Старый 07.04.2010, 22:11   #1
SERG845
Аватар для SERG845
Авто: Мицубиси Эклипс 1G АКПП
замена свечей
заморочился с заменой свечей на 4G64, и не пойму - крышку клапанную надо снимать?
SERG845 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2010, 22:34   #2
Намик
Аватар для Намик
SERG845, нет,выдерни "соски" и меняй свечи!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2010, 22:51   #3
SERG845
Аватар для SERG845
пробовал, не смог никакими подручными ключами подобраться, нужен специальный?
Старый 07.04.2010, 23:00   #4
ICE
Аватар для ICE
Авто: G3 2.4 AT
Сначала катушки открути, там ключ на 10 надо по-моему. Потом обычным свечником...
ICE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2010, 23:23   #5
SERG845
Аватар для SERG845
а если крышку снять (заменить бы прокладку под крышку да прокладки свечных колодцев) то проблем не должно быть никаких?
Старый 07.04.2010, 23:29   #6
ICE
Аватар для ICE
Авто: G3 2.4 AT
у тебя масло в свечных колодцах? если ДА, то менять прокладки надо
Старый 08.04.2010, 18:44   #7
xyligan116
Аватар для xyligan116
Авто: MB SLK 200 kompressor MT
так прикольно)))
у самого такая же история...сегодня забрал из экзиста свечи, прокладку крышки и прокладки свечных колодцев)))
а стоит ли........
xyligan116 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2011, 05:00   #8
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
Сообщение от xyligan116 Посмотреть сообщение
так прикольно)))
подскажите новичку на existe нашел либо полный набор прокладок либо только верхней части
отдельно не бывает прокладка крышки и прокладка свечных колодцев?
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2011, 12:43   #9
Намик
Аватар для Намик
Prostoy paren, у Микороя есть,обратись к нему!
Старый 03.04.2011, 14:40   #10
Prostoy paren
а может кто подскажет номер в капсе
Замена свечей 3.0 Flippy Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 05.06.2019 12:37
2G Номера свечей и вв проводов NGK _Andrew Стайлинг & Электрика DSM 0 15.11.2015 17:30
Троит после замены свечей. В них дело ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 27 24.11.2014 21:39
в чем причина черных свечей igor26-rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.03.2012 20:15
Выбор свечей Студен-ученик Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 28.10.2007 12:35
