Старый 29.01.2009, 07:30   #1
mushroom
Аватар для mushroom
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
не заводится 420А
привет, ребята! я тут впервые. у меня 1998 Eclipse RS с двиглом 420A на миханке
собственно проблема: мой аппарат не заводится на гоячую, а самое интересное, при этом едет когда горячий двиг - дай бог каждому. свечи и провода сменил только позавчера - и то и другое NGK. АКБ новая, стартер крутит бодрячком. заезжаю на заправку например, и не заводится. когда постоит минут 5-10 с открытым капотом, то заводится как надо. короче вообще не знаю в чём дело. может кто знает?
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2009, 11:09   #2
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Скорее всего, стартер. У меня тоже были проблемы с горячим стартом (решалось несколькими попытками крутануть стартер). Потом поменял его - и тьфу-тьфу, проблема ушла. А старый стартер оказался скорее мертв чем жив - удивительно, что вообще заводился
DSM выбирают сердцем
Старый 29.01.2009, 11:23   #3
f.c
Аватар для f.c
да тут гадать можно сколько угодно, тк вариантов масса. диагности поможет в любом случае, тк может и датчик глючить
Старый 30.01.2009, 14:01   #4
mushroom
Аватар для mushroom
искры нет
короче тема такая - нет искры. проверил свечкой - не искрит. отсюда варианты блок катушек, комп, реле MFI. у кого есть какие то догадки? на неделе буду катушки вытаскивать из под своей распорочки
Старый 30.01.2009, 14:49   #5
комп врядли, хотя про эти мозги очень скудные данные
реле mpi..тогда всё не работало
катушки..там же их две всего - по одной на пару цилиндров
Старый 30.01.2009, 23:39   #6
mushroom
Аватар для mushroom
насколько я помню MFI разряжает катушки если не получает сигнал с датчиков положения колнечатого или распределительного валов.
вот я и думаю про катушки. завтра пойду покупать новые катушки, потому как поменять их проще чем реле или что нибудь делать с компом. насколько я помню там 4 болта и 1 разъём с красной шпилькой
Старый 31.01.2009, 01:42   #7
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
А причем тут тогда влияние температуры двигла? Помоему это какая то фигатень...
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2009, 02:54   #8
mushroom
Аватар для mushroom
ну как. блок катушек находится на головке блока цилиндров - нагревается и перестает давать искру. и к тому же ето самое дешевое что я могу сам поменять
Старый 31.01.2009, 04:14   #9
York
Аватар для York
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
чесно говоря не понимаю о каких катушках идёт речь) Я двигло грел 2 раза, сбоев искры при этом не наблюдалось. Вот в мой мозг лезет идея про датчик положения коленвала....
York вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2009, 07:30   #10
mushroom
Аватар для mushroom
York, катушк<u>ах</u> потому что их 2. каждая катушка даёт искру на 2 цилиндра (1 и 4, 2 и 3).
но суть не в этом. сегодня произошло нечто... я поменял масло - залил мега синтетику Мобил-1, и оно починилось. заводится довольно чётко. короче я нифига не понимаю. пойду завтра возвращать блок катушкек в магаз.
Старый 26.02.2009, 07:46   #11
mushroom
Аватар для mushroom
всё плохо. нифига не заводится на горячую. только что поменял датчик положения распределительного вала не работат. вот почему на горячем двигателе пропадает искра?
Старый 19.03.2009, 10:59   #12
mushroom
Аватар для mushroom
Только что поставил катушку MSD Blaster Coil 8239 - по прежнему не заводится на горячую. на очереди замена датчика положения коленчатого вала и реле MFI, после этого буду менять компьютер. Ничего не понимаю. У кого какие идеи есть? Не заводится на горячую, после стояния 15 минут с открытым капотом - заводится хорошо.
Старый 19.03.2009, 11:39   #13
York
Аватар для York
я в датчиках не силён, есть ли в 420 датчик температуры ОЖ? Может он барахлит? Ну если он в мозг сигнал шлёт а не только на приборку... Хотя нет, он на корпусе термостата.. 2х контактный, знач только на приборку.
У меня ранее на УАЗе была такая проблема. На горячую не заводилась. Суть в следующем: при работе двигателя бензин сам охлаждает свои путя. Заглушил - циркуляции нет, он попросту испаряется, т.к. в подкапоте очень горячо. Ну это как вариант. Вдруг не искра..
Старый 19.03.2009, 12:14   #14
mushroom
Аватар для mushroom
York, промерил сопротивление датчика температуры ОЖ - в пределах нормы.
проверил на искру свечкой замкнутой на массу - нет искры на горячую. потыркал - как только появилась искра, мотор подхватил
Старый 19.03.2009, 12:42   #15
York
Аватар для York
датчик положения коленвала проверял? По идее только он и остаётся.
420a ГБЦ на 420а AlexNikitin Куплю запчасть на DSM 0 09.04.2020 00:13
2G РХХ на 420а klam Стайлинг & Электрика DSM 0 07.05.2019 15:27
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Продам 2g атмо 420а Семён 2g DSM - 1995-1999 0 06.07.2013 12:36
Обсуждение 420А Горыныч Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 12.11.2010 20:02
