Старый 05.03.2010, 03:29   #1
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Мистические тормоза xD
Интересная история со мной случилась) Поехал я в гараж менять колодки, вроде ничего сложного, но естественно возникло куча непонятный проблем, которых я ни с одной машиной раньше не ипстывал)))) Поэтому пару вопросов.
1) Колодки стерлись неравномерно, причем жестко неравномерно, та что внутренняя, 0%, та что внешняя 80%, с чем это связано?
2) При попытке одеть суппорт обратно, выяснилось что поршень как бы не до конца задвинут внутрь, поэтому не хватает миллиметров 5 а то и больше, чтобы натянуть его на колодки, как так, и не должен ли он уходить сам? И как его вогнать туда? без адских силовых приемов?
3) Теперь самое интересное, я решил стравить давление в гидравлической системе, просто открутив штуцерную гаечку на суппорте, обычно через них прокачивают тормоза, в надежде что поршень всетаки зайдет внутрь, случилось страшное, вся это конструкция из пипки и гайки осталась в ключе, и теперь там зияет тупо дыра, а САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, что тормозуха оттуда не полилась)))) Я может че-то не понимают?)))
Для большей наглядности прииложу картинку.
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 08:19   #2
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
У тебя закисли или заржевели направляющие суппорта,посмотри суппорт должен на них свободно скользить ,те что 51986.А из болта обломанного и не ддолжно ничего течь,ты ведь его не ослабил,а обломил,теперь высверливать аккуратно.
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 09:14   #3
T484KA
Аватар для T484KA
Авто: G2 2.0 Turbo MT 4G63T D32A 1995
Как в ФАКе писал costarika,
Прокачные штуцера
не дай бог их вам сломать. ну бывает. сломали - выкручиваем, например слегка вбиваем внутрь звёздочку из набора и рукояткой выкручиваем, выслерливать не рекомендую - материал супорта мягкий.
под руками были только изделия советского автопрома - поэтому пришлось колхозить. оригинальный штуцер - M7 на 1мм, совок M8 на 1.25 мм, так что покупаем метчик и просто решем резбу и после этого у нас подходит русский прокачной штуцер. не панацея, но как метод обхода проблемы приемлим.
T484KA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 09:50   #4
m2x
Аватар для m2x
поршеньнь сам не должен уходить, его надо аккуратно вжать в суппорт обратно. например, при помощи монтажки.
Кстати, если бы ты открутил прокачной штуцер, то он бы тоже обратно не ушел, там вообще давления нет, пока педаль не нажата, но как только ты его открутишь - сразу попадаешь на необходимость прокачать тормоза (без помощника не обойтись)
Старый 05.03.2010, 10:02   #5
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
m2x совершенно прав.монтажку в руки и постепенно ужимать.Усилия приложить придётся,но не адские
Добавлено через 4 минуты
сначала одень супорт без внутренней колодки и монтажкой аккуратно вжимаешь
Последний раз редактировалось sergey73015; 05.03.2010 в 10:02.. Причина: Добавлено сообщение
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 10:11   #6
Accelerator
Аватар для Accelerator
Авто: Eclipse RS (420A) AT
я конечно не шарю в машинах, но по хорошему при каждой замене колодок\дисков нужно чуть чуть прокачать, так как жидкость находящеяся рядом с сюппортом подвержена перегревам... короче лучше чуток сливать по этой же причине сжимая сюппорт стоит откручивать штуцер, нефиг галимую жидкость назад вталкивать и на насос давить... сумбурно, но думаю понятно
mrAndersen: "....которых я ни с одной машиной раньше не ипстывал...." что-то не похоже что ты эту операцию делал раньше
Последний раз редактировалось Accelerator; 05.03.2010 в 10:11.. Причина: Добавлено сообщение
Accelerator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 14:53   #7
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Сто писят раз делал, чесное слово, но такоо гемора еще не было, и тормоза качал сто писят раз, помошников у меня всегда в доволь))
Вот аккуратно вжать не получилось, и неаккуратно не получилось...
