Старый 28.04.2010, 22:17   #1
Кипр
Аватар для Кипр
Авто: Mitsubishi Eclipse
Перегревается Двигатель
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: в прошлом году, спустя некоторое время, после покупки машины, первый раз столкнулся с проблемой перегрева двигателя. Было это летом, на малых оборотах движок начал перегреваться, залез под капот и увидел что охлаждающей жидкости в бачке совсем нет. Купил антифриз, который был там до этого, долил. Проблемка по началу исчезла, потом опять стала появляться, особенно в пробках, но там включался вентилятор при перегреве и двигатель остывал. В этом году, по зиме, градусов 25 было на улице, пока стоял курил заметил что движок опять стал перегреваться, причем уже на этот раз вентилятор почему то не срабатывал. На днях менял масло в двигателе и заодно сменил антифриз. Проблема перегрева движка на малых оборотах не исчезла, термостат в порядке. На скорости движок не греется, но стоит остановиться где нибудь, как стрелочка температуры начинает подниматься до красной отметки. В чем возможная причина? Кстати вот еще, с вентилятором в сервисе разобраться не смогли, предложили дешевый вариант: купить вентилятор от отечественного автомобиля и поставить его. Возможно ли это?
Последний раз редактировалось AlexM; 30.04.2010 в 13:03..
Кипр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2010, 22:26   #2
Denis
Аватар для Denis
Авто: Eclipse G1 2.0 atmo, manual
провер предохранитель поступает ли ток на вентилятор может проста предохранитель сгарел и еще может помпу заклинело и тегоняет охолодитель может где забито может воздушная пробка
Denis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2010, 23:16   #3
Намик
Аватар для Намик
Кипр, Напиши тип двигла своего!2.4 или 3.8? А так скорее всего крышка радиатора подсасывает.Поменяй его,цена 500 рублей!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2010, 07:56   #4
Кипр
Аватар для Кипр
Предохранители все целые. Тип двигателя 4G64. Да, 2,4
Старый 29.04.2010, 09:43   #5
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Ээээ, если 4G64, то ты уверен, что это 4G?
DSM выбирают сердцем
Старый 29.04.2010, 11:22   #6
Намик
Аватар для Намик
NIK_MB, +1
Старый 29.04.2010, 17:23   #7
ETalon
Аватар для ETalon
А что за 2.4 на г4 ставят?Не 4г64?
Stainless heart & Forged mind
Старый 29.04.2010, 17:43   #8
Кипр
Аватар для Кипр
А что тогда если не 4G?
Старый 29.04.2010, 18:05   #9
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
похоже что 3G
Старый 29.04.2010, 19:28   #10
Кипр
Аватар для Кипр
Если честно я не шарю в этом...
Старый 29.04.2010, 19:53   #11
ETalon
Аватар для ETalon
Кипр, год машины какой.
Старый 29.04.2010, 20:10   #12
Кипр
Аватар для Кипр
2000г
Старый 29.04.2010, 20:15   #13
ETalon
Аватар для ETalon
г3 это,а не г4
Датчик температуры,от которого вентилятор включается проверяли на неисправность?
Старый 29.04.2010, 21:21   #14
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
надо проверить всю электрику, был недавно случай - фишка на вентилятор - с виду нормальная а оказалось проблема в ней.
ещё проверь сами вентиляторы - кинь провода напрямую от аккумулятора и посмотри как включаются и включаются ли вообще.
а вот по поводу российских - конечно можно. многие так ездят. только нужны небольшие переделки крепления.
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2010, 21:38   #15
макар
Аватар для макар
считаю что в первую очередь надо поменять термостат.....перед заменой я б купил балончик с какой нибудь промывкой и промыл бы систему.....ну а потом если понадобится можно и датчики смотреть - хотя у мицубиси часто забивается радиатор.....вентиляторы - это дополнительное в системе....основное - это радиатор и термостат...плюс крышку мона поменять- копейки стоит...она держит давление в системе на постоянном уровне.....
Перегревается ГТО интересует мнение профессиональных мастеров! Silver Общий 3Si 45 17.06.2019 15:41
2G Перегревается двигатель VIT Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.12.2014 22:33
3G HELP: Уехал 670 км от Москвы: перегревается на холостых roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 49 05.11.2013 03:20
машина перегревается!!! m@ks Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 21.06.2010 00:00
двигатель air Тюнинг DSM 5 08.11.2007 13:05
