Старый 12.04.2010, 12:03   #1
Unreal
Аватар для Unreal
Авто: Eclipse 3G 2.4 AT
Демонтаж ксенона, замена ламп
Приветствую!
Уважаемые, помогите. Нет ли на форуме инструкции или указаний по замене ламп или демонтажу ксенона на 3G. Поиском не нашел, сколько не пытался если такого нет, подскажите, нужно ли вынимать блок фар, ибо пространство там маленькое и лампы выкрутить невозможно. Так же нужно ли снимать блок розжига? Я в этом деле профан, так что боюсь напортачить.
Спасибо!
3G
Nothing is real - everything is unreal...
Unreal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2010, 12:09   #2
ZEWS
Аватар для ZEWS
Откручиваешь фару (там 3 болта и они все хорошо видны) вынимаешь лампы, снимаешь и блоки розжига они теперь ни к чему, в них обычно и вставлена фишка на стандартные лампы и соответственно вставляешь галогенки, подключаешь их и ставишь фару на место! и вуаля у тя обычные лампы!
Старый 12.04.2010, 12:31   #3
Unreal
Аватар для Unreal
А там от блока чо то куча каких то проводов. Я правильно понимаю что мне нужен один, который идет К блоку?
3G
Последний раз редактировалось costarika; 12.04.2010 в 12:53.. Причина: излишнее цитирование
Старый 12.04.2010, 15:03   #4
М.Т.Р.
Аватар для М.Т.Р.
Авто: Г3 2,4
минимум два которые идут к блоку. должен остаться разьем вот такой формы | _ | , его просто одеваешь на лампочку и все
мой намбер (843)2536003
М.Т.Р. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2010, 17:23   #5
Unreal
Аватар для Unreal
Спасибо вам большое! буду пытаться.
Добавлено через 1 час 57 минут
Сообщение от М.Т.Р. Посмотреть сообщение
Спасибо! Как раз от этого разъема питание шло к блоку розжига. Я от него отсоединил, воткнул его в лампочку, все работает. Габариты как я понял представлены только нижними лампами. Вообщем менял целый час ) меня смутила конструкция ксенона, но ничего, прорвался. Еще раз огромное спасибо!
3G
Последний раз редактировалось Unreal; 12.04.2010 в 17:23.. Причина: Добавлено сообщение
замена ламп в фарах. Ашот Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 05.09.2017 22:00
1G Замена ламп Pheonix15281 Стайлинг & Электрика DSM 1 23.03.2015 08:51
замена ламп в заднем стопаре/фарах Ванёк Стайлинг & Электрика DSM 15 28.02.2010 03:11
Кондицеонер демонтаж Denis Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.09.2009 11:15
Замена ламп Kar Стайлинг & Электрика DSM 3 15.12.2008 00:30
