Старый 17.05.2010, 22:29   #1
powernolimit
Аватар для powernolimit
Авто: 3000GT
Прошу помощи! Реальные проблемы с электрикой.
Всех приветствую.
У меня 3000 автомат 1997 года. Постояла машина в сыром гараже и ее теперь просто не узнать.
1. Стартер не запускает машину с первого раза. Слышно как работают все реле и звонкий металлический звук от втягивающего. Перебрал стартер с полной смазкой и заменой щеток - ничего. Сделал дополнительную массу на коробку передач и мотор - ничего. Читал на форуме, что можно почистить "контакты положения ручки" - что это и где находится не пойму. Любая помощь приветствуется.
2. Проблема со светом. Его нет. Есть свет габаритных огней, а ближний, дальний и противотуманки - отсутствуют. Пересмотрел все. Пришел к электронному реле автоматического отключения света - реальный косяк в нем. Вопрос: как его можно выбросить и все подсоединить на прямую. Реально ненужный евайс и за большие деньги. Где находится предохранитель на этот девайс. На него не идет ток...
3. И последняя поблема на сегодняшний день. Отдаю сиденья на перетяжку кожей. Водительское сидение отказывается двигаться. Работает электрорегулировка спинки водителя, а электроприводы сиденья не работают. Не отодвинуть сидение - соответственно его не открутить. Где предохранитель?
Сам, в принципе, решал всегда все вопросы по ремонту, но эти проблеммы медленно перетекли в головную боль.
Всем буду благодарен.
powernolimit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2010, 01:57   #2
макар
Аватар для макар
предохранители находятся у левой ноги и в моторном отсеке...других нет...вытащи все и побрызгай внуть средством для контактов типа вд40....релюшки тож ....также можешь все контактв и соединения что видишь или попадаются почистить и обработать....гдето в них контакты окислились от сырости....на сиденья попробуй подать ток напрямую -
Старый 18.05.2010, 11:43   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Сообщение от powernolimit Посмотреть сообщение
Всех приветствую.
я долго бился со стартером, также перебирал, менял провода массы... потом кто-то здесь на форуме подсказал поставить доп реле на управляющий провод втягивающего реле... т.е. провод снимаю со втягивающего, ставлю его как управляющий плюс на реле, управляющий минус на землю. а силовой напрямую с акб на реле (через предохранитель желательно) и силовой с реле на втягивающее. проблема пропала. на других авто ни разу такого не видел. но факт. надеюсь понятно объяснил. если надо - нарисую.
Старый 18.05.2010, 13:59   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Ну то что ты описал поможет лишь в том случае, если случился какой-то косяк с управляющим плюсом втягивающего. Проверить это можно кинув туда + напрямую без реле.
Я думаю не стоит обходить вниманием как раз силовой провод идущий от АКБ на стартер, он в данном случае важней.
Ну и все описаные проблемы, следует решать с электриком в сервисе.
Старый 18.05.2010, 15:45   #5
powernolimit
Авто: 3000GT
Со стартером буду пробоват решать вопрос в пятницу. Попробую кинуть провода напрямую и тогда посмотрю.
Важный вопрос для меня - это сиденье. Как мне его подвинуть или демонтировать? Все сиденья отвез на перетяжку, только это осталось... Наверняка предохранитель, должен быть в любом случае. Под панелью и под капотом проверял - все впорядке.
Старый 18.05.2010, 16:45   #6
Punisher
Аватар для Punisher
Если преды в порядке, то надо смотреть саму фишку, которая под сидением. Т.к. при придвинутом сидении это сделать проблематично, то. Отстегни фишку, подай туда напрямую 12В с АКБ и попробуй подвигать сидуху, если шевелиться не будет, то проблема или в кнопке, отвечающей за движение сидухи или в моторе.
Если не двигается, то разбирай кнопку и подавай + напрямую на контакты кнопки, если опять не двигается, то видимо хана мотору. Тогда придется придумывать как его прокрутить вручную.
Старый 18.05.2010, 23:13   #7
powernolimit
Авто: 3000GT
Сидение снял! С передней стороны, под сиденьем, достал маленькую фишку и подал ток на нее с АКБ. Оказалось, что это как раз нужный мотор. Сиденье придвинул к рулю и открутил и срау обнаружилась причина поломки - плюсовой провод на главной фишке от сырости окислился и отвалился. Поменять не проблема.
Ок. С первой проблемой решено. Теперь свет!, которого нет. Открутил ETACS модуль, но ни каких повреждений нет. Вопрос: Можно ли подключить свет напрямую, обойдя этот модуль?
Старый 07.06.2010, 15:19   #8
powernolimit
Авто: 3000GT
Всем спасибо за помощь. Проблема со светом решена.
Старый 09.06.2010, 00:02   #9
Shum
Аватар для Shum
powernolimit, ну поделился бы чтоль, как проблемку решил-то.
Старый 11.06.2010, 00:29   #10
powernolimit
Авто: 3000GT
Выкинул модуль запоздалого выключения фар и поставил на его место простое реле, которое включает и выключает свет после завода двигателя. Очень удобно, так как раньше бывало забывал включить свет при движении, а у нас это грозит реальным баблом.
Была проблема с включением стартера. Цыкал и не мог завести, получалось только с нескольких попыток. Вставил дополнительное реле в конце цепи и пустил более мощный ток на стартер, проблема испарилась (надеюсь, но пока пятый день езжу без каких-либо намеков).
Последний раз редактировалось powernolimit; 11.06.2010 в 00:31.. Причина: Добавлено сообщение
прошу помощи diamantef13a Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 17.04.2014 00:54
Прошу помощи!! di_di_11 Стайлинг & Электрика DSM 2 08.05.2012 20:55
Прошу помощи!!!! savanovich Стайлинг & Электрика DSM 7 24.11.2011 22:09
прошу о помощи! joltuy Общий 3 17.11.2010 14:57
прошу помощи!!! leonidos Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.07.2010 21:29
