Старый 23.11.2009, 14:39   #1
Марат
Аватар для Марат
методика настройки датчика положения дроссельной заслонки ?
ошибка №14. Надо его менять или можно настроить? проблема себя ни как не проявляет, только Чек горит.
Старый 23.11.2009, 17:12   #2
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
По ошибке не знаю, но механически он не регулируется
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2009, 18:05   #3
Марат
Аватар для Марат
не прав, регулируется. его можно поворачивать на дросселе. Вот только как это делается?
Старый 23.11.2009, 18:48   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
Марат, не регулируется. Ты перепутал с ДПДЗ (TPS), а он о ДПКВ (Crank PS). Возможно метки разбежались из-за проскока ремня. Сверьте метки на ГРМ. Желатно осциллографом сигнал проверить на наличие выпадений, при этом можно провод слегка подергать, поскручивать - может обрыв есть. Бывает в зазор датчика всякая магнитная хрень налипает и сигнал с мусором приходит. Такое бывает и с датчиками АБС. Разъемы попробуйте передернуть (разъединить-соединить).
Последний раз редактировалось Suhrob; 23.11.2009 в 19:16..
Старый 24.11.2009, 12:55   #5
Марат
Аватар для Марат
сорри, уставший был, попутал. Естественно вопрос был про TPS
Последний раз редактировалось Марат; 24.11.2009 в 12:57..
Старый 24.11.2009, 15:00   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Mitsubishi двигатели V6 (6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13) русское
http://www.vr-4.ru/doc/motor/mmc_v6.rar
страница 139 (по счетчику Адоб ридер) и далее. Важно определиться со своей комплектацией машины.
Старый 24.11.2009, 15:08   #7
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
10-13% при полностью закрытой ДЗ по логгеру, вольтаж не помню.
Старый 24.11.2009, 15:16   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
В догонку. Стрелочным(!) прибором проверить плавность изменения сопротивления датчика положения (не включателя признака ХХ!) при вращении ротора. При скачках показаний - замена. При этом нужно убедиться, что скачки не вызваны ненадежным подключением прибора к датчику (выводы 1-2, потом 2-4).
При установке точки положения прибор подключать к контактам 3-4 (согласно электросхемы на 3000GT, стр. 111 для атмо и 151 для турбо)
Старый 24.11.2009, 15:55   #9
Искандер
Аватар для Искандер
А я уж начал подозревать у себе провалы памяти
Старый 24.11.2009, 16:27   #10
Марат
Аватар для Марат
:ag: :ag: :ag:
Старый 26.11.2009, 22:43   #11
MEXANickA
Аватар для MEXANickA
Авто: SAAB 9-3 Aero
Марат, у меня логгер еще где-то валяется, можно посмотреть "интеллигентно"
MEXANickA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2009, 15:31   #12
Марат
Аватар для Марат
это мысль, я тебе позвоню.
1G Номера датчика детонации и датчика положения дросельной заслонки Ерлан Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.08.2018 09:03
Куплю Датчик положения дроссельной заслонки Dodge Stealth Частные объявления по запчастям 3Si 4 06.01.2018 20:05
1G Датчик положения дроссельной заслонки! Miron4ik Куплю запчасть на DSM 3 07.09.2017 03:38
2G Датчик положения дроссельной заслонки fom850 Куплю запчасть на DSM 2 19.05.2016 04:05
Хелп! Датчик положения дроссельной заслонки dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.03.2007 08:40
