Старый 18.05.2010, 15:23   #1
Проблема со сцепой наверное, что более вероятно ???
Ситуация.
На холодную КПП отлично включается. Любую скорость можно подоткнуть одним пальцем.
Но как только машина постоит в пробке или просто нагреется, коробку приходится включать с усилием КАЖДУЮ скорость. Причем если на большой скорости машина едет нагретая, то все нормально. Т.е. когда идет охлаждение, то вроде все работает...
Ну и еще нюанс. При выжиме педали сцепления и включении, например, первой передачи машина начинает катиться, как-будто сцепу чуть-чуть уже отпустили... Т.е. на лицо недовыжим. Но сама педаль максимально в полу и отрегулирована на самый верх.
Т.е. выводы такие:
1. Раз ВСЕ скорости включаются с усилием, то дело не в коробке.
2. Раз такое происходит после нагревания, то дело в какой-то жидкости или в сцепе. В коробке масло новое. Сцепление прокачивали.
На что больше всего похоже ??? Явно не на выжимной подшипник, иначе было бы наоборот по идее... Может корзина или диск сцепления ???
Жду советов... В GT-Сервисе предложили либо удалить клапана на коробке, либо снять-почистить-поставить обратно. Но мне кажется дело не в них.
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 18.05.2010 в 16:02..
Старый 18.05.2010, 15:38   #2
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
Какие клапана???
Мне кажется проблема в диске сцепления или в корзине. Но чтоб быть уверенным на 100% лучше показать машину специалистам..... а то выяснится, что просто воздух в системе или зазор отрегулирован не правильно.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2010, 16:02   #3
Vladimir, Зазор чего ??? Воздуха вроде нет - прокачивали два раза уже.
Старый 18.05.2010, 16:39   #4
Alex77
Аватар для Alex77
такая же ситуация и у меня, но я грешу все таки на армированый шранг, который у меня идет прям от главного цилиндра к рабочему. Т.к при нагревании жидкости, шланг не много раздувается, отсюда падение давления в системе и недовыжим
Старый 18.05.2010, 16:45   #5
проблема именно в гидравлике.
ну или что то "винтом" становится как нареется
Старый 18.05.2010, 16:46   #6
Vladimir
Аватар для Vladimir
Чудес не бывает, если воздуха нет, свободный ход сцепления отрегулирован правильно, то проблема либо в диске сцепления либо в карзине.... но скорей всего в диске
Старый 19.05.2010, 00:31   #7
Но по идее не в коробке ???
Старый 19.05.2010, 01:15   #8
Shum
Аватар для Shum
Больше всего похоже на умерший "главный сцепления"...
Старый 19.05.2010, 01:42   #9
Shum, Уже второй раз слышу эту версию.
Старый 19.05.2010, 01:44   #10
Shum
Аватар для Shum
CiviC-StaS, от меня - первый Просто очень похоже...
Старый 19.05.2010, 08:45   #11
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
аналогичная проблема была, решилось всё прочисткой сопуна на коропке, заменой сцепы, заменой тормазухи (была какаято жижка вместо неё когда брал машинку)
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2010, 03:41   #12
Жижа поменяна... Сцепу менять не очень бюджетно перед продажей машины...
Короче, пока езжу так - не сильно напрягает... Скоро буду загонять разбираться...
Ну вот наверное попал. sergei73 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 13.08.2014 07:55
Наверное, буду продавать((( -=b_o_x_e_r=- 2g DSM - 1995-1999 41 27.12.2009 14:34
Трабл со сцепой dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 22.09.2009 12:09
Наверное генератор! Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 23.03.2009 23:33
Горячий ворос со сцепой или выжимным Zed Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 01.11.2008 12:53
