Старый 25.04.2010, 22:57   #1
serjj
Аватар для serjj
Драйвер форсунок
Люди кто знает, что из себя представляет драйвер форсунок и в чем его отличие от резистер пака или банального дополнительного сопротивления на каждую форсунку ? просто надо поставить низкоомные форсунки вместо высокоомных
Старый 25.04.2010, 23:23   #2
fox
Аватар для fox
зачем?
Старый 25.04.2010, 23:23   #3
драйвер форсунок это типа контроллера в мозгах, проще говоря микросхема
контроллер в наших мозгах понимает только высокое сопротивление (порядка 16 Ом), поэтому для низкоомных требуется дополнительное сопротивление
Старый 26.04.2010, 00:30   #4
serjj
Аватар для serjj
Просто я рассматриваю вариант перехода на корвет. Настройщик сказал что резитер пак не подойдет а нужен драйвер форсунок который стоит 300$ . Вот у меня и возник вопрос почему нельзя тупо к каждой нискоомной форсунке просто прицепить 10-12 Ом ?
Старый 26.04.2010, 00:34   #5
в этом случае настройщику виднее
Старый 26.04.2010, 02:25   #6
fox
Аватар для fox
serjj, насколько я знаю так можно. Но я не претендую на звание гуру.
Старый 26.04.2010, 21:31   #7
a-toxa
Аватар для a-toxa
За 300 баков... ИМХО форсунки высокоомные проще за эти деньги взять...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2010, 22:47   #8
serjj
Аватар для serjj
а я правильно понимаю, что резистерпак это всего лишь простые сопротивления по 10-12 Ом на каждую форсунку?
Старый 26.04.2010, 22:52   #9
a-toxa
Аватар для a-toxa
на сколько знаю - да.
Старый 28.04.2010, 11:50   #10
serjj
Аватар для serjj
понятно, спасибо
Старый 28.04.2010, 17:24   #11
fox
Аватар для fox
serjj, резитор пак это токоограничивающие резисторы.
Имхо купи форсунки высокоомные. А низкоомные продать можно дороже чем высокоом. Тем же турботазаводам.
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/164.html
880сс - 310$ new
Последний раз редактировалось fox; 28.04.2010 в 17:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2010, 19:17   #12
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
880сс - 310$ new
высокоомные форсунки дороже низкоомных при такой же производительности, да и найти к примеру 450сс высокоомные очень проблемотично, а низкоомных куча
Старый 01.05.2010, 11:47   #13
shad
Аватар для shad
при установке января, тоже озадачились данным вопросом, но все же поставили штатный резисторпак, никаких проблем пока нет, в частности с запуском (почему, надеюсь, объяснять не надо), правда машина еще не настроена, так что окончательных выводов пока нет.
ps: это на штатных форсах и датчик фаз присутствует. а вообще гугл знает в чем смысл драйвера пикэндхолд. если форсунки высокопроизводительные, то на хх и районе малых нагрузок качественное регулирование с резисторпаком будет попросту невозможно, т.е. длительность импульса впрыска будет меньше чем минимально возможное для этих форсунок, они попросту не будут успевать открываться - закрываться, ну это в общих словах.
Последний раз редактировалось shad; 01.05.2010 в 12:05..
Старый 02.05.2010, 03:28   #14
fox
Аватар для fox
serjj, 450CC 4шт высокоом. Отдам за 1.5К
Старый 02.05.2010, 13:48   #15
serjj
Аватар для serjj
С какой машины?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
при установке января, тоже озадачились данным вопросом, но все же поставили штатный резисторпак, никаких проблем пока нет, в частности с запуском (почему, надеюсь, объяснять не надо), правда машина еще не настроена, так что окончательных выводов пока нет..
А почему ставили январь, а не корвет?
если форсунки высокопроизводительные, то на хх и районе малых нагрузок качественное регулирование с резисторпаком будет попросту невозможно, т.е. длительность импульса впрыска будет меньше чем минимально возможное для этих форсунок они попросту не будут успевать открываться - закрываться, ну это в общих словах.
Т.е. эта же форсунка без ризистер пака будет успевать открываться - закрываться , а с резистер паком уже не будет успевать?
А начиная с какой производительности форсунок регулировка с резистор паком не возможна?
ЗЫ: Просто у меня родной мозг делфи + обманка+ 450сс низкоомные+ резистеры на каждую форсунку 10 ом , на холостых смесь 10 , а прогревочный режим обороты вообще плавают от 500 до 2000 . Когда ставили форсы 600сс то это было вообще жесть
ЗЫЫ: Спасибо за подсказку насчет драйвера пик энд холд, пошел читать
Последний раз редактировалось serjj; 02.05.2010 в 13:52.. Причина: Добавлено сообщение
1G выбор форсунок spyhunter Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.04.2017 01:02
Куплю Куплю AEM Peak&Hold драйвер форсунок Kliff Частные объявления по запчастям 3Si 2 26.10.2015 11:13
ALL Peak & hold драйвер форсунок magusorel Тюнинг DSM 20 03.08.2013 18:59
драйвер OpenPort MagicMaker Тюнинг DSM 19 22.04.2012 21:21
Второй ряд форсунок costarika Тюнинг DSM 6 09.11.2006 13:56
