22.11.2009, 00:56
#1
Авто: Был SSC R/T, сейчас(RX300)
Знатоки подскажите как зеркало "зажечь"?
У меня для зеркала нет фишки, для подключения подсветки салона, а хочется что бы лампочки горели!
Разбирать зеркало для выяснения + - не хочется. Может кто подскажет где что на зеркале: -,+,двери.
А может у кого эта фишка заветная есть, со старой проводки... С радостью поменяю на пиво...
22.11.2009, 19:29
#2
Авто: Eclipse GT
Сделай сам - покупаешь 3 штекера, типа как на прикуриватель одеваются - в них просто провод с зачищенной изоляцией вставляешь и обжимаешь кусачками или что под рукой будет...
И таких 3 штучки - в термоусадку и как будто сток...
Дольше искать будешь!
А стоить это тебе дешевле пива будет)
что то типа такого, только есть прямо под такие ножки! стоят копейки, ну максимум рублей 5 за штуку, а так их килограммами продают)
Добавлено через 16 минут
Ой, а на вопрос то и забыл ответить.
Там идёт так - общий минус один, не помню какой. Второй - постоянный плюс, а третий - это плавно загорающаяся подсветка. Ну например ты открываешь дверь - и у тебя что то где то загорается - ну вот нужно от туда украсть плюс
Последний раз редактировалось Shadow; 22.11.2009 в 19:29..
Причина: Добавлено сообщение
22.11.2009, 19:53
#3
Shadow, Спасибо за совет!
У меня как запасной вариант такая и была задумка  Сегодня катался по автозапчастям, фишек не нашлось даже похожих. Беда в том что фишка на зеркале должна быть очень маленькой! Даже штекеры как у тебя на фото не уживаются вмести.Я купил музыкальные мини клемки, они чуть меньше и изоляция у них тоньше.Сделать то все можно, просто хочется чтобы был сток
Tommy Я понимаю что за три провода... А вот какой куда подходит не знаю  Можно конечно и методом тыка, но как то так не хочется. ) Если рядом был бы G3, можно было бы тестером за минуту узнать:rolleyes:
Вот такие клеммы купил. А хочется фишечку )
Последний раз редактировалось Vadrey; 22.11.2009 в 20:07..
22.11.2009, 21:25
#4
Авто: Eclipse GT
Я их и имел ввиду, как у тебя на фото, просто не знаю как они называются, только есть ещё в 2 раза меньше такие, на Митино точно!
чтобы проверить какой контакт есть что - очень просто никаких тестеров не нужно!
Берёшь 12V (полярность не важна, если там лампочки стоят в люстре у тебя, если диоды - надо уже смотреть)
цепляешь на одну ножку один провод. на люстре нажимаешь на кнопку одну, чтобы одна была зажата, а другая - нет.
и подключаешь второй провод быстро сначала на один провод, а потом на другой.
Где загорится одна лампа - это постоянный плюс, где обе - там свет (с сигналки), типа плавно гаснущий при вынимании ключа из замка и при открывании дверей.
Если ничего не произошло и сгорел предохранитель - надо было на другие клеммы вешаться)))
Блин, написало конечно косячно очент, но если чуть разбираешься в +'сах и -'сах - то поймёшь идею и всё сделаешь))
Добавлено через 44 секунды
Блин, меня мучает вопрос - А КАК СНИМАЕТСЯ ЭТО ЗЕРКАЛО????
Я хотел там подсветку сделать мощную - а снять никак...
Последний раз редактировалось Shadow; 22.11.2009 в 21:25..
22.11.2009, 21:40
#5
Shadow, Я немного понимаю... В люстре диоды...  Идею я твою понял и с ней согласен. просто как то не хотелось ошибаться палить предохранители или диоды  Ну в общем идеи есть, если не кто сегодня-завтра не подскажет точно что есть что буду шалить :ag:
А зеркало снимается оч просто, снизу на кронштейне есть маленькое окошко, в него надо вставить маленькую отвертку, направлять жало в середину, как упрется еще чуть вперед(по ходу) и вниз(к зеркалу). И снимаешь зеркало! Там пластинку надо отогнуть... Сча фотку сделаю!
