Старый 24.12.2009, 13:59   #1
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Параметры
Был на диагностике. Правильные ли параметры? Посмотрите плиз!
Барометрич датчик- 100kpa.
Аккумулятор -13.7 v.
ECT датчик - 78 C.
Колен.вал Датчик положения\Датчик положения коленвала датчик - 11
Поток воздуха\VAF датчик 50 Hz
Воздух температур (IAT) 8 С
Дроссель.заслонка Датчик положения\TP датчик (SUB) 508 mV
Впрыск. или Впрыск. 1 или фактическая длительность впрыска 2.6 ms
Опережение зажигания\ IG.Время ADV 15
Управление хол.ходом stepping Двиг.(Система хол.хода Клапан Поз. 9 шаг.
Тут есть проблемы?
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2009, 14:07   #2
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а где лямбдо и кнок ?
Старый 24.12.2009, 14:44   #3
  • Барометрич датчик- 100kpa. ...а он есть?
  • Аккумулятор -13.7 v. - норма
  • ECT датчик - 78 C. - ож? прогреты обычно (85-95гр.С).
  • Колен.вал Датчик положения\Датчик положения коленвала датчик - 11
  • Поток воздуха\VAF датчик 50 Hz
  • Воздух температур (IAT) 8 С - ну холодно
  • Дроссель.заслонка Датчик положения\TP датчик (SUB) 508 mV - обычно напряжение TPS -0.480-0.520мв.
  • Впрыск. или Впрыск. 1 или фактическая длительность впрыска 2.6 ms - чуть много, имхо 2
  • Опережение зажигания\ IG.Время ADV 15 - - зажигание при выкл коррекции? не много ли?
  • Управление хол.ходом stepping Двиг.(Система хол.хода Клапан Поз. 9 шаг. - а меняется шаги?
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
одной цифрой лямба?
кноки на хх..жесть
Последний раз редактировалось costarika; 24.12.2009 в 14:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2009, 15:11   #4
bulka
Аватар для bulka
Разве барометрического датчика нет в мафе?
Как исправить впрыск, что бы было 2?
Что значи включенная или выключенная коррекция?
Че такое меняются или неменяются шаги?
Значит TPS в норме?
Объясните мне пож-та раз и навсегда, а то я туповат в этих датчиках! Плиз!
ECT датчик - 78 C - Незнаю прогретый или нет, но этот датчик точно живой.
Помогите,помогите разобраться!
И че такое кноки? Ну правда незнаю)))
Лямбда 0!
Мне просто дали распечатку с моими данными. Я незнаю по поводу лямбды - тамже должна быть синусоида.
Добавлено через 6 минут
Просто пришла зима и опять проблемы с запуском на холодную(((( Там че то с холостым. Движек со второго раза начинает схватывать и глохнет, как будто нехватает бенза, а потом свечи заливает и пока не продуешь не заведешь. Бензонасос качает, обратный клапан в порядке. Есть подозрение на сервопривод! Короче чето в дроссельной заслонке, какойто из датчиков здох полюбому.
Последний раз редактировалось bulka; 24.12.2009 в 15:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2009, 15:24   #5
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
поздний угол и обогащение как раз наверно из-за прогрева, поэтому и спросил лямбду.
а кноки.... ну, можно на месте погазовать. а то у некоторых сразу вылезают, например, если ДД вытек.
плохо заводится на холодную - по ходу к ФИАВ клапану пришел маленький пушистый зверек.
лямда точно должна меняться - 0,6-0,9
Последний раз редактировалось Ali_G; 24.12.2009 в 15:38..
Старый 24.12.2009, 15:31   #6
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Всё ИМХО
Давление (барометр) мозг сам высчитывает из температуры воздуха и его количества прошедшего через МАФ
Впрыск сам исправится когда машина прогреется (судя по EGT 78С это не прогретая машина и поэтому ширина импульса форсунки больше, чтобы смесь богаче была, так всегда на холодную)
Коррекция зажигания, точнее его опережение можно отключить на щите моторного отсека (скадывается клема)
Меняются или неменяются шаги - это имеется ввиду мотор холостого хода, допустим если включить свет или обогрев стекла, то моторХХ откроет больше воздушный клапан чтобы подержать ХХ и следовательно шаги тоже поменяются
TPS вроде в норме
Кноки это детонация
Лямбда может тоже не прогрелась ещё поэтому 0, прогреется должна быть синусойда
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 24.12.2009 в 15:33..
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2009, 15:58   #7
Сообщение от Den532 Посмотреть сообщение
на 37 моторе тоже?
там будет их 100 и он не заведётся на 37 моторе есть он?
Последний раз редактировалось costarika; 24.12.2009 в 15:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2009, 16:07   #8
bulka
Аватар для bulka
У меня нет датчика детонации. У меня дефорсированный мотор. Кажется 128 или 129 л\с.
Ali_G, Фиав клапан это термостат дроссельной заслонки?
Как проверить ФИАВ?
Последний раз редактировалось bulka; 24.12.2009 в 16:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2009, 16:11   #9
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
дунуть
costarika, а есть 2л 37 мотор ?
Последний раз редактировалось Ali_G; 24.12.2009 в 16:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2009, 16:11   #10
Den532
Аватар для Den532
costarika, Чёт не понял при чём тут 37 мотор у него же 63-й
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 24.12.2009 в 16:14..
Старый 24.12.2009, 16:13   #11
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
бугога!
еще варианты ?
Старый 24.12.2009, 16:15   #12
bulka
Аватар для bulka
Ali_G, Всмысле курнуть)))))). Я серьеззно спросил.
Старый 24.12.2009, 16:31   #13
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
я серъезно ответил.
но твой ход мыслей мне нравица ))
продай блок с доками )
Последний раз редактировалось Ali_G; 24.12.2009 в 16:34..
Старый 24.12.2009, 16:41   #14
bulka
Аватар для bulka
Не продаеццо пока)
Ну дунул и что? Дуеццо!
Старый 24.12.2009, 16:42   #15
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
куда дул то ? снизу грел ?
2G Параметры коленвала 7болт. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 11.11.2019 19:46
Тримы и другие параметры Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 09.12.2014 15:55
3G параметры обвеса Владимир46 Стайлинг & Электрика DSM 5 25.09.2013 14:02
параметры зажигания!!! EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 14.02.2009 22:31
Какие параметры штатныx дисков Karabas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 09.03.2007 21:46
