Старый 25.01.2010, 15:44   #1
Ahilles
Аватар для Ahilles
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
Щиток приборов
после манипуляций с аккумулятором. (все было сделано правильно, без ошибок)
Горит шесть девяток на одометре. Остальные 2 функции замеров расстояний работают.
Стрелка спидометра при разгоне равномерно поднимается до максимальной величины. При этом....её можно удержать на каком то значении, например, на 40 км в час....будет показывать 80. Но стоить разогнаться до 43 она уже будет на 240 км.ч.
При остановке падает в ноль.
Вопрос: конец щиту приборов? или программный сбой? (хотя сбиваться то там нечему)
Ahilles вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2010, 15:46   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Щитку скорее всего хана, либо датчику скорости (наврядли, т.к. пишет все девятки) , точнее скорее всего микросхеме в блоке спидометра или какому то элементу на плате его, от любого G3 подходит спидометр, можешь взять щиток от любого G3 и переставить комбинацию спидометра в свою старую (тахометр подойдёт только от такой же как у тебя стоит).
Но прежде чем покупать новую - попробуй найти грамотного электрика и ему показать, возможно просто какая то мелочь сдохла.
Если просто поставишь чужую приборку - там из за проводки скорее всего она либо просто не будет адекватно работать, либо просто будет выключаться. Приборку от GS ставили на RS - стрелки падали и всё. на GT ставил от RS - у меня всё работало, но стрелка тахометра работала ужасно тормозно, дёргалась и вообще была не адекватна.
строимся...
2G Щиток приборов Димок Стайлинг & Электрика DSM 3 07.07.2020 16:48
Куплю Защитный грязевой щиток Dmitry68 Частные объявления по запчастям 3Si 5 14.12.2015 22:55
3G Приборка (щиток приборов, приборная панель) Flamerin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.06.2013 21:00
Достал оранжевый щиток приборов? Пашкевич Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 05.06.2013 20:36
Щиток приборов до 240 км./ч. от европейца на японца ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 15.03.2010 23:13