Последний раз редактировалось mrAndersen; 05.03.2010 в 15:06..
Старый 05.03.2010, 15:51   #8
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
off
Сообщение от mrAndersen Посмотреть сообщение
Да, годы идут, я когда купил Эклипс через месяц сломался гена, так я его за 20 мин мог снять и примерно за столькоже поставить, а недавно опять пришлось выполнить такую операцию, так меньше чем за два часа сделать это неудалось
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 16:51   #9
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Вовращаясь к теме о тормозах.
Обломанный штуцер можно удалить такими способами:
1) приварить гайку, болт и открутить - что мало вероятно(у меня не получалось)
2) аккуратно высверливать штуцер сверлом 4.2, после прогнать резьбу.(самый реальный)
Других вариантов я не вижу.
При смене колодок, для вдавливания торм.цилиндров я использовал спец девайс изготовленный кустарно.
Обычный кусок железки в виде пластины толщиной 5-8мм, по середине отверстие под резьбу м8-м10 и болтик М8 или М10 длинной 50мм.
При вдавливании торм.цилиндров устанавливаем пластину и старую колодку и вкручиваем болтик до тех пор пока, сам болтик не упрётся в старую колодку, а сама пластина в обратную часть суппорта. И ни каких монтажек, сбитых рук и пальцев о острые края узла.
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 17:28   #10
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Тут еще западло то в том, что я не могу суппорт этот нормально снять, приходится на коленке все делать, если сниму, то придется всю гидравлику восстанавливать, вообщем съезжу в ара сервис, пускай там поколдуют под моим руководством= =)
Старый 05.03.2010, 17:32   #11
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
если чЁ есть передние суппорта с г2 гст
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 23:28   #12
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Я думаю можно будет обойтись заменой этой штуцерной пипки, хотя кто знает...
Добавлено через 5 часов 53 минуты
В итоге кароче, отверткой всё было сделано на сервисе, подъемник конечно решает... А вот со штуцером так и не разобрались...
Последний раз редактировалось mrAndersen; 05.03.2010 в 23:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2010, 05:37   #13
belyaevvv
Аватар для belyaevvv
Авто: eclipse_2g_"97_4g63_мех_d32a
чтобы разобраться со штуцером, есть такая штуковина как экстрактор(грубо говоря конусное сверло-болт, с обратной нарезкой), думаю она тебе поможет!? причем отверстие у тебя уже есть, что упрощает задачу!
http://www.oao-ni.ru/images/extraktors.pdf
Последний раз редактировалось belyaevvv; 06.03.2010 в 05:40.. Причина: Добавлено сообщение
belyaevvv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2010, 14:41   #14
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Знаю про такую штуку, надо будет заняться, но странно конечно что это место в клипсе такое ватное....
Старый 07.03.2010, 00:13   #15
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Ребята не используйте экстракторы, очень много подделок и они не выкручивают обломанные болты(грани экстракторов слизываются), очень маленькая вероятность, что обломанный штуцер выкрутится. У меня на работе не активная среда(внутри помещенияпостоянная t и влажность). И при спользовании данного девайса нужен опыт, я говорю это потому, что знаю. На работе "молодым" механам в комплекте инструмента выдавали экстракторы. Так когда они их переломали в отверстиях, проблем стало исчо больше,... пришлось у всех отобрать эти грёбанные экстракторы. При высверливании этого грёбанного экстрактора требуется сверло для твёрдосплавных материалов и сверлильный станок!!!
Последний раз редактировалось toxa812; 07.03.2010 в 00:17..
3G Тормоза и др evocolt Продам запчасть на DSM 3 03.12.2017 11:26
1G Тормоза Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 04.07.2016 11:56
Тормоза на GTO Банан Тюнинг DSM 2 07.06.2014 13:17
Тормоза. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 09.12.2009 15:07
Тормоза... John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 03.08.2007 18:17
