Старый 31.01.2010, 11:09   #1
newyorker
Аватар для newyorker
Авто: 2г
Расход 18 литров и горит "check"
У меня г2 420а. Во время замены ремней и роликов козлы на СТО сломали шкив коленвала. Т.к. быстро найти оригинальный не удалось, то поставил похожий на него от какого-то американца. Ремень генератора подошел оригинальный, а вот гидроусилителя пришлось поставить немного подлиннее. Короче всё поменяли, машина поехала, вроде всё ОК. Но через пару дней загорелся "check", машина стала немного неровно работать и жрать бензин как бегемот. На комп. диагностике сказали что эта ошибка "нарушена синхронизация коленчатого и зубчатого валов". Короче подскажите, может кто сталкивался с таким чё делать? Или шкив менять или в другом причина?
newyorker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2010, 11:22   #2
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
здоров. а чё за зубчятый вал
Старый 31.01.2010, 11:38   #3
Parus
Аватар для Parus
Да шкив то тут не при чем... а диагносты молодцы... походу в машинах разбираются... игрушечных... Их слова на нормальном языке, я пологаю, перескочил грм на зуб-два... Давай данные по чеку,какая именно ошибка бьется, а то мы тут щас напридумываем... гы гы... зубчатый вал)))
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 31.01.2010, 16:48   #4
newyorker
Авто: 2г
Так, а за кодом ошибки опять что ли на сто ехать, или можно как-то самому его узнать?
Добавлено через 16 минут
А еще на сто сказали, что двигатель работает в аварийном режиме, типа все цилиндры работают одновременно, а не 1-3 2-4.
Последний раз редактировалось newyorker; 31.01.2010 в 16:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2010, 18:37   #5
Accelerator
Аватар для Accelerator
Авто: Eclipse RS (420A) AT
Может шкив сорвало и прокрутило немного, если машина не ровно на холостых работает, то разбирать нужно до ГРМ сомтреть что там....
Добавлено через 1 час 41 минуту
newyorker, цилиндры одновременно?!!! может не так понял?
Вообщем ездить так однозначно нельзя, едьте на СТО, только другое
Последний раз редактировалось Accelerator; 31.01.2010 в 18:37.. Причина: Добавлено сообщение
Accelerator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2010, 01:27   #6
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
да зубчатым в прогах называется ремень грм.
тебе надо заехать в сервис (лутчше какой нибудь другой, а не тот где комп подключали) и попросить проверить метки грм. там видно будет.
глупый вопрос - ты грм менял когда нибудь ? а если да то как давно?
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2010, 01:39   #7
mask
Аватар для mask
Че то мне кажется лямбда устала! Вот и нервяки у двигателя и расход лошадиный. На холостых это особенно отражается, а если бы шкив провернуло, то дрыгатель вообще не заводился бы!
Последний раз редактировалось mask; 01.02.2010 в 01:40..
Старый 01.02.2010, 04:46   #8
Accelerator
mask, это смотря как провернуло, я вот когда ставил себе ГРМ, на один зуб ошибся... заводилась, колбасило (расход не проверял), потом переставил, стало нормально
Старый 01.02.2010, 09:20   #9
mask
Аватар для mask
бывает все что угодно конечно, но уверен это лямбда!
Старый 01.02.2010, 11:26   #10
ETalon
Аватар для ETalon
При умершей лямбде чек не горит.Ее над оторвать чтоб загорелся.
Оторвать могли что угодно из датчиков,терь мозг в аварийном режиме на усредненных настройках(если не ошибаюсь,комп сильно богатит смесь на всяк случай,вот и расход),надо действительно смотреть код ошибки.Такие мастера могут оторвать все что угодно.
Одновременно работающие цилиндры это 5+.
Stainless heart & Forged mind
Последний раз редактировалось ETalon; 01.02.2010 в 11:27..
Старый 01.02.2010, 11:37   #11
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
mask
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
Ты знаешь я не уверен что это лямбда, ты попробуй её отключить (фишку снять) мотор будет работать точно также тока вот расход увелится вот это больше пожоже на срыв шпонки шкива коленвала так как там были приложены хорошие руки типа "зубчатый вал" и "все поршня одновременно работают, а не 1-3:2-4" (хорошая картина когда 4 поршня поднимаются одновременно вверх:-)) )
Я Могу сходу причин 10 назвать не стабильной работы двигателя и огромного расхода топлива
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2010, 21:36   #12
newyorker
Авто: 2г
Проверили метки и шкив, все в порядке. Проверили катализатор-забит-вырезали. Если не поможет, буду смотреть лямбду.
Старый 04.02.2010, 21:41   #13
Parus
Аватар для Parus
а код ошибки цыферкой есть? тут бы расшифровали точно.
Старый 04.02.2010, 21:47   #14
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
newyorker, да давай код ошибки буит вернее а то ща в сервисе полмашины переберёшь а потом те скажут что тачка у тя гавно купи се другую, но ведь это нетак.
Старый 08.02.2010, 13:39   #15
newyorker
Авто: 2г
Так, вчера вечером забрал с СТО машину. После удаления катализатора check больше не горит. Расход еще не определил какой стал. Но почему-то сегодня утром когда из двора задом выезжал заглох два раза... хз что это...
1G G1- Горит "Джеки Чан" обороты не падают Angry Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 01.07.2016 22:49
3G Горит "ЧЕК" после заглушки EGRа AlexHi Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.06.2013 00:09
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
горит индикатор рядом с "чеком" pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.11.2006 10:42
