Старый 02.06.2010, 12:54   #1
Nocturnal
Аватар для Nocturnal
Авто: Eclipse G1 D22A FWD 2.0 Non turbo. Мкпп
замена маховика и сцепления
Всем привет! Ребят, ситуация (геморой) следующая: у меня G1 Fwd Мкпп. Мкпп стала после свапа с Акпп. Корбку с маховиком и сцепой бра4 в одном месте, все встало на ура. Сейчас захотел взять у Стеза маховик и сцепу фиданза. Как оказалось, у него есть и маховик и сцепа фиданза для атмо G1. Все супер, но тут появилось одно но!!! Коробка у меня F5M222ХPZK - как оказалось, ставилась она на 1.8 и 2х литровые галанты е33а и е35а, но на маховик меньшего диаметра чем у атмо эклипсов!! Маховик эклипса 28 см, а галанта меньше почти на 1,5 см! Стез говорит, что у него маховик и сцепа точно под атмо эклипс, но встанут ли они под мою коробку он утверждать не может. Мой механик говорит, что маховик точно не встанет, от сцепы встанет только диск и подшипник, т.к. корзина у галанта тоже меньше! При этом он уточнил, что были галанты с коробками под большой маховик (такой же как у клеп) но у меня 100% под малый (сам знаю, т.к. родной клеповский не подошел!). Так встанет или нет маховик и сцепа фиданза для атмо эклипса под мою коробку? Очень не хочется деньги выбросить и Стеза дергать в пустую! Заранее спасибо за ответы!
Nocturnal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2010, 14:44   #2
имхо самый простой вариант одолжить на примерку маховик и корзину от атмо
Старый 02.06.2010, 16:51   #3
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Чё тут думать... на атмо ставили два маховика 272 мм 282 мм. Как я понял, у тебя 272мм,попроси Стеза промерить фиданзовский,думаю он не откажет... но скорее всего он будет 282мм под F5M312 коробку...
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 02.06.2010, 17:50   #4
Nocturnal
жо в том, что Стез не может его померить! Он идет под заказ из штатов!(( поставщики ему тоже размер не сообщают, а вернуть его если не подойдет - геморой, так как возвращать в штаты! У меня есть маховик от атмо эклипса, 28.2 см, мерял, он мне не подошел((
Старый 02.06.2010, 18:04   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
В 222 колокол влезет только "маленький" маховик.
Вероятнее всего сейчас на машине стоит комплект от Галанта, т.е. "проский" маховик, диск сцепления на 215мм и "высокая" корзина сцепления.
Насколько я помню, Фиданза для G1 2.0 NT (1990-1994) выпускает только один вариант и он как раз под 215мм диск сцепления.
Старый 02.06.2010, 18:06   #6
Вибрюзябл
Nocturnal, ну скорее всего и этот не подойдёт... надо бы знать чем отличается фиданза "атмо от турбо"
И зачем тебе на атмо сцепа фиданза???
Старый 02.06.2010, 18:23   #7
Nocturnal
выносливость, ну и к томуже есть кое-что в планах.. Пхх, короче совсем голову сломал, и не зная пойдет не пойдет чтото очень стремно брать... Кот в мешке...
Старый 02.06.2010, 21:01   #8
ETalon
Аватар для ETalon
У меня за 2 года на турбо сцепа не развалилась))) Valeo кстати О_о
ИМХО,не стоит морочиться пока что,а как планы в жизнь претворишь,тогда и думай над маховиком
Stainless heart & Forged mind
Старый 03.06.2010, 00:35   #9
Вибрюзябл
к.сцепа должна подойти,а вот маховик х.з. Думаю нет... Хотя всё может быть. Покопайся в сети,мож гугл чё подскажет... Да и какие планы могут быть на атмосферни
замена сцепления и попутный ремонт 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 25.05.2015 06:54
3G замена сцепления на 2.4 АКПП DaCheCker Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.05.2015 23:38
Замена вакуума сцепления Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.11.2013 03:18
Замена сцепления и прокачка Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 13.06.2013 00:12
Прокачка сцепления (замена жидкости) !MAD! Трансмиссия и ходовая часть 1 28.12.2009 11:36
