажешь как всё енто технологически делается и работает( у меня переводчицы технический английский ващще не рубят)
Полный сток
Старый 24.01.2007, 10:57   #14
капитально рассказать не могу, сам до конца не понимаю
работает методом отсоединения задней оси, а точнее transfer case (раздатки) а районе межосего диференциала, 3й "вилкой" рассоединяется.
Старый 24.01.2007, 12:42   #15
Левое Крыло
т.е. как я тож понял енто делается не автоматически а именно каким то нажатием или движением вилки которая интегрируется в коробку и в раздатку , кстати я чего смотрел и никак не мог найти так сказать готового варианта , чтоб соял на машине и главное работал .
Полный сток
Передний привод ----> Полный привод dmitry_rko Тюнинг 3Si 5 28.02.2019 18:05
1G Полный привод в D22 Myxomop Тюнинг DSM 50 11.11.2014 02:22
Полный привод на Г3!!! FBI Тюнинг DSM 87 08.01.2013 19:52
Полный привод GoldenHell Тюнинг DSM 106 15.11.2011 21:05
Полный привод Микхай Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 26.11.2009 01:10
