Старый 17.01.2010, 02:39   #1
slik777
Аватар для slik777
Авто: ех G1 GS 92' сейчас G2 Spyder Turbo MT FWD 97'
ХеLП
народ помогите плиз.проблема в следующем-машина постояла 4 дня на морозе.без аккома,поставил акком-ключ на старт-фиг вам-приборка светится а стартер мыши съели,даже не берет на себя,подумал сигналка-пустил стартер напрчямую(сигналка рубит у мя только стартер)мотор крутится но даже не схватывает и включаются при запуске страртера напрямую вентиляторы что кондея что охлаждения,выкрутил свечи-они сухие абсолюно,но искра есть,чтоб подлить бензина сдернул расходомер и открыл заслонку на полную-свечи остались сухие,топливный насос до шумки никогда не слышал его а после шумки и подавно,на него не грешу-ну не мог он умереть без движения и конвульсий,машина приехала на стоянку своим ходом без малейшихх намеков на глюки,предохранители все целые,фишки\провода тоже..что за дрянь может быть?чего нет старта с ключа и че нет топлива?я в тупике...
slik777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2010, 04:19   #2
AlexLu
Аватар для AlexLu
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo акпп
перемести автос в теплый гараж на пару часов...
Надо дунуть,а если не дунуть фокус не получиться...
AlexLu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2010, 14:40   #3
Drago
Аватар для Drago
свечи сухие, нет топлива. вариантов не много. сними топливный шланг с рейки или с фильтра, можно с обратки, пусть друг покрутит стартером. Если не льется, питание на бензонасос или его в мусор . Если льется ищем проблемы в электрике.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 18.01.2010, 05:32   #4
slik777
Аватар для slik777
загнал(точнее затолкал почти км)в гараж..пускай до завтра греется а там буду поглядеть...а чего ни с того ни с сего мог насос гавкнуть?глюков небыло никогда с ним,исправен полностью был,да и че стартер с ключа не работает?
Старый 18.01.2010, 11:22   #5
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
slik777, Может просто бендикс примерз или залип,бывает такая штука .На мкпп лечилась маленьким толчком на передаче и вновь можно сразу заводить с ключа.На прошлой машине мучался пока не сдал в ремонт стартер
Добавлено через 54 секунды
А то бывало приедешь на заправку,заглушишь,а завести не получается, не крутит стартер.
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 18.01.2010 в 11:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2010, 03:50   #6
slik777
Аватар для slik777
не не не..провод сигнальный с мозгов на стартер на плюс кидаешь и стартер великолепно крутит мотор..стартер недавно тоже кстати весь пересыпан.
Добавлено через 14 часов 59 минут
отогрелась-вышел с утра в гараж-включил зажигание стартер на прямую-первый проворот-стватка,втыкаю сигнальник на место-дергаю ключ-стартер заработал,машина изначально схватывает потом сразу заливат ее,3 раза дернул стартер,под капотом щелкномло что то тихо и опять на ключ стартер не реагирует,пробую сразу напрямую-крутит..короче над ее заводить напрямую и шпарить к электрикам...кошка бросила котят..пусть ..утся как хотят
Последний раз редактировалось slik777; 19.01.2010 в 03:50.. Причина: Добавлено сообщение
