Старый 07.05.2010, 11:49   #1
FBI
Аватар для FBI
Авто: BMW Z4 3.0si Roadster
Нужна срочная помощь
Ребят такая беда все вчера началось с того что погасла приборка и правые габариты, начал смотреть предохранители, ничего не изменилось, с утра завожу машину, а она еле едит через минуту выдает ошибку 715 потом 705, машина еле едит и глохнет, что за фигня ошибки как-то связаны с коробкой но не могу понять что конкретно, и могло ли это быть связано с предохранителями???
Тюнинг нельзя закончить! его можно только остановить!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z4/z4_e85/fbi-ssc/
FBI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2010, 11:55   #2
FBI
Аватар для FBI
блин вообще не понятно
705 это TRANS RANGE SENSOR MALFUNCTION (PRNDL) Датчик диапазона работы трансмиссии неисправен
715 это INPUT/TURBINE SPEED SENSOR MALFUNCTION Датчик скорости турбины неисправен.
у меня нет турбины????
Старый 07.05.2010, 13:11   #3
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Моцк может кирдык???
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2010, 16:14   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
FBI (SEBRING COUPE), коротыш похоже в косе, либо какая то жесть в мозгах (но в мозгах, обычно, без предпосылок не слышал что такое случается)
Датчики которые ты описал - находятся примерно в одной косе, вероятно что цепь управляющая и на габариты и т.п. - были там же, ищи перебитые/протёртые провода под капотом, под крылом.
Мозги врядли умрут...
0715 - это грубо говоря он не может считать с какой частотой идут обороты турбинного колеса, потому не может обороты поднимать и т.п. вот и глохнет. 0705 - люди пишут что фигня, мол у некоторых горит и всё ок, так что ищи проблему в косе того датчика, ща в капсе пороюсь - найду даже где он находится, может по проводке проверишь напряжение какое там. ушёл искать...
Добавлено через 9 минут
P0715: No signal or improper signal from input speed sensor - это вот что значит, это с датчика скорости входного вала, который с двигателя.
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTQwNjk5
вон там сверху справа 2 сенсора - вот их нужно в первую очередь проверить проводку. т.к. самое простое...
Остальное - там только соленоиды в коробке... Но сначала попробуй проверить DTC на мозгах коробки через MUT или OpenPort кабель, т.к. они отдельно живут, а всякие бортовые их вроде не особо читают (INVECS)
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 07.05.2010 в 16:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2010, 19:57   #5
FBI
Аватар для FBI
Вобщем все очень смешно, как оказалось сгорел предохранитель лампы заднего хода, а он оказывается отвечает за режимы работы коробки, итог из-за простой лампы реально коробка может уйти в аварийный режим и не работать, но коротыш пока не найден из-за него машина сегодня чуть не сгорела. ясно что коротыш в цепи правых габоритов и подсветки салона.
Старый 07.05.2010, 21:28   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Чего то космос какой то, мне кажется что коротыш у тебя сразу на много проводов, а на мозги коробки предохранитель то что якобы есть - тоже как то в новость, может совпадение? Есть там реле аварийное, но это не предохранитель...
P.S. А где кстати предохранитель этот находится? в салоне или в коробке подкапотной? (мне просто камеру заднего вида надо подключить на фонари заднего хода, чтобы она автоматом включалась)
строимся...
Старый 08.05.2010, 09:13   #7
FBI
Аватар для FBI
он в свлоне, на крышке обозначен как фонарь с буквой R там если я не ошибаюсь и предупреждение написано насчет этого предохранителя, по всей видимости это частая проблема так как мастер по АКПП сразу сказал про этот предохранитель, попробу вытащи и проедь - непередоваемые ощущения.
Старый 09.09.2014, 20:26   #8
Александр НТ
Аватар для Александр НТ
Авто: митсубиси
всем привет
подскажите пожалуйста про турбину,родная полетела,от эво 8 подойдет без переделок ?
Александр НТ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2014, 20:47   #9
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Александр НТ, нет
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
нужна помощь Borrissska Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.07.2014 20:11
Нужна помощь!!!! ZLO Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 13.03.2010 17:37
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
Нужна помощь!!!!! sanek Стайлинг & Электрика DSM 2 30.04.2008 05:11
нужна срочная помощь (токарка) ШВЕД Тюнинг DSM 6 18.11.2006 03:46
