Старый 18.12.2009, 17:13   #1
Punisher
Аватар для Punisher
Да, у меня новые BC 280. Но и на FP 272 у меня ХХ 1250-1350.
Также есть сток. Вся информация в моем магазине.
2 Neo, респект мужик, если решил переделать тачку как на аватаре.
Последний раз редактировалось Punisher; 18.12.2009 в 17:14..
Старый 18.12.2009, 17:21   #2
neo
Аватар для neo
Punisher, пасиб! блин почему на 272 у тебя тоже ХХ большой? я на 280х до 1000 делал стабильным ХХ
Старый 18.12.2009, 17:52   #3
Sebastian
Аватар для Sebastian
У меня стоят FP 272 -так и на 700 стабильно работает машина! ) У меня просто МХХ сдох,вот вручную и настраиваю ,но с такой настройкой не всегда одинаковый ХХ ,от температуры зависит сильно Но вот ща езжу,у меня ХХ 680-750 . Машина стабильно работатет ) Разница в ХХ со стоком не значительная совсем.
Старый 18.12.2009, 17:58   #4
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
Я просто не заморачивался...
Старый 18.12.2009, 18:00   #5
Punisher
Аватар для Punisher
Ну у меня наверное конечно не валами продиктован такой ХХ, я могу и 850-900 поставить, ниже уже глохнет. Я думаю, что проблема в том, что у меня идут длинные и тонкие трубки (6AN) от МХХ до впуска. Это продиктовано конструктивными особенностями впускного коллектора. Поэтому стараюсь держать обороты в районе 1250-1350, если меньше я глохну при включении вентилей, т.к. обороты падают до 750-850. При включении кондея обороты падают до 1100-1150 и снова начинаются проблемы из-за вентилей охлаждения.
Если задирать обороты выше, т.е. 1350-1450 и дальше. То возникают ситуации, когда обороты при выключении вентилей подскакивают и висят на 2000-2200. Надеюсь, что постепенно настроив мозг я поборю часть проблем.
Энжи ты сказал, что сложно настроить на АЕМ обороты в зависимости от нагрузки.
Кстати, надеюсь, что сигнал от ГУРа АЕМ все-таки воспринимает, потому что у меня также глохнет тачка во время парковки при крайних положениях руля.
Последний раз редактировалось Punisher; 18.12.2009 в 18:02..
Старый 18.12.2009, 18:07   #6
Punisher, вообще тема не для этого. Короче всё можно настроить.
Старый 18.12.2009, 18:09   #7
neo
Аватар для neo
Punisher, все что ты описал один в один у меня ! надо отдельную тему поднимать по настройке стабилизации ХХ в зависимости от нагрузки в АЕМ
Старый 18.12.2009, 18:11   #8
neo, я же тебе делал хх, от гура и нагрузки (вентиляторов) тачка не глохла..
Старый 18.12.2009, 18:29   #9
neo
Аватар для neo
Angel9, ты делал очень стабильную смесь на ХХ (притом в тотале даже не могут повторить ) , а хочется сделать именно зависимость от нагрузки как в сток мозгах. хотя я надеюсь на большой генератор
Добавлено через 6 минут
еще у меня мысль использовать свитч от кнопки кондея для подачи АЕМу сигнала о повышении нагрузки
Последний раз редактировалось neo; 18.12.2009 в 18:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2009, 18:31   #10
Punisher
Аватар для Punisher
Мне с моим музоном и прочими наворотами на больший генератор надеятся глупо, поэтому я буду заманивать к себе Ангела и мучить его по этому поводу, а потом уже и сам мучиться. Потому что тема мега актуальная, хочется ездить с кондеем и крутить руль до упора не глохнув на глазах возмущенной общественности
Старый 18.12.2009, 18:32   #11
neo, Серёг, не совсем понимаю что ты под нагрузкой имеешь ввиду.. нагрузка от навесного?
Старый 18.12.2009, 18:42   #12
neo
Аватар для neo
Angel9, ну у меня теже проблемы что и у Punisher .
вцелом добившись хороших стабильных ХХ , при большой нагрузке на электросеть (к примеру : включен ближний и работает печка на 3м положении) я включаю противотуманки (в моем случае это 4 ксенона) ХХ просидает до 500 потом бегает бегает и выравнивается следом срабатывают вентиляторы ОЖ и теперь сеть падает меньше чем 12в (если в АЕМ стоит компенсация по порогу 12в то начинается прыгание оборотов )
в стоке у нас на генератор приходит сигнал о повышенной нагрузке на электросеть, в АЕМе я не знаю откуда его взять.
и всеже я грешу на свой генератор (хотя стоит новый 95А) что его просто тупо не хватает.
Старый 18.12.2009, 19:50   #13
Stez
Аватар для Stez
там же в аэме куча корректировок по нагрузкам от напряжени, температуры и тд и тп... покопайтесь - все довольно доступно можно поправить
Отзывы: читать тут
Старый 18.12.2009, 20:05   #14
neo
Аватар для neo
Stez, от температуры есть а от нагрузки только один параметр корекция ХХ на % выставленный в этом поле при падении напряжения меньше 12в ну и второй при нажатии кнопки кондея тоже % поднятия ХХ
Добавлено через 11 минут
первый IDLE EXTRA <12V
второй ILDE A|C Load Comp
Последний раз редактировалось neo; 18.12.2009 в 20:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2010, 01:19   #15
germanvr4
Аватар для germanvr4
Авто: E39 vr4
В аем есть карта холостого хода, у меня холостой 820-850 и отстраивается она зажиганием))))
germanvr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Настройка ECU Virtus Тюнинг DSM 1 08.12.2015 00:45
Настройка УОЗ Acad Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 09.02.2015 17:41
НАСТРОЙКА МАФ ПРО WILD Тюнинг DSM 68 02.10.2012 14:36
настройка fobos34 Общий 3Si 12 07.09.2011 23:01
настройка swiftcold Тюнинг DSM 7 18.07.2011 09:18
