Старый 18.05.2010, 18:46   #1
mrblade
Аватар для mrblade
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
Стоковые углы зажигания, какие?
Нужны параметры стоковых валов и стоковые углы зажигания. Скажите плиззз... =)
МОЯ СТРАНИЦА ВКонтакте http://vkontakte.ru/id1114555
Мой проект на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/mrblade/
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2010, 21:53   #2
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2010, 22:22   #3
mrblade
Аватар для mrblade
а нагрузка (%) в чем? а нет таблиц по давлению и оборотам т.е. что бы фактаром нагрузки было давление ?
Старый 18.05.2010, 22:41   #4
mrblade, нету, штатные мозги не работают по давлению, лоад это составная единица из показания нескольких датчиков
Старый 18.05.2010, 23:14   #5
mrblade
Аватар для mrblade
а датчиков каких?
Старый 19.05.2010, 00:11   #6
Elmar
Аватар для Elmar
mrblade, Ну наверно МАФ и ТПС, ну может еще температура.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.05.2010, 19:15   #7
shad
Аватар для shad
The up and down axis labels are first psi or vac then grams/rev. These are approximate values only, actual values depend on air temp and barometric pressure. As you can see the top most row only goes up to 10 psi. This means when ever your running over 10 psi only the top row is being used. This means the top row is very important when optimizing the fuel map.
первый столбец, давление в psi. приблизительно.
Добавлено через 8 часов 8 минут
в мануале на 4г63 из фака есть параметры сток валов, но это атмо валы, судя по степени сжатия 10 оттуда же)
где бы найти на турбо?
Последний раз редактировалось shad; 19.05.2010 в 19:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2010, 19:35   #8
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
что именно? параметры валов?
Старый 19.05.2010, 22:55   #9
ETalon
Аватар для ETalon
Дабы не создавать лишнюю тему:
А для чего "часики" крутить,если углы прописаны в картах?
Stainless heart & Forged mind
Старый 19.05.2010, 23:05   #10
Hellraiser, для установки начального угла
Старый 20.05.2010, 02:38   #11
shad
Аватар для shad
да. впуск: открытие, закрытие; выпуск: открытие, закрытие.
Старый 20.05.2010, 02:48   #12
для г1 по памяти
параметры выпускных одинаковы что для турбо что для атмо, разница только в высоте подъема клапана незначительная (у турбо чуть больше)
на впускных ширина фаз одинакова что для атмо что для турбо, у атмо фазы смещены на 5 градусов раньше
Старый 20.05.2010, 02:54   #13
mrblade
Аватар для mrblade
Тема создана владельцем G2t =) Часиков нэт и нэ надо
Старый 20.05.2010, 09:12   #14
shad
Аватар для shad
booker, вот спасибо. то, что нужно.
Старый 20.05.2010, 10:18   #15
Elmar
Аватар для Elmar
mrblade,
Гражданин, если часиков у тебя нет, это не значит что на всех 2Г их нет. Знаю уже двоих у кого на 2Г стоят они.
хочу снова ДСМ)
2G сход-развал - углы (японец) Dark Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.06.2014 13:22
2G Углы зажигания по OBDII Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 30.04.2014 10:46
Как грамотно настроить смесь и углы, и с чего ваапче начать. GoldenHell Тюнинг DSM 39 02.02.2009 05:36
Углы схождения колес EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.04.2007 14:56
Углы развала колес Polyana Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 23.03.2007 13:32
