Старый 27.12.2009, 03:44   #1
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Замена жидкости в сцеплении
Подскажите плз как правильно заменить тормозуху в сцепе?
Полностью ее слить как-то сначала? или постепенно качать и доливать новую в старую, пока старая полностью не выйдет? какой объем туда влазит?
Старый 27.12.2009, 03:56   #2
mromik
Аватар для mromik
Я просто проливал, пока чистая не пойдет и все.. открыл снизу сбросник и верхнюю крышку. качал педалью и доливал. Потом окончательно прокачал. но думаю лучше главный и рабочий все-таки промыть от грязи.
Хотя как там на 3G - не знаю.. думаю, ничего специфичного не должно быть
Старый 27.12.2009, 04:12   #3
!MAD!
Аватар для !MAD!
а чем промывать то? или снимать надо чтобы промыть
Старый 27.12.2009, 11:19   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
!MAD!, Я не промывал, просто жидкости побольше купил, старую сливал и постепенно доливал новую, чтобы воздуха не хапнуть.
Старый 27.12.2009, 13:02   #5
!MAD!
Аватар для !MAD!
Zed187, тоже так и думаю сделать, тока скока жидкости купить лучше? поллитра, литр, три литра? нигде не нашел сколько туда влазит даже приблизительно
Старый 27.12.2009, 13:25   #6
Zed
Аватар для Zed
!MAD!, У меня литр ушло, потом чистая полилась. Мне кажется это даже много. После промывки у меня педаль потуже стала.
Старый 27.12.2009, 13:35   #7
!MAD!
Аватар для !MAD!
она по 0.5 и литру продается) короч надо литр брать чтоб не бегать
процедура как я понял такая -
откручиваю штуцер, выливается старая, друг качает педаль а я одновременно подливаю новую пока не начнет выходить чистая
когда полилась чистая, друг нажимает полностью на педаль, я закручиваю штуцер, он отпускает педаль и можна ехать
Старый 27.12.2009, 15:30   #8
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
всё верно процесс правельный, и литра тебе хватит точно!удачи , ничего сложного нет.
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2009, 21:40   #9
!MAD!
Аватар для !MAD!
сегодня сменил жидкость полностью - передачи втыкаются одним пальцем
Алгоритм придуманный по ходу дела:
1. откручиваем немного штуцер
2. напарник полностью выжимает педаль сцепления
3. если вылилась чистая жидкость, то замена жидкости на новую окончена, переходим на шаг 9
4. закрываем отверстие в штуцере пальцем
5. напарник полностью отпускает педаль
6. убираем палец от отверстия
7. если уровень жидкости в бачке близок к минимуму - доливаем
8. выполняем шаг 2.
9. закручиваем штуцер. Напарник качает педаль раз 5 и если ходит достаточно туго и видно что вилка сцепления перемещается по полной амплитуде, то 13.
10. напарник отпускает педаль
11. слегка откручиваем штуцер
12. напарник выжимает педаль, шаг 9
13. замена и прочка завершены
насчет объема - пол литра хватит вполне, я мл 250-300 потратил
Старый 28.12.2009, 11:15   #10
Zed
Аватар для Zed
!MAD!, Так же примерно делал, только, промывал до той степени, пока совсем чистая жикость не пошла. Наверно и расход из-за этого такой большой.
Старый 28.12.2009, 11:35   #11
скопировано - http://www.dsm-club.org/forum/transm...-jidkosti.html
Старый 06.05.2012, 18:15   #12
artemka678
Аватар для artemka678
Авто: G3 2.4 MT (4G64 D52A 2000 дорестайл) USA
)) нубский вопрос. Где находится этот штуцер, и какую марку жидкости туда лить? Строго не судите так как столкнулся с этим впервые.
artemka678 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2012, 20:30   #13
Сообщение от artemka678 Посмотреть сообщение
на рабочем цилиндре
ДОТ 3 или 4
Старый 22.07.2013, 14:59   #14
Наг
Аватар для Наг
В бачке сцепы была черная жидкость и сопливил ГЦС. Поставил ремкомплект ГЦС, когда разобрал его, то ужаснулся
Все это дело естественно промыл, поставил на место, прокачал - всё ок. Прошло 2-3 недели, заглянул в бачок, а жидкость снова грязная. Я так понимаю похожая картина в РЦС? Надо снять, разобрать и почистить? Если да, то вопрос: там тоже ничего сложного или есть какие-то подводные камни?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 22.07.2013, 23:03   #15
рабочий еще проще чем главный
Про жидкости... artemka678 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.04.2012 23:50
Замена тормозной жидкости Pycek Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.07.2011 13:19
Замена жидкости гидроусилителя Vavilo Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 26.03.2011 13:48
при выжиме сцеплении глохнет....не говорите что кренволк:((( lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 20.02.2010 00:50
Прокачка сцепления (замена жидкости) !MAD! Трансмиссия и ходовая часть 1 28.12.2009 11:36
