Старый 31.10.2009, 12:49   #1
serg771
Аватар для serg771
Авто: 3G, 2003 год, 2.4 АКПП
провалы при разгоне 2.4 акпп
Появилось пару недель назад сначала немного а щас больше. При разгоне как будто задыхается или аж двоит потом подхватывает. Было у кого? Как лучше баг отловить? Диагностику подрубить? Машинка полгода в постоянной экспелуатации. После покупки менялось масло в АКПП и движке, фильтра (не топливный). Свечи? Инжектор?...ХЕЛП
serg771 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2009, 16:02   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Если появилось такое - проверь сперва свечи, провода, катушки, фильтр бензонасоса и сам бензонасос.
Если был с почти пустым баком, то скорее всего лучше промыть бензобак и покупать новый фильтр бензонасоса, хотя далеко не факт - лучше сначала проверить давление в топливной рейке. Хотя может в статике это не так явно будет...
Лично у меня была такая хрень из за бракованного высоковольтного провода, сам наконечник почти вылетел и иногда из за очень высокого сопротивления (во влажную погоду) было подтраивание. Тоже на разгоне - машину как то поддергивает, идёт лёгкая вибрация, как будто двигатель задыхается с тактом определённым, но разгоняется всё же. На холостых при этом было почти не заметно.
Советую начать с самого простого - посмотреть свечи.
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Самое главное забыл спросить - Check горит? если да - на диагностику)))
Последний раз редактировалось Shadow; 31.10.2009 в 16:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2009, 20:51   #3
serg771
Аватар для serg771
Спасибо. Нет чек не горит. Завтра попробую провода и свечи и катушки...
Вопрос я поглял как будто свечи под клапанной крышкой. Вопрос: надо ее снимать или длинным ключем выкручивать сняв катушки (обе) и 2 резинки с др свечей?
Старый 01.11.2009, 03:16   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Sergey, otkruchivat' nichego ne nado. Vitashil provoda i katushki iz kolodcev. Kluch dla svechej v svechnoj kolodec i vikruchivaesh :-)
Esli ehe chto to meshaet i ego. Ja v rjadnik poslednij raz ochen davno lazil, ne pomnu kakie bili problemi... Vrode katushki na boltah bili...
3G Подергивания, провалы rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 18.09.2014 02:37
Провалы,троит 4g64((((( alexsupra Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.02.2012 15:41
Провалы Оборотов! Кальбулятер Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 29.05.2010 23:42
провалы педали тормоза дензер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.05.2008 23:41
Провалы при ускорении, неустойчивая работа. -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 47 23.10.2007 14:43
