Старый 16.04.2010, 11:18   #1
Lebed
Аватар для Lebed
Авто: Mitsubishi Eclipse, G3, 2003, 2.4L, AКПП
Плиз помогите! Проблема с двигателем 2.4 2003 года
Всем привет! Появилась проблема с движком. Началось все с того что начали гореть катушки зажигания одна за другой и греться двигатель на холостых оборотах, поставил новые катушки и поехал в Москву т.к. был в Воронеже, а там нет сервиса нормального. В Москве проверили все датчики, поменяли прокладку под крышкой ГРМ. И опять очередную катушку пришлось поменять. Диагностика никаких ошибок проблем не выявила. Вроде стало все нормально, поехал дальше в Питер (домой). На днях опять двигатель начал греться в пробке и вздулась катушка. Поставил запасную. но ничего не помогло. Двигатель заводится сразу, но его колбасит, еще стук идет странный справа (со сторона ремня ГРМ) похожий на стук клапанов, при попытке тронуться начинает еще больше колбасить, не хватает мощности.
Может знает кто-нибудь в чем может быть дело, устал уже катушки менять...((((
Lebed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2010, 11:35   #2
Намик
Аватар для Намик
Lebed, вроде бы уже обсуждали данную проблему ведь.....!?
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2010, 22:35   #3
Lebed
Аватар для Lebed
Не знаю про мою машину или нет. Не пашет 1 и 4 цилиндр. Катушки, высоковольтники, свечи все новое уже стоит...
Старый 18.04.2010, 01:27   #4
FBI
Аватар для FBI
Авто: BMW Z4 3.0si Roadster
может у тебя моя проблема, у меня подобное было привело к тому что мозги сгорели, это банально масса на моторе пропадает, далее идет пропуск зажигания в следствии чего катушки греются и плавятся (я 2 потерял так) оказалось что просто масса.
Тюнинг нельзя закончить! его можно только остановить!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z4/z4_e85/fbi-ssc/
FBI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2010, 16:05   #5
Lebed
Аватар для Lebed
Спасибо! Катушки уже 4 поменял, думаю где проверить мозги. Вчера прозванивал провода от катушек два у обоих на массу бьют, а третьи нормально до мозгов прозваниваются.
Старый 18.04.2010, 17:32   #6
Лёха DRVclub
Аватар для Лёха DRVclub
Авто: G2 2.0 MT 4G63 турбо,1995г.
возможно это низкое напряжение бортовой сети.транзисторы в мозгах начинают тупить,импульс на катушки идет другой.может где масса плохая.
Лёха DRVclub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2010, 18:58   #7
Lebed
Аватар для Lebed
Это как-нибудь можно проверить самому? Почему тогда 2-3 цилиндр работает?!
Старый 17.05.2010, 23:06   #8
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
такая же проблема, горит катушка которая на 1 и 4 цилиндр, за месяц 2 ушло, симптомы теже. Lebed расскажи как решил проблему ???
Добавлено через 19 часов 44 минуты
ну неужели никто не знает в чём проблема ??? подскажите что делать - то ???
Последний раз редактировалось Vladkash; 17.05.2010 в 23:06.. Причина: Добавлено сообщение
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2010, 16:25   #9
Lebed
Аватар для Lebed
К сожалению никак. Мозги новые пришлось искать, вот сижу жду уже как месяц прошел..... ((((
Старый 28.05.2010, 19:19   #10
miller9
Аватар для miller9
Авто: эклипс г3 2001 г.в. 2.4 АТ
Это Воронежская порча, к экстрасенсам надо обратиться.
miller9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2010, 00:29   #11
miller9
Аватар для miller9
А вообще в Воронеже толковый мастер есть один в Мицуб-Центре, обращаюсь только к нему и не подводил, так что если вдруг случится, отпишись, я направлю.
Старый 30.05.2010, 12:22   #12
Aslan
Аватар для Aslan
Авто: G3 Spyder 2.4 AT
Эххх....сколько всё таки проблем с г3 !!! у всех постоянно что-то ломается, сплошная БЕДА,а не машина!
Aslan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2010, 13:01   #13
Vladkash
Аватар для Vladkash
ну скажем не постоянно, просто хорошего толкового диагноста найти тяжеловато. А так проблема решена и больше не беспокоит )))
Старый 20.06.2010, 14:00   #14
Lebed
Аватар для Lebed
А в чем у тебя дело было?!
Плиз помогите! Проблема с двигателем 2.4 2003 года Lebed Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 17.04.2010 00:38
проблема с двигателем после ремонта Fil Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 16.02.2010 11:51
Продам Eclipse 2003 года (2.4, Автомат) Vadim_Sky 3g DSM - 2001-2005 5 17.05.2009 15:44
Ну вот и мое время пришло! Продается G3 2003 года на ручке. lamo 3g DSM - 2001-2005 0 09.04.2009 02:10
Проблема с двигателем zeki4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.12.2007 21:30
