Старый 06.04.2010, 17:37   #1
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Настрока coilovers
Закину удочку на тему первичной настройки данного девайса .
(1) Нижняя опора с внутренней резьбой , вращается по корпусу амортизатора , служит для задания общей высоты стойки .
(3) Гайка посредствам вращения которой задаём жесткость пружины .
(2) Контргайки , понятно зачем .
Начинается всё просто , кладутся рядом две стойки , сток и данная выше , вращаем (1) до высоты сток стойки и меньше ( соответственно кто на сколько решил занизить ) .
Дальше для меня не всё однозначно . Затягивая гайку (3) придаём жесткость пружине . Первый вопрос : насколько надо затягивать эту гайку , ведь жёскость пружины будет влиять не только на характеристику подвески , но и на клиренс ? Можно ли это определить до установки на машину , или всё надо подгонять после неё ?
Кто какое имеет мнение ?
Куплю кожаный диван от G3
Последний раз редактировалось -Coach; 06.04.2010 в 17:57..
Старый 06.04.2010, 18:12   #2
sir_valentine
Аватар для sir_valentine
Авто: Galant EA5A, 6А13ТТ, 4WD
ЖЕсткость пружины не изменяется. Гайкой 3 задается высота машины.
sir_valentine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2010, 18:17   #3
-Coach
Аватар для -Coach
Как же она не меняется если мы пружину сжимаем . Валя , ты не прав )))
Старый 06.04.2010, 18:46   #4
sir_valentine
Как же мы ее сжимаем, если при этой операции будет шток выдивигаться ;-) Не знаю как у вас на клипсах, но у меня на Галанте на тейнах этой гайкой регулируется дорожный просвет
Старый 06.04.2010, 19:15   #5
-Coach
Аватар для -Coach
Он уже выдвинут до упора , они газовые . Смотри на фото - это крайнее верхнее положение штока . Гайкой мы прижимаем пружину к тарелке . Прежде чем я начал тему , обнюхал/облизал стойки досконально и они имеют привязку к определённой модели авто только креплением , а по сути разници нет , галант , эклипс , тазик ...
и конструкция для все них имеет четыре вида настройки : высота , жесткость , отбой , развал .
и внимательней читай меня , я не отрицал что гайка (3) влияет на клиренс
но посредством жесткости пружины
Последний раз редактировалось -Coach; 06.04.2010 в 19:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2010, 19:52   #6
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
я на своих тэйнах регулировал после установки.
раскрутил на макс. потом затягивал и катался. когда сильно перетянул на небольших ямках пружина сжималась и стойку пробивало пришлось немного ослабить.
по хорошему и так после установки настраивать надо будет.(час работы)
в итоге остановился на такой высоте-жёсткости9и то иногда пробивает0к сезону ослаблю чуток
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
Последний раз редактировалось ANDREYKA; 06.04.2010 в 19:52.. Причина: Добавлено сообщение
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2010, 21:36   #7
sir_valentine
Если шток выдвинут до упора, значи аммо не работает на отбой, а только на сжатие Да и вообще... Стесняюсь сказать, но если почитать учебник физики за 9-й класс, то станет понятно, что жесткость пружины есть величина посттоянная и не зависит от того, как сильно пружина сжата (http://ru.wikipedia.org/wiki/Гука_закон).
Старый 06.04.2010, 23:04   #8
-Coach
Аватар для -Coach
ANDREYKA, Спс , таки только на машине .
sir_valentine, Такое впечатление , что ты читаешь только себя . Я говорю о настройке до установки , а ты про что . И не стесняйся и не заставляй старину Гука краснеть . Распусти пружину и покатайся на машине , а потом затяни и снова в путь , опа сама ответит на запрос )))) Короче и тебе спс , твоё мнение для меня тоже важно .
Последний раз редактировалось -Coach; 06.04.2010 в 23:38..
Старый 06.04.2010, 23:15   #9
sir_valentine
Если я распущу пружину, то у меня машина упадет А я и так на пузе катаюсь
Старый 07.04.2010, 00:04   #10
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
sir_valentine
у более сжатой пружины сила упругости больше следовательно нужно приложить больше силы для её окончательного сжатия.вроде так в школе было)
Старый 07.04.2010, 00:57   #11
Elmar
Аватар для Elmar
Есть мнение что сильно сжатая пружина вскоре просаживается. Правда неизвестно когда это вскоре наступает!?
Я например на своих NEX до сих пор не пойму сами амортизаторы у меня хоть работают, или такая жесткость кажется только из-за пружин.
З.Ы. NEX стоит на машине 4-ый год и эксплуатируется круглый год.
хочу снова ДСМ)
Старый 07.04.2010, 10:12   #12
-Coach
Аватар для -Coach
ОК , тогда делаем преднатяг , чтобы ничего не болталось , как на стоке , ставим и по ходу определяемся .
Старый 07.04.2010, 10:14   #13
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
-Coach, Когда она снята то шток в верхнем положении и прижимаешь пружиной ты верхнюю чашку получается распираеш между низом и верхом, если ты сильнее пружину прижал к верхней тарелке, скажи куда будет деваться верхняя точка штока(верхняя тарелка)? правильно вверх соответственно она клириенс регулирует но никак не жесткость пружины. Верхняя гайка всегда регулирует только клириенс.
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2010, 12:04   #14
-Coach
Аватар для -Coach
biger, Итить твою на лево . Ты когд машину на домкрат посадишь и у тебя исчезнет нижняя точка опоры , а шток аморта прийдёт в крайнее верхнее положение , вращая гайку (3) в какой *** вверх будет стремиться верхняя опора ?-) Только сжатие пружины будем наблюдать следовательно увеличим её жесткость , а уже посредсвам этого при опускании авто , когда появится нижняя точка , массы авто не хватит чтобы продавить "новую" пружину и увеличется клиренс . Фу , *** , устал про одно и тоже !-)
Спс , что мимо не прошёл .
Ещё раз повторяюсь , вопрос был только о том на сколько сделать преднатяг пружины на не установленном аморте .
Последний раз редактировалось -Coach; 07.04.2010 в 12:05..
Старый 07.04.2010, 12:56   #15
sir_valentine
А тебе говорят, что перекрутив шток ты сделаешь невозможным работу аммо на отбой, чем ускоришь их кончину.
2G Tein type HR Coilovers продажа/обмен Wellenrauschen Продам запчасть на DSM 0 07.04.2018 21:14