Последний раз редактировалось Vadrey; 22.11.2009 в 21:57..
22.11.2009, 22:06
#6
Авто: Eclipse GT
Vadrey, с диодами - тоже просто - берёшь батарейку 12V от сигналок продают маленькие такие, к ней 2 проводка - и находишь на этих контактах + и - )))
минус общий - два разных плюса будет.
Первый плюс - постоянный, он типа работает на кнопках жёстко.
Второй плюс - от сигналки, включает подсветку в любом положении кнопок на люстре.
Завтра посмотрю, если не забуду! Заодно зеркало сраное сниму, переделаю подсветку)))
мммммм, понял мой косяк - я испугался совать её глубоко, думал защёлка не там)
спасибо!
Завтра днём гляну фишку - скажу, что где и как (плюсы, минусы!)!
Последний раз редактировалось Shadow; 22.11.2009 в 22:06..
22.11.2009, 22:06
#7
Shadow, Диоды у меня не в зеркале, а в основном плафоне в потолке(там все найдено,все горит!). От этого(основного) пойдут провода дальше к зеркалу. Вот я боюсь как бы от экспериментов диоды не сгорели(отсоединить их нельзя). Думаю прибегнуть к помощи пальчиковых аккумуляторов,собрать составчик V9 и выяснить на зеркале где что. Кружок очумелые ручки...! :ag:
23.11.2009, 00:53
#8
Авто: Eclipse3G
Сорри если не в тему, но никто незнает как вытащить из зеркала лампочки, которые выходят на подсветку?
хочу их на диоды поменять
23.11.2009, 19:26
#9
Gaf, Аккуратно поддеваешь рассеивающие стеклышки со стороны самого зеркала и снимаешь их. Там даже есть место под шлицевую отвертку,прям меж рожек
А там и лампочки не далеко! Они утоплены в глубь, но применив фантазию думаю снимешь  Удачи.
Добавлено через 18 часов 20 минут
Все в огнях!
С помощью аккумулятора фотика нашел что к чему. В место фишки были использованы муз. клеммы. Провода аккуратно убраны в черную трубку(кожух как сток).
Вчера ночью(бессонница помогла:ag: ) уже все горело! Но стоковые лампочки меня повергли в грусть(с ними я выдержал 3 минуты). Всю ночь искал подходящие диоды, в итоге утром купил на южке...
Вот теперь я доволен
Последний раз редактировалось Vadrey; 23.11.2009 в 19:29..
23.11.2009, 21:09
#10
МОЛОТОК
Красиво смотрится! у тебя там наверно как днем в салоне теперь светло!
24.11.2009, 00:32
#11
Авто: Eclipse3G
вот такие же хочу поставить а вытащить не могу лампочки. не поддаются
24.11.2009, 01:00
#12
Авто: Eclipse GT
Gaf, В люстре или в плафоне в потолке?
В зеркале - там снимается за секунду.
Плафон - из потолка вытаскиваешь, поддевая чуть с разных сторон - далее эти недолампочки выкидываешь нафиг и на проводочках вставляешь диодные модули) предварительно закрепив их внутри!
24.11.2009, 15:22
#13
Utyg, Да Максим светло и красиво! И по функциональности мне нравится. Спасибо за зеркало
24.11.2009, 20:52
#14
Авто: Eclipse3G
в зеркале
ну наверное у меня там что то с ним, но не вытаскиваются
24.11.2009, 20:58
#15
Авто: Eclipse GT
сильнее вытаскивай! У меня когда стояли лампочки - они у меня так грелись, что расплавили отражатель вокруг и не вытаскивались - сильнее дёргай, только смотри не поранься, вдруг лопнет лампочка... лучше перчатками) Я помоему вообще отвёрткой поддевал... не бойся сломать отражатель, его под рассеивающей пластмасской всеравно не видно...
