Старый 22.04.2010, 15:14   #1
Falexx
Аватар для Falexx
Авто: gto
Обороты двигателя
Подскажите, плиз, должно ли так быть:
1. при влючении печки, обороты увеличиваются до 1500-1700 и не падают пока не проедешь км 10..., затем все в норме.
2. при движении выключаешь скорость (накат), обороты падают до 2000 и только при снижении скорости до 30км/ч обороты тадают на холостые (на 900).
В чем тут дело и как лечить? Заранее всем спасибо.
Falexx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2010, 15:54   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
почти в норме.
насчет "в чем тут дело":
на холодную обороты ХХ могут подняться до 1900 1/мин при -25С - режим прогрева.
обороты ХХ принудительно поднимаются при:
1. включении обогрева заднего стекла - компенсация нагрузки на бортсеть
2. при нажатии на педаль тормоза в движении (для увеличения эффектифности тормозов, инфа из мануала)
3. при включении кондиционера (ECONO и A/C) - компенсация нагрузки на бортсеть
4. при вращении руля на разворотах на стоящем авто - компенсация нагрузки насоса ГУР
5. само собой, при прогреве на холодном движке
может что и пропустил, весь мануал переводить не могу...
по поводу "как лечить?" надо сдать анализы - съездить на диагностику и выложить тут сканированные параметры на холодную, теплую и прогретую. а там видно будет
Старый 23.04.2010, 08:04   #3
Falexx
Аватар для Falexx
Авто: gto
спасибо
Старый 24.04.2010, 11:10   #4
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
Сообщение от Falexx Посмотреть сообщение
Было так.... поменял ISC и всё прошло.
Старый 25.04.2010, 07:13   #5
андрр
Аватар для андрр
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
2. такая же проблема, а что такое ISC?
андрр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2010, 09:27   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
ISC=МХХ=РХХ=регулятор холостого хода
Старый 26.04.2010, 21:18   #7
lacoste
Аватар для lacoste
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
я уже три штуки поменял ....как то в одной поре ....греется на 1100....потом падает до 900....ни на печке ни на коднре ни на обогреве не растет ......Все повышения ХХ осуществляются посредством моторчика ХХ? Ведь так????...
lacoste вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2010, 23:27   #8
Shum
Аватар для Shum
А точнее его управлением...
1g2g обороты двигателя и тормоза Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2013 10:07
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
Какие обороты оптимальны для двигателя? Ardo Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 26.03.2009 22:07
Обороты двигателя, на холостом ходу komendatore Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.02.2009 16:09
Высокие или нормальные обороты двигателя... komendatore Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.02.2009 14:36
