01.03.2010, 19:53
#1
Авто: ведро
подскажите что за датчик и куда ставиться?
при сборке двигателя нашелся датчик.куда вкрутить -не понимаю....и еще вопрос- из фишки идет 2а провода.а к датчику доходит тока один?ненормально?
01.03.2010, 19:54
#2
гы  Датчик детонации,ставится в блок со стороны моторного щита(если память не изменяет)
Stainless heart & Forged mind
01.03.2010, 20:27
#3
Авто: ведро
Hellraiser, а фотки нету куда????
и все же ВОПРОС по количеству проводов?????из фишки идет 2а,но до датчика доходит тока 1н.
01.03.2010, 22:20
#4
ставится в блок сверху с обратной стороны примерно посередине прям под коллектором, жутко неудобно
провода два, потому что второй это экранирующая оплетка, которая замыкается на массу
01.03.2010, 23:01
#5
тока точно смотри куда, там много отверстий с похожей резьбой... лучше снизу машины, хотя оттуда тоже не очень удобно... )) я и сверху и снизу вкручивал, снизу все же виднее!
1 g Датчик детонации
и ещё
Последний раз редактировалось Raider; 01.03.2010 в 23:05..
02.03.2010, 00:23
#6
Авто: ведро
Raider, спасиб за сцылку-понял где стоит.и это он  )))но всеже к датчику должен один провод подходить????
02.03.2010, 02:21
#7
lazaret, Ключевая фраза "замыкается на массу"
02.03.2010, 19:31
#8
Авто: ведро
Вибрюзябл, или экранирующий?
03.03.2010, 11:11
#9
"экран"="земля"
04.03.2010, 02:16
#10
Авто: ведро
costarika, Коль.так это провод дожен к датчику самому подходить?он просто как то красиво невыходит из оплетки.какбудто так и должно быть!????
04.03.2010, 12:59
#11
хорошо
сколько проводов в разьёме?
