Старый 01.12.2009, 16:09   #1
Chuvak
Аватар для Chuvak
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
Ремонт подвески
Всем привет, такая ситуация. Со временем появились стуки звуки вибрации машины даже на самых небольших ямках, загнал на диагностику подвески мастера подсказали мне менять насколько запомнил:
- задние верхние сайлентблоки (номер нашёл от галанта в другой теме юзая поиск)
- передние сайлентблоки тоже как мне показалось верхние но в магазе запчастей удивлённо поглядели на меня типа впереди только по одному сайлентблоку и верхним его назвать трудно (дайте номера хоть каких нибудь передних!!)))) если кто знает ато там всё в сборе за бешеное бабло)
- задние плавающие сайлентблоки - (это задний передний или задний задний?:confused: опять же от номеров не откажусь или хотябы от подробного описания что это т.к. под рукой есть электронный каталог)
- подшипники ступицы передний правый и задний левый опять же в магазе ступицу хотят мне воткнуть полностью новую в сборе за опять же бабло:mad: Есть ли бюдженые варианты этих подшипников может какие-то аналоги?
а также главный вопрос - это всё действительно поможет избавиться от барабанного оркестра на кочках?
спасибо
С уважением.
Chuvak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2009, 16:25   #2
подшипники ступицы
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Chuvak Посмотреть сообщение
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c2JnPT0wNTA%3D
Последний раз редактировалось costarika; 01.12.2009 в 16:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2009, 16:44   #3
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
советовать тебе не благодарное дело , потаму как ты сам делать не будешь , а в сервисе тебе скажут вали к тому кто тебе диагноз ставил )))) С/блоки ,из моей практики , на клёпе вещь практически неубиваемая , это я видел когда на полеуритан их менял. Гремят в машине прежде всего стойки стабилизаторов, амортизаторы вот обрати на них сначало внимание. Только не спрашивай что это такое , пойдёшь в сад,т.е. в свой любимый сервис))))
Добавлено через 16 минут
да ещё шаровые опоры перед/зад , особенно перед -она может целой быть , но херово в кулаке затянута и тоже стучать будет . А сайленты в основном на курсовую устойчивость влияют , чтобы они стучать стали надо чтобы они сгнили все , а там резина ну очень качественная.
Куплю кожаный диван от G3
Последний раз редактировалось -Coach; 01.12.2009 в 16:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2009, 17:57   #4
Chuvak
Аватар для Chuvak
Сообщение от -Coach Посмотреть сообщение
а они и сгнили их там пракнически не видно и люфтит на нём рычаг
В любом случае разве сайлент блоки и подшипники - не первое что нужно заменить и дальше от этого плясать? ведь стойки гораздо дороже.
костарика сэнькс буду внимательнее
по ссылке на каталог - это часть с индексом 40399 L/R ???
С уважением.
Последний раз редактировалось Chuvak; 01.12.2009 в 18:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2009, 13:39   #5
Chuvak
Аватар для Chuvak
И всё таки!
уважаемые господа автолюбители, подскажите номерок заднего верхнего сайлентблока т.к. в электронных каталогах его НЕТ ААААА!!!!:dm: покупайте рычаг в сборе говорят (а на нём он есть? АААА!!!:dm: )
всё остальное нашёл...
С уважением.
Старый 03.12.2009, 17:39   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Проверь насчёт стука на мелких кочках ещё 3 вещи сначала:
1) люфт рейки (если гуляет руль)
2) шаровые, те что на рычагах (если чувствуется люфт)
3) опорный подшипник в чашках (если с одной стороны щёлкает особенно)
Может и они вносят свои 5 копеек
Старый 04.12.2009, 13:00   #7
Chuvak
Аватар для Chuvak
руль действительно слегонца прогуливается совсем чучудь но не больше чем левое переднее колесо в вывешенном состоянии поставили диагноз подшипник
щёлкает да да опорный подшипник в чашках номер не подск.?
С уважением.
Старый 04.12.2009, 17:34   #8
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
на 2.4 не знаю - посмотри на www.cat495.ru, там есть - сразу и заменители покажут там, и где взять, на каком складе, и почём, вроде по доставке в регионы занимаются даже, если в других местах дешевле не найдёшь...
Вот прям тебе на подшипник картинку)
http://www.cat495.ru/mitsubishi/inde...c2JnPT0xMTA%3D
Старый 07.12.2009, 21:00   #9
Chuvak
Аватар для Chuvak
благодарю
С уважением.
Старый 04.03.2010, 01:49   #10
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Хочу поднять тему - замена опорных поменяла что либо?
Т.к. тоже появился стук на кочках такой, жёсткий стук - на кузов идёт, при любых ямках в асфальте или лежачих, если проходить быстрее 20-30 км/ч, стойка знаю что левая вытекла довольно сильно (водительская передняя), но вот хочу определиться, если это опорные дают основной стук - то сменить их как можно быстрее, дальше уже о стойках думать, понятно дело, что лучше поменять сразу стойку, отбойник, пыльник, пружины и опорный, но пока чего то не хочу в подвеску тратить столько, темболее что есть планы по стойкам TEIN или Koni из США привезти этим летом..
Стойки и втулки стабилизаторов, тяги рулевые, шаровые поменяны, в чашках люфт есть небольшой вроде, когда диагностировали, но не критический, как сказали...
строимся...
2G куплю деталь подвески scumAxl Куплю запчасть на DSM 3 21.03.2017 08:09
тюнинг подвески Kirill0073 Тюнинг DSM 14 20.07.2010 13:00
переборка подвески никос Обслуживание и Эксплуатация 3Si 46 28.06.2009 14:22
Странности подвески FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.03.2008 12:20
Сальники подвески fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.03.2007 18:19
