Старый 12.01.2010, 00:07   #1
xyligan116
Аватар для xyligan116
Авто: MB SLK 200 kompressor MT
проблема с печкой
всем Здрям)
.....были у нас тут морозы под 30...акум сдох....зарядил попробовал...хрен
попробовал на следующий день, потом опять, и снова.....хрен.....плюнул
дней через пять распогодилось до -15...завелась.....но появилась проблема....
печка почти не греет.....проезжаю 40 км и только тогда лобач начинает оттаивать в углах....
при этом в пробках греется сама машина, т.е. стрелка ползёт выше уровня до определённой отметки, но стоит перегазовать как тут же падает на место.....собственно вопрос....чё за херня????
грешу на помпу......но не хотелось бы))
вопрос собственно риторический......так как с зрплаты поеду в сервис но хотелось бы знать
к чему готовиться???
а стоит ли........
xyligan116 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2010, 00:42   #2
Jangl
Аватар для Jangl
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63T AT Jap, 3G 2.4 MT FWD (4G64 D52A) USA
Промывка охлаждающей системы (желательно сначала с жидкостью-"промывкой", потом просто дистиллированной водой), замена антифриза...
Последний раз редактировалось Jangl; 11.08.2010 в 00:28..
Jangl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2010, 01:44   #3
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
xyligan116, летом такое было похожее - радиатор тёк, была воздушная пробка.
Jangl, только наверное масло, а не бензин...
Ещё теоретически масло с коробки передач могло прорваться в ОЖ. там же они почти рядом находятся, и иногда прохудает... в этом случае немедленно вымывать системы все....
А ещё может и правда быть помпа... Крыльчатка сносилась или отвалилась... тут у пользователя Dima и какие то цифры на конце был такой трабл, все лопасти кроме одной разлетелись.... также грелась dima470 вроде или как то так...
строимся...
Старый 12.01.2010, 01:46   #4
stas3d
Аватар для stas3d
Авто: G3 Spyder
у меня тоже хреново греть стала. Съежжу к меку наверное, и отпишусь о результатах оналезов
stas3d вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2010, 01:56   #5
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
))) а у меня на холодную если газовать 3-4 тысячи оборотов звук как будто воду переливают откуда то куда то)))) Типа из бутылки льётся вода))))
Но слава богу не греется, тфу тфу тфу...
помпу кажись ни разу не меняли... хотя надо бы...
stas3d, хреново греет - проверь воздушный фильтр, наверняка в каку забился.
А далее уже смотри термостат, может заклинил в большом круге... Может радиатор печки забился (салонной).
А может и помпа...
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 12.01.2010 в 01:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2010, 03:37   #6
Jangl
Аватар для Jangl
stas3d, да-да - если стала плохо греть, а температура движка в норме всё время - то сначала лучше проверить фильтр салона - там может ожидать неприятная картина
Но зато заменить его или почистить куда дешевле, чем промывать и заменять антифриз
Shadow, ". Крыльчатка сносилась или отвалилась..." - не вариант, двигатель хорошо остужается (в мороз даже слишком хорошо - температура падает намного ниже положенного ;( ).
"только наверное масло, а не бензин..." - возможно...
Последний раз редактировалось Jangl; 11.08.2010 в 00:29..
Старый 12.01.2010, 03:37   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Jangl, просто Дима написал:
очень похоже как раз на крыльчатку разлетевшуюся или возд. пробку...
Поскольку машина заводилась в морозы - предположу, что либо утёк антифриз и образовалсь пробка, либо крыльчатка могла треснуть и отлететь при заводке, от подзастывшего антифриза. В мороз влага для металла губительна... особенно вероятно, если концентрация антифриза была не очень высокой...
У меня так личинка развалилась вчера... вроде на вид целая, начал поворачивать отвёрткой одну вещь, ударил об личинку - она попалам разлетелась... огромный корпус у неё, а что уж может с тонкой лопастью твориться в -30....
Темболее не новой, даже не знаю...
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 12.01.2010 в 03:39..
Старый 12.01.2010, 03:46   #8
Alexxx
Аватар для Alexxx
Авто: g3 3.0l 2000 AT
у меня тож слева обдувы еле теплые, а справа горячие... неужто радиатор печки???
я то думал смотреть заслонки в торпеде...
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2010, 03:56   #9
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
млин ну вы и жёёте
1- проверить уровень О.Ж.,2-завести прогреть ,рукой потрогать радиатор -при рабочей температуре должен быть равномерно нагрет,если низ радика холодный -трмостат в топку,3-патрубки должны прожиматься с небольшим усилием -если прожимаются совсем легко или их сплющивает:ag: ф топку летит крышка заливной горловины .
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2010, 15:44   #10
Jangl
Аватар для Jangl
Alexxx, Сначала лучше посмотреть антифриз, если чистый - проверить воздуховоды (я проверил - у меня всё нормально).
Последний раз редактировалось Jangl; 11.08.2010 в 00:31..
Старый 12.01.2010, 15:53   #11
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Если хреново дует с какой то стороны - чистите радиатор салонный и воздуховоды, чудес не бывает!
Не надо всё грешить чуть ли не на помятый бампер, если с одной стороны греет - значит до радиатора салонного тепло доходит, а то что оно дуется где то холодным, где то тёплым - может ещё заслонка регулировки воздуха пропускает сразу и то и то.... в общем надо смотреть салонную печку и воздуховоды, остальное непричём!
Если плохо греет, но греет - проверяйте салонный фильтр, или выбивайте из воздуховодов всю дрянь! Или чистить радиатор печки салонный ...
строимся...
3G проблема с печкой yasin Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 14.01.2017 19:32
1G Проблема с печкой на G1 Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.11.2016 15:36
Проблема с печкой or4uk Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 25.12.2009 08:20
проблема с печкой никос Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 03.03.2009 23:37
Небольшая проблема с печкой, подскажите плз Amour Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.12.2006 21:54
